PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Kako do poceni lesene hiške?
Pozdravljeni, sem nov na forumu tako da ne vem če sem na pravem mestu odprl temo. Namreč počasi začenjam razmišljati o strehi nad glavo in ker sem po naravi skromen tip zraven tega pa sem tudi zaprisežen borec proti suženjstvu, v mojem primeru krediti na 20,30let odpadejo, tako da ne razmišljam o velikem stanovanju ali veliki hiši. Najbolj zato ker tega ne potrebujem, ampak pustimo življenjsko filozofijo za kdaj drugič.
Čez ene dve leti računam da bi imel cca 30k na kupu tako da razmišljam o a) nakupu 1-sobnega stanovanja (30m2) za cca 30k v Mariboru in okolici ali b) o leseni hiški podobnih dimenzij (40m2-50m2). Za to drugo varijanto se obračam k vam za pomoč.
Namreč zanima me za koliko denarja se da postaviti tako hiško na ključ, torej nekje cca 40-50m2? Sem prebiral vaš forum dosti ampak še vedno se ne znajdem. O gradnji tudi nimam pojma, odkrito povedano. Če bi se taka hiška v ceni minimalno razlikovala od 1-sobnega stanovanja bi potem za njo tudi odločil.
Ne rabim dosti, dnevno sobo+2sobi(spalnica in soba za otroka(verjetno kdaj). Za zazidljivo zemljišče bi namenil 10k v podravski regiji (najraje nekje izven pozidanega območja v objemu narave) in bi mi za hiško ostalo 20k. Ponudniki montažnih hiš ipd. odpadejo ker to za tako ceno ni realno. Zanima me ali veste če se da živeti v brunarici in kakšna je življenjska doba brunarice? Prosim če pogledate tale oglas: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/hise-ljubljana-okolica/brunarica-oglas383970383">http://www.bolha.com/hise-ljubljana-oko ... s383970383</a><!-- m --> . Brunarica 55m2 za 3,5k, mi znate povedati koliko bi stala preureditev take brunarice v bivalno okolje, torej da se da v njej živeti?
Če kdo ve za kakšne alternative naj kar napiše sem, bom vesel vsakega odgovora, zanima me pa tudi gradnja hiške v breg in stroški takega podviga. Nekaj podobnega temu:
[img]httpunichr("58")//webecoistunichr("46")momtasticunichr("46")com/wp-content/uploads/2010/10/hobbit-houses-hebridean-earth-scotlandunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//1unichr("46")bpunichr("46")blogspotunichr("46")com/-wl4JAGMf7PU/Tzye75XNnxI/AAAAAAAARpw/IUzPakeptVA/s1600/800px-Earth_houseunichr("46")jpg[/img]
Citat: ali b) o leseni hiški podobnih dimenzij (40m2-50m2).
Za zelo poceni izvedbo boš moral takorekoč vse narediti sam.
- Les kot gradbeni materjal zidov pride v poštev le , če imaš svoj gozd in plačaš le delo na žagi, vse ostalo narediš sam. Če kupuješ, lesa izpod 150 e/m3 ne dobiš, opeka pa je po 35 e/m3, izolacija tudi približno toliko. Volumen zidov je približno enak ne glede na materjal.
Živjo
Ta brunarica na bolhi je zelo površno izdelana-ni dokončana, pomojem je služila kot vikend-čez poletje. Če nameravaš živeti v njej je bolje da si zgradiš hiško po svojem okusu in potrebi.
V tej hiši je najprej potrebno zamašiti vse "špranje" , izolirat, napeljat inštalacije in uredit še notranjo oblogo. Verjetno bi bil na koncu bivalni prostor veliko manjši kot je sedaj.
Neglede na brunarico ki se enkrat demontira in se nato sestavi nazaj ni več taka kot je bila v prvotnem stanju, oziroma je potrebno zamenjati določene elemente.
Verjetno bi bila zate najcenejša skeletna hiška ! Enostavno se postavijo stebri, na njih se da zunanja obloga ( brune ali USB plošče in nato fasada), med stebre se da izolacija in inštalacija, ter na stebre notranja obloga in je to- to.
upam da sem kaj pomagal, drugače sem ti pa na voljo za dodatne informacije.
Hvala obema. A obstaja kakšna literatura na internetu (lahko v angleščini) o samogradnji hiše iz lesa ker nisem iz te stroke tako da ne bi znal sam hiše postavit, bi se pa rad kaj o tem naučil.
Sem pa tukaj na forumu naletel na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.asu.si/index.php?T=111&N=Cenovnik%20izgradnje%20montaznih%20i%20niskoenergetskih%20kuca">http://www.asu.si/index.php?T=111&N=Cen ... kih%20kuca</a><!-- m --> - 340-380€/m2 za 4.fazo, ti so še najcenejši v Sloveniji, nikjer pa ni cene "na ključ".
Bom še pobrskal malo o samogradnji, ne vem pa če je relevantno brati literaturo o gradnji lesene hiše v ZDA ali Švedski, ko pa imamo pri nas drugačno podnebje. Verjetno ne veljajo ista pravila pri gradnji, ali se motim?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.intal-milici.com/">http://www.intal-milici.com/</a><!-- m -->
zanimiva stran.
Mene zanima če kdo ve za bivalni kontejner to bi imel dokler ne napravim vikenda,
Skromnež, če se ravno ne spoznaš na gradnjo hiše ti svetujem da to prepustiš to mojstrom, če so ti pa predragi ti pa svetujem da kupiš stanovanje ki je useljivo.
Namreč pri vsaki gradnji so detajli ki jih je treba pravilno izvesti, če nočemo imet komplikacij...
Kaj pa kakšna Ivanjica 52 pri Asu? Za dobrih 20k evrov 4 faza je prav čedna hiška. Potem pa še sam notri do konca. Za 2 odrasli osebi in 1 otroka. Samo mislim, da za 30k evrov pa vseeno ne bo šlo, če je treba še parcelo kupit. Kaj pa papirji za pgd? Pa izkop in plošča? Jaz mislim, da bi zadeva bolj realna postala tam od 60k evrov naprej.
