PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zamenjava ogrevalnega sistema hiše
Naprej bi želel povedati, da sem laik, ki želi dobiti uporabne informacije za lažjo odločitev.
Trenutno se ogrevam z oljem (drago), hiša ima 10 cm izolacije in 15 cm izolacije na mansardi. Uporabljamo radiatorje, z ločenim razvodom za klet + pritličje in mansardo, neto ogrevalna površina je cca 180 m2 (raje kakšen manj).
Razmišljal sem o dveh variantah in sicer peleti + topločna črpalka za vodo in o toplotni črpalki zrak voda. Olje pa bi pustil kot sekundarni vir, odstranil bi mogoče boljer.
Skoraj sem že odločen, da bi šel v smer namestitve TČ zrak voda + boljer ali zalogovnik za sanitarno vodo..., problem je, kaj izbrati > ko se pogovarjam, prebiram ipd. bolj sem ? (problem je zgornja plat finančne konstrikcije > cca 9 K€ +- 500 € > z montažo vred).
Prvi mi ponuja LG ali Veismann 12 ali 14 kW (ponudbo še dobim) in bi ustrezali za pridobitev subvencije,
Drugi mi ponuja Stiebel Eltron(se še dobiva > razpon brez ogleda ipd. od 8 do 12 K€ > z montažo, menjavo ventilov na radiatorjih...),
Tretji mi ponuja Daikin 14 kW (se še dobiva> kaj več še sledi).
Najbolj priporočene so Daikin, Fujitsu,Mitsubishi..., ampak se mi zdi, da je to over the limit.
Kaj mi priporočate > glede na omejitev pri sredstvih.
Kot sem rekel sem laik >zato prosim za priporočila, izkušnje, opozorila in nevarnosti.
Franci
priporočam uporabo iskalnika, najde boga in pol.
Klonk!
