Objave: 36
Pridružen: Jan 2012
Na kaj bodimo pozorni pri izvajanju na strojne omete?DEBELINA OMETA,1.8cm-2.2cm v nasprotnem primeru lahko pokajo ometi zaradi premalega nanosa,puklasti zidovi če greste z roko po zidu je valovito-posledično večja poraba kita.UPORABA MATERIJALA izvajalec naj ima znane blagovne znamke-v nasprotnem primeru omet lahko odpada,se lušči,ostane krhki se ne strdi kot bi se moral,daljši čas sušenja.NIKOLI NAJCENEJŠEGA IZVAJALCA ker v nasprotnem primeru se vam lako dolgoročno maščuje-kdor poceni kupuje dvakrat kupuje.In če boste upoštevali vse troje boste zagotovo imeli dobro narejene omete.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
kobrakača Napisal:NIKOLI NAJCENEJŠEGA IZVAJALCA
Buče! Tudi kvalitetni izvajalci lahko delajo poceni! Ni pa najbolj verjetno :lol:
Objave: 36
Pridružen: Jan 2012
Kako nekateri izvajalci pridejo z najnižjo ceno do stranke na koncu so pa najdražji?Cene za strojne omete se gibljejo 6.9€in 7.20€ plus DDV.Nekateri izvajalci pridejo z ceno 6.40€-6.60€za ceno ometa, ampak na koncu zaračunajo ekstra zaščito oken,postavitev vogalnikov,grobo čiščenje.Po podpisu pogodbe ki je sestavljena tako da ceno ometa in še nekatere dele pogodbe natisnejo z velikim tiskom, dodatna dela pa z drobnim tiskom.Na koncu plačate po pogodbi, ki je mirodajna ampak ne 6.60€,veliko več- to je zavajanje kupcev.Zato je dobro da pogodbo dobro preberete, ne se zanašat na obljube. DOBRO JE VEDETI!!!
Objave: 36
Pridružen: Jan 2012
Velikokrat se kdo vpraša KAJ SO TO ENOSLOJNI STROJNI OMETI? če pobrskate po internetnih straneh izvajalcev (greste pod strojni ometi ali notranji strojni ometi ali ometi) boste videli enoslojni ali dvo slojni strojni ometi. Po mojih podatkih se morajo strojni ometi delati v enem kosu, če se začne ometavat primer soba se mora dokončat, ne da se nadaljuje še drugi dan tako zastopim jaz, po mojem je tu ključni problem cena,ali debelina ometa.Kakšne izkušnje imate vi s tem,in kakšna je razlika enoslojni omet ali dvo slojni omet?Tudi cenovno!!!
Objave: 36
Pridružen: Jan 2012
Pojavil se je novi materijal za strojne omete GRIGOLIN, italijanska proizvodnja je komu znan materijal in kako se obnese.
Objave: 36
Pridružen: Jan 2012
Hvala za odgovor v zvezi materijala GRIGOLIN,nisi edini ki je takega mnenja,še rajši bi bil če kdo od izvajalcev dal komentar, verjetno najbolje pozna materijal.
Objave: 36
Pridružen: Jan 2012
Mojstra za strojne omete,BUKŠE IVAN-SPLOŠNA GRADBENA DELA sp, in STROJNI OMETI BERANIČ sp, ostalo si najdi na internetni strani
Objave: 41
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
meni so delali strjone omete za 7eur,so iz lj,.materijal rofixov ,delali pet dni imam hiso nezo od ytonga,stene ravne in gladke tako da samo malo postrgas z spohtlom da drobne kuglce popadajo dol in imas lepo gladko steno,nato pa samo pobelis.pohvala fantom ki sodelali vse so zascitili in tudi pospravili.
Objave: 36
Pridružen: Jan 2012
bery, nisi napisal kdo ti je delal koliko m2 pet dni,pa neke kuglice omenjaš,saj pri gipsnatih ometih ni kuglic ,te so samo pri TERMOPUTZU,ki pa ni za notranje omete
Objave: 41
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
delali so mi fantje iz lj,ce rabis kontakt me kontaktiraj,delali so cca 700 kv.m. povrsine,kuglice ja narobe sem se izrazil,se opravicujem,drobne pikice kot droben pesek,milimeter dva pikice,sem jih samo postrgal dol z spohtlom al pa z rokavico pa so stene zdej cist gladke
