PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Postavitev nadstreška in lokacijska informacija
Ker imamo na dvorišču preveč avtomobilov na prostem, razmišljam o postavitvi nadstreška za avto ali dva. Ker pa se izteka rok (do konca leta 2006), do katerega je postavitev tovrstnih enostavnih objektov mogoča že le na podlagi pridobljene lokacijske informacije, mi zdaj ta problematika ne gre iz glave. Zato me zanima nekaj stvari s tem v zvezi:
1. obrazec za pridobitev lokacijske informacije imam. Koliko časa čakam na dejansko izdano lokacijsko informacijo (predvidevam seveda, da je gradnja nadstreška dovoljena) potem ko bom oddal vlogo/obrazec? Dan, dva, teden, mesec,...?
2. Kateri datumi so tu pomembni? Ali nemara šteje le datum vloge? Če npr. letos vlogo le oddam, ali mi še 'pripada' pravica postaviti nadstrešek za avto naslednje leto pod 'letošnjimi' pogoji?
3. Če dobim lokacijsko informacijo še letos, ali to pomeni, da za zadostitev predpisom moram tudi še letos pričeti z gradnjo - postavitvijo nadstreška? Ali ima lokacijska informacija nek čas veljave, v katerem je potem treba zadevo postaviti?
4. kako sploh izgleda lokacijska informacija? Glede na to, da me priganja rok (sicer bi z dilemami verjetno opravil čez leto ali dve), danes še nisem 100% prepričan, kakšen in kje naj bo postavljen tak 'enostaven objekt'. Je to ovira, ali se lahko odločam šele na podlagi izdane lokacijske informacije?
5. Kaj me čaka, če zdaj ne izkoristim prilike in zadeve pravno ne uredim za 5 jurjev? Kako naj bi izgledal postopek in gradbeno dovoljenje za nadstrešek naslednje leto (projekt, soglasja, itd...) - če se komu sanja? Kolikšni denarji so tu v igri le za papirnato dokumentacijo, ki zdaj ni potrebna?
Skratka, rad bi precenil, ali se mi sploh splača zdaj ubadati s tem, ker bi si rad le prihranil birokratsko vojno (in denar) hkrati pa še nisem povsem odločen o pravi rešitvi. Ali pa naj enostavno pepustim času čas in s tem padem v čas ostrejših predpisov in dražjih rešitev...?!
Hej, a je res to ??? Kaj pa boš za ndstrešnico potreboval naslednje leto ? Mogoče celo gradbeno dovoljenje ?
To sicer prvič slišim, ampak, če letoš pridobiš lokacijsko informacijo in nadstrešek postaviš drugo leto - kdo bo pa vedel, da ga nisi že letos postavil?? 8)
Najbrž si odprl dilemo, ki je večini neznana, ampak jaz ne vem, da bi obstajal kakšen praavilnik, ki bi spreminjal zakon oz ga časovno omejeval. Za enostavne objekte nekje do 30m2 potrebuješ samo lokacijsko informacijo, ki se je moraš pri postavljanju držati.. Ampak vsebina te LI te zna razočarati: en kup podatkov nekje na 9 straneh, ki je skladna z veljavnim PUP-om. Naj ti pa poskušam odgovort
1. 15 delovnih dni je po zakonu čas izdaje pazi samo da boš naročil pravo (torej za gradnjo objektov ne samo za promet z nepremičninami)
2.Na LI je datum izdaje in ne datum vloge Čas veljave pa je omejen na veljavnost občinskih aktov torej če se spremni PUP se spremeni LI
Ostalo mislim da sem ti povedal, če pa boš potreboval GD torej bo objekt presegal zakonsko določene okvire, pa te čaka precej dolg postopek s precej denarčkov...
Kolikor je meni poznana zadeva tudi po novem letu ne bi smelo biti težav. Omejili so samo postavljanje pomožnih objektov , ki ne bodo na gradbeni parceli. Če nadstrešek gradiš ob hiši, ki je legalno na gradbeni parceli, boš to lahko storil tudi po novem letu samo na podlagi lokacijske informacije.
S tem novim zakonom oz. aktom bi radi zajezili razne vrtičkarje, ki nekje na polju na podlagi lokacijske informacije postavijo neko šupo za orodje, kasneje pa se to spremeni v lep majhen vikend.
Torej, če imaš namen nadstrešek postavljati ob hiši na gradbeni parceli se po novem letu ne bo nič spremenilo.
