Objave: 98
Teme: 20
Pridružen: Mar 2012
En lep pozdrav vsem skupaj.
Končno sem našel čas se prijavil in se odločil da nekaj napišem da vidim kaj mi bote svetovali. Z ženo sva kupila parcelo 10ar-ov, in nato ugotovila da je parcela precej pogreznjena od sosednjih parcel, kot bi bila ena tak manjša kotanja. V povprečju je parcela bila nižja okrog 30cm, upoštevajoč da je na najdaljšem robu parcele bil globok jarek.
no in tako sva se odločila da bova parcelo zravnala s sosednjimi parcelami in malce seveda dvignila, tako sva zdaj vsega skupaj navozila 300 kubikov zemlje, sicer še ni dovolj, ampak ker sva se odločila da bova naredila še izkop za cisterno potem to ni problem ker še potem tam dobiš nekaj zemlje in za izkop hiše in ceste, tako da bo na koncu ko bo vse izkopano in splanirano dovolj.
No bistveno vprašanje pa je sledeče, kakšno ploščo narediti? a je smisleno iti v izdelavo plavajoče plošče ali to ni potrebno, ali je dovolj če se naredi navadne temelje in navadna plošča. Prosim za vaša mnenja. že v naprej se vam zahvaljujem.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Zemljo sta navozila? Na zemlji bi nato zidala? Ne bi vidva kakšnega nadzornika ali pa geomehanika, da ne bo hiša čez leto dni cca 30 cm nižje, kot bo štart?
Objave: 98
Teme: 20
Pridružen: Mar 2012
Ja zemljo sva navozila. ker je nekoč tukaj bila neka jama ko je zdaj vse zavoženo. Ja vsekakor pa se bo zidalo zdaj gor. zato pa me zanima kaj je pametno narediti, s tem da se zdaj odkar imava kupljeno parcelo se ni popolnoma nič posedalo in nič.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
To se ti samo zdi, da se ni nič posedalo. Ko boš gor obesil 300 ton hiše, bo šla, če bo sreča samo navzdol, če ne bo, pa še malo postrani. Pa postaneš lokalna legenda, ko zide rajhaš tako, da spodaj dodaš 10 cm, zgoraj pa 0, estrihe pa podobno, na enem koncu 20 cm, na drugem pa samo 5. Poznamo takega, pa verjetno ni samo eden.
Nadzorni in geomehanik.
Objave: 98
Teme: 20
Pridružen: Mar 2012
ko sem zadnjič spraševal tukaj ko so mi risali načrte za hišo niso nič posebej omenjali takhi stvari, povedala mi je samo da je potrebno delati navadne temelje in da ni potrebno delati plavajoče plošče, je pa potrebno temelje baje dovolj globoko narediti.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Uf, kako "strašno"...pa to v resnici (najbrž?!) sploh ni!?
Konkreten odgovor boš tukaj težko dobil, brez ogleda terena seveda.
O temeljenju, vrstahj, načinih...itd. je tukaj že ogromno napisanega...malo pobrskaj....
na tale nasut teren, definitivno ne boš gradil, vendar če to plast umakneš, da prideš do tršega, raščenega terena....si že dosti bližje....potem pa uporaba geotekstila, navoz tampona, utrjevanje po conah.....dobra drenaža....itd.......
Pomemben pdoatke so tudi predvidene obremenitve? kakšno hišo boš delal, večjio masivo, manjšo montažno....? razlike so občutne....
Ali boš delal temelje ali temeljno ploščo - se uskladite s projektantom, nadzornikom in statikom. Geomehanik je (tudi) priporočljiv, prav tako (neobvezujoče) mnenje dobrega, izkušenega izvajalca.
srečno!
Objave: 325
Teme: 15
Pridružen: Sep 2009
Škoda, ker si navozil ta balast gor, sedaj boš moral pa umikat...
Če je razlike samo 30 cm, potem je najmanjši problem narediti temelj 30 cm višje. Ampak vprašanje, kaj se skriva pod temi 30 cm.
Mi smo imeli "predtemelj" ponekod globok več kot 2 metra, da je nalegal na trdno skalo, nanj pa še pravi temelj okoli enega metra. Sicer nekaj stane, ampak temelji niso pravi naslov za šparanje.
Objave: 386
Pridružen: Nov 2011
Razni arhitekti in projektanti za hiške nimajo pojma o temeljenju!!
"geomehaniki" po izobrazbi samo geologi pa tudi niso vešči gradbenih konstrukcij in mehanike. Geomehanska poročila so le predlogg temeljenja in okvirni izračun nosilnosti tal.
V takih primerih se potrebuje geotehnika (iz gradbene) stroke oziroma geotehnologa iz rudarske stroke. Ta dva poklica poznata dovolj geoznanosti, da pripravita priporočilo za pripravo terena, kjer se postavi objekt.
Torej projekt za izgradnjo nasipa, s pravilnim nanašanjem materiala, kompaktiranjem, vlažnostjo pri vgradnji, ... doseči je potrebno primerno zbitost in končno nosilnost.
Tisti, ki rišejo hišice pri tem nimajo kaj pametnega prispevati.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
aja?
...spet "cela znanost", ali kako....?
vse lepo in prav, gremo po reglcih...dajmo "po pravilih stroke", da bo dražje, bolj zakomplicirano.....
še zdaleč ne podcenjujem pomen ustreznega temeljenja, mnenja takšnih in drugačnih strokovanjakov......vendar ....... okoli nas je xy stanovanjskih objektov, starih desetletja, kjer se je gradilo na kakšen??? (geomehanik, geotehnik?? - kdo je to??) način, s kakšnim materiali, s kakšno armaturo????..... pa (začuda!?) še zelo velika večina teh objektov stoji, brez pokanja, prekomernega posedanja ....ipd. .......če pustimo ob strani protipotresno varnost?!
v današnjih časih bi pa čovek moral delat AB "katakombe"...."požegnane" s strani takšnih in drugačnih strokovnjakov....(ki pa vsi od statika, do geomehanika.....delajo "na rezervo", za primer............z nekaj 10 tonami železja (samo!) v temeljih, 100 in več kubikih betona.........ipd., vse skupaj pa damo na 20 cm XPS????
da se razumemo - dokaj laično pač ocenjujem da problem temljenja avtorja te teme, ni tako problematičen, kot se ga (morda, najbrž?!) skuša prikazati....in da bo na koncu človek potrošil nekaj tisočakov za raznorazna (strokovna in drugačna mnenja) ter da bodo na koncu "umaknili" meter zemljine, dali geotekstil....dobro utrdili tampon, v conah.... nanj pa AB plato, cca 30 cm in uredili drenažo ipd............... kar mu bo najbrž svetovalo 3/4 izvajalcev.....ki imajo na svojem križu že kar nekaj izkušenj.........
Ali je npr. ta [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/strojnik1234/slike-napredka/9984[/url] neustrezno temeljena???? kako je tu s cono zmrzovanja....? Bi bilo bolje (pravilno??) namesto pasovnih, narediti plato????. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")nizkegradnjeunichr("46")com/talne_plosce/talne_plosceunichr("46")html[/url]............ kako je PRAV?....oz. bolje rečeno - najbolj primerno......??? ............ res, lahko je biti pameten in pametovat....
Se bo katera posedala? Pokala?.........osebno menim, da nič od tega.
drugače pa:
[url]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT67unichr("46")htm[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")slonepunichr("46")net/gradnja/priprava-na-gradnjo/globina-temeljenja[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fggunichr("46")uni-ljunichr("46")si/kmtal-gradiva/GR-UNI/F1/Predavanje%20-%20TEMELJENJEunichr("46")pdf[/url]
