Objave: 4
Pridružen: Mar 2012
Lep pozdrav,zanima me če ma kdo izkušnje z firmo Hiše Humana?
Objave: 7
Pridružen: Mar 2012
Pozdrav,
ker tudi sama raziskujem ponudnike montažnih hiš,...žal prvič slišim za njih. Jaz se bolj nagibam k ponudnikom z dolgoletnejšimi izkušnjami in tudi nekimi referencami.
Objave: 1
Pridružen: Mar 2012
Dober seznam ponudnikov majo na brunarice.org ...majo tudi nekaj za Humana, drugač mislim da bolj za brunarice. Ko sem jaz gradil sem največ uporabnega izvedel od prijateljev in znancev. Je pa res, da jih ima večina klasično gradnjo.
Objave: 4
Pridružen: Aug 2012
Tudi mene zanima kaj več o tem podjetju, kako so kaj zanesljivi in natančni. Sam sem jim namreč poslal načrt za izgradnjo atrijske hiše, sedaj čakam na njihovo ponudbo, kolikšna bo kaj cena - na ključ?
Res je pa potrebno biti zelo pazljiv pri izbiri izvajalca, da ne pride do kakšnih "hujših" zapletov, kot se to rado dogaja v Nemčiji.
Objave: 1681
Pridružen: Nov 2011
2
Pred par meseci smo "končali" s postavitvijo montažne hiše. Večji del procedure si lahko ogledate preko spletnikov, ali pa kar direktno tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/hIFWXpaQQSM">http://youtu.be/hIFWXpaQQSM</a><!-- m -->
Z izvajalci del sva bila nadzadovoljna. Kar je razvidno tudi iz pričujočega filmčka.
Seveda je ponudnikov veliko. Pred dokončno odločitvijo sva bila v dogovoru z dvemi. Pri prvem je zadeva odpadla zaradi nezanimanja za kupca takoj, ko sva se odločila za nakup njihove hiše (kaj bi bilo šele med gradnjo), pri drugem iz tujine pa zato, ker so želeli na vsak način izsiliti visok avans še pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
Imeni teh dveh, če koga zanima, lahko pošljem na ZS - samo vprašajte.
Lep pozdrav,
Gorazd
Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
Glede na to, da je stran od hiš Humana do nadaljnega izključena, pa tudi veliko sem vmes "čekiral", pa jim v vsem tem času ni uspelo prilepiti slik svojih produktov, ampak je ves čas pisalo, da je stran v izdelavi. Tako je bilo 3/4 leta, odkar sem stran spremljal. Glede na to me ponudnik že v štartu močno odbija, kar se tiče zanimanja za neko stvar, pa čeprav bo kdo dejal, da neurejenost spletne strani še ne more biti odraz celotnega ponudnikovega dela.
Ni vse, je pa zelo veliko, če stranka dobi slab občutek že na štartu.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hise-humana.si/cgi-sys/suspendedpage.cgi">http://www.hise-humana.si/cgi-sys/suspendedpage.cgi</a><!-- m -->
