PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja izolacija stene na grob omet
nameravam izolirati zunanje stene starejše hiše s stiroporjem. Kot mi je znano, se zunanja izolacija izvaja na opisan način <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.novolit.si/slo/fasadnisis13.html">http://www.novolit.si/slo/fasadnisis13.html</a><!-- m --> ali tukaj <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=2Rxub54CCvY&feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=2Rxub54C ... re=related</a><!-- m -->
Ker bi postopali (lepili stiropor na zid) po postopku prikazanem v priloženem videu (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=2Rxub54CCvY&feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=2Rxub54C ... re=related</a><!-- m -->, glej od 3:00 naprej) me zanima če zna obstoječi grob omet predstavljati kakšen problem - torej če je naš omet "pregrob".
1. Ali nimate pomislekov potem je uredu
2. Ali se take stvari običajno drsa dol: sem poskušal s hiltijem, nekakšnim strgalom na ročaju, ...in vsem mogočim ampak je to da bi z zobno ščetko čistil stanovanje. Obstaja kak drug način?
3. Ali se take stvari običajno reši tako, da se uporabi toliko lepila (oz kaj drugega), da se zapolnijo vse nepravilnosti ometa, dokler stena ni ravna - ampak v tem primeru se porabi 3-4x več lepila.
Kaj svetujete
hvala lepa
PS:
- na vseh slikah je stiropor debeline 4cm
-če ni potrebno, potem ne kompliciral zaradi financ.
Lepi s purpenom, ga bo šlo bistveno manj.
Nato moraš še sidrati. To je pri tej izvedbi kao obvezno.
Ometa pa ne drgni dol, če sam ne pada.
Valjda ne boš dal samo 4 cm!?
izoliral bom z vsaj 15cm izolacije...(4cm je bil samo pri roki za slikanje)
Purpen? kakšna posebna sorta ali običajni?
Ali naj zapolnim vso površino ali samo naredim tako kot prikazuje video?
Omet se ne kruši sam od sebe in je precej trd.
Fery Napisal:Tretji dan fasade.
Fertik dve strani
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2w/Dl/4sD9WCDC/izo1resizeunichr("46")jpg[/img]
Tihožitje materialov
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1R/Nh/3u4b4Skj/izo2resizeunichr("46")jpg[/img]
Primer mazaštva
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/21/hx/3qzRrf58/izo3resizeunichr("46")jpg[/img]
Še vogalni posnetek
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/l/Dp/2nDIEMVc/izo5resizeunichr("46")jpg[/img]
pa še to: višina stene, ki bo izolirana bo cca 3m. Ali je to potrebno vijačiti ali ne?
Pri teh višijni ne bo potrebno sidrati.
Ker imaš vija vaja steno (zaradi šprica) bi ti osebno svetoval uporabo lepila za stiropor, ker laže nacentriraš ploščo. Lahko pa, da bo ziher, uporabiš sočasno tudi pupreno (kupi se namesnko za lepljenje stiroporja).
Seveda pa se šprica ne odstranjuje....pod pogojem da se drži gor.
V vsakem primeru sidranje. Star omet drži, lahko pa čez 2 leti ne bo več...
na določenih delih stavbe je večja terasa/balkon vpeta v stavbo. Tam bom izoliral od balkona navzgor. Kako se izvede stik s tlemi balkona in stiroporjem da je stvar pravilno narejena(da ne zamaka ob kakšnem dežju pod stiropor. Ima kdo sliko izvedbe mogoče). Hvala lepa
