Objave: 210
Teme: 50
Pridružen: May 2009
Jo kdo ima? Kakšne so kaj izkušnje?
Objave: 210
Teme: 50
Pridružen: May 2009
A res nihče nima Panasonica ali pa vsaj kakšne informacije o tej TČ?
Objave: 16706
Teme: 48
49
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=42012&p=378619&hilit=T%C4%8C+Panasonic#p378619[/url]
Poglej si prispevke uporabnika: rlasic ali mu pošlji ZS.
O sposobnosti iskanja raje ne bom, ker mi danes ni do žaljenja.
Objave: 119
Teme: 23
Pridružen: Oct 2008
Fery Napisal/-a:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=42012&p=378619&hilit=T%C4%8C+Panasonic#p378619">viewtopic.php?f=7&t=42012&p=378619&hilit=T%C4%8C+Panasonic#p378619</a><!-- l -->
Opažam,da je žaljenje tako ali tako tvoja navada,tako da ti to ne more biti težko.Nismo pa vsi prilepljeni na računalnik.Ali pa mogoče tisti,ki niso vešči računalnika ne bi smeli na ta forum?
Objave: 148
Pridružen: Oct 2011
Sem malce zbral moje zapise - za vsak slučaj - če bo koga zanimalo - da jih ne išče po forumu.
Pri nas smo decembra 2011 spravili v pogon model WH-SXF12D9E8 (t-cap), split izvedbo samo ogrevanje.
Hiša je bila zgrajena leta 1990. Najdete jo v Račah pri Mariboru. Je delno podkletena (40m2) in ima dve etaži (pritličje in mansardo) vsaka po 100m2. Skupaj ogrevamo 200m2 oz. 500m3 prostorov. Kleti, kjer je kurilnica se posebej ne ogreva.
Izolacije v estrihih je 6cm v vseh etažah in kleti. Klet in cokel žal ni posebej izolirana (napaka!!!!) od zunaj. (Je pa ni veliko).
Zunanje stene hiše so debeline 30cm. (siporex 60/30/25). Vse notranje stene so iz modularne opeke. Okna so AJM 6-komorna (1,1) menjana pred 6. leti. V mansardi je 25cm tervola na ravnem delu in 20cm na poševninah. Fasada je 5cm demit.
Zraven TČ je v sistemu še 300l bojler sanitarne vode (tudi Panasonic) in 300l zalogovnik (ZGTČ Lentherm). Zraven tega je za rezervo še stara peč na kurilno olje, ki pa je letos nismo potrebovali (in je kot izgleda tudi ne bomo). Sama TČ ima dodatno še 9kw električne grelce, ki pa se letos tudi niso nikoli vklopili. Dodatno je še 3kw grelec v bojlerju, če se želi segrevati sanitarno vodo na več kot 55° - sami jo grejemo na 45°.
Zunanja in notranja enota sta povezani z 16m plinsko povezavo, ki pa poteka po kleti hiše.
Imamo tri ločene veje, od tega dve radiatorski, ki jih reguliramo s pomočjo regulatorja wdc20 (seltron) in pripadajoče opreme in tipal, talno vejo pa zaenkrat kar ročno z časovnikom. Radiatorji so aluminijasti - aklimat - enocevni sistem. Talnega je kakšnih 25m2.
V vseh prostorih so radiatorji - na srečo - predimenzionirani. Najvišja potrebna temperatura dvižnega voda vode to zimo je bila okrog 45°.
Samo porabo merimo posebej za komplet kurilnico.
V prejšnih sezonah smo pokurili povprečno okrog 2300l kurilnega olja. (slab izkoristek peči!!!)
V oktobru in novembru 2011 smo porabilo okrog 500l kurilnega olja.
Poraba TČ:
- december 2012 - 1250kW (680 VT - 570 MT)
- januar 2012 - 1220kW (650 VT - 570 MT)
- februar 2012 - 1610 kW (715 VT - 895 MT)
- marec 2012 - (1.3. - 14.3.) 310 kW (130 VT - 180 MT)
Z samo TČ smo zelo zadovoljni. Tudi ni preglasna. Postavljena je v vogalu hiše, delno zaščitena in sicer na jugovzhodni strani. Malce jo moti jutranje sonce (termostat kaže previsoke temperature)! Z zahodne strani smo na udaru vetra. Na ostalih straneh nas malce ščitijo sosedje. V hiši smo štirje odrasli in dva mladostnika.
Na spodnji povezavi sem dodal nekaj slik kurilnice in tovarniških podatkov o copih in izhodni moči. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=43023&start=30[/url]
Objave: 148
Pridružen: Oct 2011
Za tiste, ki vas morda zanima izračun potrebne črpalke aquarea z kopico podatkov o porabi si lahko na spodnji povezavi prenesete program aquarea designer (velikost 11MB), ki ga lahko brezplačno prenesete tudi, če se registrirate na spletni strani [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")panasonicproclubunichr("46")com[/url] in se nato vpišete na stran in ga prenesete.
V meniju master data in heat pumps so podatki o močeh in copih za vse novejše modele.
Vnesti si morate še podatke o lokaciji, denarni enoti, tarifah in cenah energentov pa vam naredi tudi primerjave z ostalimi energenti, izračuna kolišna bo letna poraba, ločeno koliko posebej obtočne črpalke, koliko sam tč in še ....
[url]httpsunichr("58")//docsunichr("46")googleunichr("46")com/open?id=0Bxg7ZRRviAuWS2JRTHI0RkFSbjJCWVIzTkZqVENsQQ[/url]
Objave: 7
Pridružen: Mar 2012
Rolando to pa zelo lepo napisal in opredelil.
