Objave: 231
Pridružen: Mar 2012
Zanima me ,če bi tale stvar funkcionirala.Imam Štadler peč na njej 80l boljer---zdaj to segrevam z drvmi.Še naprej mislim kuriti na drva .Vprašanje:če bi montiral en vakuumski kolektor,to vezal na obstoječ sistem v peči (zadaj na peči sta še dva priključka prosta ).Se pravi kolektor,obtočna ćrpalka in voda kroži----vem problem je pozimi,da ne zmrzne ,ampak bi itak voda krožila po sistemu v kolektorju ob zelo dobri izolaciji.......mogoče je to čist neumno kar sprašujem,vendar ste tle strokovnjaki ,da mi to poveste.....to je misel ,da ne bi kupoval bojlerja ampak bi dogreval obstoječ sistem z kolektorjem in seveda poleti sanitarno vodo-----ali je to sploh izvedljivo in smiselno ???
Objave: 265
Teme: 10
Pridružen: Jul 2011
Na tak način ima rešeno STROJ oz. njihove peči. Ima pa odprt sistem. Tako so v prehodnem obdobju kolektorji v pomoč tudi pri ogrevanju hiše in ni potrebno kuriti.
Objave: 231
Pridružen: Mar 2012
Hvala,ampak o čemur razmišljam jaz ,se zelo malo govori,mogoče ni smiselno in me še zanima,če bi se tista voda v peči (po moji oceni jo je manj kot 100 l,brez radiatorjev seveda)segrela na željeno temperaturo.Mislim,da ,saj če z enim naročjem drv segrejem vodo v 80 l boljerju na 80 C bi jo verjetno tud vakuumski kolektor.Drva segrejejo peč na stenah in toplota potuje navzgor do bojlerja,kateri se segreje,,,,prav tako naj bi deloval in segrel vodo v bojlerju tud kolektor. Se pa cenovno zelo izplača,saj kolektor stane 500 eur,nekaj cevi in zadeva bi funkcionirala.Zdaj dobivam predračune iz sejma v Lj 2012.....bojler in kolektor...ploščati ali cevni povsod pride predračun z delom od 3000-4000 eur ,kar je zame nesprejemljivo in za marsikaterega bralca tle gor tud.V bistvu pa hočem sam vodo segret za dnevno porabo.Toplotna črpalka,ki je cenovno najugodnejša pa sigurno na leto dela 3 mesece manj kot solarni kolektor pa še elektrike pokuri na leto za 60 eur.
Objave: 13329
-503
z enim vakumcem ne boš napravil nič! Bolje da investicijo porabiš za kakršno koli neumnost. Za dogrevanje v tvojem primeru potrebuješ vsaj 20m2 bruto vakumske površine pod kotom zimskega sonca za uporabne ogrevalne pribitke
Objave: 231
Pridružen: Mar 2012
saj dogrevanje v mojem primeru ni v prvem planu,,,,,,,jaz sem to enostavno rešil,,,,,kupil kamin od Nordice Rossello r1-8kw in s kaminom segrejem celo etažo 80m,,,,poraba drv iz 25m na 15m,,,,zadovoljen,,,,,le še nekaj za segrevanje sanitarne vode rabim,,,,,,za kar sem pa pripravljen največ dati 1500 eur........najraje bi pa sončno energijo izkoristil,,,,,,,če kakšen izvajalec to bere me lahko kontaktira,mogoče bo dovolj za letos .da montiram boljer 300 l in vsak drug dan zakurim za toplo vodo,za tričlansko družino mislim,da bo zadostovalo ?
Objave: 13329
-503
za 1.500€ ne boš pri SSE dobil nič uporabnega, potem raje razmišljaj o tč za sanitarno vodo
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Sam sem pravkar podobno razmišljal v neki drugi temi v zvezi z pretočnim zalogovnikom. Pozimi ga normalno ogrevaš z peleti, drvami itd., ko pa pride sonce pa se priključijo še sončni kolektorji, recimo trije ploščati (višje vračilo subvencije zaradi večje bruto površine kot pri vakumskih), ki so cenejši. Ker imajo zalogovniki normalno večji volumen kot solarni bojlerji, je tudi manjša možnost pregrevanja v poletnih mesecih. Ne vem, zakaj se Rotexovi zalogovniki, tisti plastični ne morejo kombinirat z drugimi sistemi (500l cca. 800 eurov).
Objave: 231
Pridružen: Mar 2012
Mi je všeč ta tvoja varianta in tvoje razmišljanje.Jaz bi tud kaj takega pa še vedno ne vem kaj in kako ,da bi funkcioniralo in ne bilo predrago,tam nekje do 3000 eur ni problem invenstirat v nekaj kar bi funkcionoralo.Jaz bi še naprej ogreval z drvi ko se pa sonce prikaže naj pa on dogreva in segreva vodo .Če boš nakombiniral variante in mogoče šel v izvedbo nam javi ,da še mi ostali bralci foruma naredimo kaj podobnega,Jaz sem trdno prepričan,da bomo v naslednjih letih čedalje več izkoriščali sončno energijo
