Objave: 156
Pridružen: Sep 2010
Jaz imam 8Kw TČ voda/voda od NIBE-ta.
Deluje tišje, od hladilnika Gorenje.
no, pa lep dan.
Objave: 13328
-503
Koliko moči, toliko hrupa! Praviloma so do 10kw TČ zelo tihe, pri večji moči je tudi kompresor večji in glasnejši. Karkoli boš od omenjenih nabavil boš zadovoljen, morda je Thermia malce boljša izbira pri večji porabi sanitarne vode.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Za zmanjšanje hrupa so poleg tihe naprave možni še dodatni ukrepi:
- posebna sestava stene, npr. zvočno izolativna opeka napolnjena z malto
- montaža na posebej pripravljen podest, ko je opisano na tem linku na strani 41:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://kwt.viessmann.com/etc/medialib/internet_kwt/dokumentation/planungsanleitungen.Par.68930.File.File.tmp/PA%20Swissline%20BWC_WWC.pdf">http://kwt.viessmann.com/etc/medialib/i ... WC_WWC.pdf</a><!-- m -->
- stene ometane z grobim ometom (ne ploščic!)
Objave: 74
Pridružen: Sep 2010
Kot vidim na tem forumu prevladujejo predvsem zrak voda forumaši.
Pa vseeno, bi prosil tiste, ki vedo, ali naj pri TŽ zemlja voda vgradim tudi zalogovnik?
Večina prodajalcev pravi da ni nujno, jih pa vseeno priporoča zaradi manjših vklopov kompresorja in s tem podaljšane življenske dobe TČ.
Kaj menite vi? Razmišljam pa med TČ Nibe, Viesmann ali Vaillant
Objave: 13328
-503
Če hočeš zmanjšati število vklopov kompresorja TČ katera napaja talno gretje rabiš hudičevo velik zalogovnik, 200 ali 300L je enako 0
Zalogovnik pri talnem izniči ali omili nepravilnosti v hidravlični instalaciji
Objave: 491
Pridružen: Dec 2009
pri TČ zemlja voda
je zalogovnik talno gretje oz estrih
ki vzdrži celi dan, seveda ob pravilni izolaciji.
Pumpaš na MT, VTsamo najhujša zima.
Lp!
Objave: 491
Pridružen: Dec 2009
in imaš 1x vklop TČja na dan, ob 22 uri naprej.
Objave: 74
Pridružen: Sep 2010
Torej če vas prav razumem zalogovnik po vaše ni potreben in ne vpliva na daljo življensko dobo kompresorja?
Torej ga na vgradim?
Objave: 491
Pridružen: Dec 2009
poglejte
vsak TČ sistem je specifičen
v primeru talnega in NEH 5l, 3slojna okna itd, pridete skozi.
moj sistem je že bil v defaultu planiran na ogrevanje estriha brez zalogovnika na MT, pametni Avstrijci .... in to brez zunanjega senzorja. Hvala bogu ...
zakaj bi grel nekaj kaj ne rabiš? Zalogovnik potrebuješ npr pri kurjenji z drvi, tam ima smisel ...
časovno elektroniko sem izklopil in zakurim za en dan vnaprej, glede na vremensko napoved. Sledi posledično 1x vklop tčja na dan., samo določim število ur MTja
mi je pa čudno ko gledam TČzrak/voda na tem forumu, nonstop nekaj brskajo po elektroniki, vklaplja se non-stop 24/7 ne glede na MT ali VT, 10x na dan, in kar trije znanci so mi omenili da ni več primerno grelo v prvi polovici februarja, ko smo imeli normalno zimo.
keep it simple.
Objave: 278
Pridružen: Jan 2012
V sredo sem bil na sejmu Dom in so pri našem proizvajalcu TČ priporočal zalogovnik pri drugem razstavlajcu pa so bili popolnoma drugega mnenja.
Objave: 13328
-503
kot sem ti že napisal, je zalogovnik pri talnem samo varovalka za neuravnotežen hidravlični sistem. Če imaš vse instalacije pravilno narejene, je zalogovnik nepotreben.
Objave: 278
Pridružen: Jan 2012
Ali je bolje, da je jašek zunaj ali da imam vse v kotlovnici?
Drugi problem/pomislek pa je razdalja med kotolovnico in zemeljskim kolektorjem, ki bo cca 20 m, od tega gre večina razdalje cevi pod nadstreškom oz. pod tlakovci ali to kaj zmanjša učinkovitost TČ?
