PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastniki TČ zrak-voda-poraba el.
Sem skušal pokazati odvisnost porabe EE in povprečno zunanjo T. Bi lahko rekli, da sem izumil toplo vodo ampak vseeno potrdil korelacijo :lol: Graf je zelo približen, ker merim zgolj skupno porabo v gospodinjstvu in vzel sem povprečno T za LJ, ki mi je nekako najbližje.
[attachment=o6193]
Nebomgabiksal Napisal:Biksi je zamočil, je je hotel pobrisati vse off-topice zgodilo pa se je ravno nasprotno.
Ima Tadej backup pa upam, da bo potegnil ven...
Kaj naj rečem, kdor dela, greši. Bomo poskusili dobit ven stare odgovore, bo pa precej zahtevno, tako da medtem nadaljujte v tej temi.
lp, Tadej
ja, je hudič, ker spletni forum nima koša :oops:
Sam beležim porabo svoje TČ že 1,5 leta za vsak dan posebej.Tako da si bom sam podatke izbrskal in vodil evidenco. Če bo pa treba kam vpisat podatke v tej temi ,lahko računate na mene z realnimi številkami.
Ppvprečna 24urna poraba za ogrevanje in sanitarno vodo
marca: 20 kWh
1.oktobra do 31.marca: 35,5kWh
Lokacija:gorenjska
Opis objekta:k+p+m(opeka 30cm+teranova)
Izolacija fasada:12cm eps(1/3 še ne izolirane fasade in cokla)
cokel 5 cm stirodur
zaključnega sloja na fasadi še ni
Izolacija streha:20cm steklena volna
Ogrevanih m2: 95
Notranja T:22st non stop
stvConfusedamostojna tč za ogrevanje vode -tč-zunaj-freonska povezava(deluje do +3st.c.)
Naprava:tč zrak-voda/samogradnja 9 do 10kw/zunanja e. R410A /notranja e. R407C
Drugi namenski viri ogrevanjaSadkolektorji, kamin, klima...)
centralna na drva se ne uporablja (samo v primeru izpada el)
PORABA OD 1. 10.2011 DO 1.4.2012
oktober 2011 poraba kw 347
november 2011 poraba kw 564
december 2011 poraba kw 658
januar 2012 poraba kw 752
februar 2012 poraba kw 945
marec 2012 poraba kw 377
skupaj: 3643 KW - SEM ZELO ZADOVOLJEN
Za marec ogrevanje + SV
344 kWh, večinoma ogrevano samo v nočnem režimu (22-6)
Poraba od 1.3.2012 do 31.3.2012 - 311 kw.
Rebrasti predimenzionirani radiatorji. Izolacija demit. Hiša k+p+n. Streha neizolirana, plata 10 cm steklene volne. Okna nova dvoslojna PVC Ideal 5000. Hiša na soncu do poznega popoldneva. Ogrevano 280 m2. Prej porabili 3.500+ litrov olja. TČ je 16 kw. Ogrevam z A +3 stopinje. Zaenkrat smo 4 v hiši, kmalu 5. Dodatnega vira ogrevanja ni. Sanitarna na 42 C. V bližnji prihodnosti nova streha+izolacija in fasada.
1. marec -1. april 2012
Ogrevanje + SV, 23°c, SV 45°c, prezračevanje non stop 5000 m3/dnevno
540 kWh
17 kWh/dan
Poraba rekuperatorja + kanalska klima isto obdobje
82 kWh
2.6 kWh/dan
Poraba TČ 1. november 2011 - 1. april 2012
4700 kWh
31 kWh/dan
Isto obdobje lani
4300 kWh
28 kWh
Torej beležim letos 9,5% povečanje porabe.
All time poraba TČ, pričetek merjenja 1. november 2010
9960 kWh
18 kWh/dan
Kar se mi ne ujema z ECASom, ki mi kaže
10.513 kWh
20 kWh/dan
Kje je napaka še iščem.
Marec 2012:
Setev
VT: 282 kWh, MT 408 kWh
Skupaj: 690 kWh, 79 € (Petrol)
Lani v istem obdobju: 957 kWh, 98 €
Bilanca April 11 - Marec 12: 8023 kWh, 884 €
V tej bilanci je 68 m3 ogrete SV za katero je šlo slabih 1000 kWh.
Žetev
P: 448 kWh toplote in 3,5 m3 sanitarne vode
M: 713 kWh toplote in 3,0 m3 sanitarne vode
Skupaj: 1161 kWh toplote, 6,5 m3 sanitarne vode
  • Lokacija: ljubljansko barje
  • Opis objekta: adaptacija hiše l.1980 K+P+M
  • Naprava: Mitsubishi Zubadan 14kWh 1F (PUHZ-HRP100VHA)
  • Izolacija fasada: 15cm
  • Izolacija streha: 26cm SF35
  • Ogrevanih m2 / notranja T:
    K: posredno preko izgub zalogovnika in povezav
    P: radiatorji 70m2 21°C,
    M: talno + stensko (kopalnica) 110m2 24°C, visoki stropi - izdelano v špico
  • Drugi namenski viri ogrevanja: popolnoma nič namenskega
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Lokacija: Štajerska
Opis objekta: k+p+m (40m2+100m2+100m2)(zunanji ovoj - siporex 30cm)
Izolacija fasada: 5cm stiropor (demit), cokel in klet neizolirana, vsi estrihi 6cm trdi tervol
Izolacija mansarde: 20cm tervol na poševninah in 25cm na ravnem
Ogrevanih m2: 200m2
Notranja T: 22° - 23 ° od 6h do 23h; (od 23h do 6h - 21°)
Naprava: TČ zrak-voda Panasonic aquarea t-cap 12kw, split, trofazna, inverterska + 300l sanitarni bojler (47°C) + 300l zalogovnik (max 45°C)
Radiatorji povsod + dodatno 20m2 talnega - tri ločene veje (dve za radiatorje in ena za talno)
PORABA OD 1. 12.2011 DO 1.4.2012
december 2011 poraba kw 1250
januar 2012 poraba kw 1220
februar 2012 poraba kw 1610
marec 2012 poraba kw 495
skupaj: 4575 KW (425€)
#27
Poraba za 310m2 aktivno ogrevane površine(45m2 pasivno),9 oseb sanitarne vode,Gorenjska, hiša je slabše izolirana letnik 1980(pol je izolirana z 8cm stiropor,pol z 5cm siporeks,imamo le nova okna k 1.3 in streho izolirano z 20cm ursa lif volne),imamo tudi radiatorje v katere spuščamo v najhujšem mrazu tudi do 58C,v povprečju pa od 45C naprej zato da imamo prijetnih 22c-23C če hočemo.
Daikin ht 14kw
Poraba Marec 860kwh
#28
Poraba za marec:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2d/vC/45454bNE/poraba-tc-marec-2012unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2d/vC/45454bNE/poraba-tc-marec-2012unichr("46")jpg[/img][/url]
#29
Poraba: 2012/04
• Lokacija: Gorenjska, Doslovče, nmv 540 m
• Opis objekta: 2011, 40cm Ytong, K+P+M, 294 m2
• Izolacija fasade: stiropor 16cm (klet xps 10cm)
• Izolacija strehe: 36cm steklene volne
• Okna 3-slojna
• Ogrevanih: 259m2 vse talno gretje
• Povp. zunanja T: 9,4°C
• Povp. notranja T: 21,2°C povp. rel. vlaga: 48%
• Naprava: Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP100YHA2 (zrak-voda) (11,2 Kw)• Št. h/vklopov TČ: 20/0
• Drugi namenski viri ogrevanja: 3x SSE (6,6 m2), 500 L (6 oseb)
• Št. ur delovanja: 269 h
• Rekuperator: Mitsubishi lossnay LGH-65RX5-E + konvektor Aermec FCX44P
• Št. ur delovanja: 14/7
• Poraba:
  • 91 kWh (TSV + ogrevanje talno in konvektor) oz. 2,9 kWh/dan oz. 0,3 kWh/m2+
  • 82 kWh prezračevanje
  • 173 kWh Skupaj 5,6 kWh/dan oz. 0,6 kWh/m2+
Opomba: + za kvadraturo upoštevan izračun 259m2+(294m2-259m2)/2 = 276,5 m2
#30
Ne kampiram.........11 kilovatna mašina za dnevno porabo manjšo od 3 kilovatov?
Kaj sem spregledal?
(SSE sem opazil, a vseeno?)
1 2 3 4 5 ... 247 Pojdi na stran
