PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja tlakovci ali asvalt
Kakor komu. Jaz asfalta živ ne maram videti. Pri starših imamo tlakovce že 20let, pa so še vedno bp, s tem da so že novi bili bolj tako tako glede na sedanje. Če so kvalčitetni in dobro položeni, je kidanje najmanjši problem. Pa že 2x se je obrestovalo, ker jih je bilo treba nekaj odmaknit zaradi napeljave telefona in kabelske ter enkrat zaradi odtočnih cevi. Če bi bil asfalt, bi imel samo štukanje, tako se pa sploh ne vidi da se je kaj dogajalo.
LP,
Samojed
meni pa niso všeč ne tlakovci - imam jih sedaj in iz njih raste vseživo, pa še položeni niso ok . čeprov je dal batranec za polaganje precej denarja. asfalta pa tudi ne maram, ker ne želim živeti na avtocesti!
meni je najbolj všeč granit..zadeva je zabetonirana, da se ne poseda in iz nje ne raste nič, zgleda prefinjeno in eleganto in minimalistično. i like it!
edin cena je malo zasoljena tm okol 9 jurčkov.
no zgleda pa takole
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/granitoji3unichr("46")jpg[/img]
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej! Smile
Jaz sem za tlakovce iz tega razloga, ker je poleti prevroče in preveč olnih madežov od avtomobilov, pa če razkopavaš naknadno je grdo, ko je flikano. Tako, da na dvorišče bom dal tlakovce. Dovozna pot in parkirišče pred pisarno pa basfalt. Kar se trave in plevela tiče med tlakovci pa pošpricaš enkrat na mesec ali dva pa je uredu.
vincent Napisal:
GATA Napisal:kidanjem, pa mogoče ni tako slabo razmisliti o talnem "ogrevanju" in je težav konec s kidanjem.
teorija je dobra, praksa pa precej draga
No, preden bom karkoli bolj konkretnega lahko povedala, je pač samo to kar zveš od drugih. Koliko je stala izvedba tega ne vem, ker me je bolj zanimala poraba energije za to. In možakar ki ima to je rekel, da (sistem ogrevanja preko centralnega ogrevanja v hiši - peč na olje) je poraba tako minimalna da ni omembe vredna. S kakšnimi bolj konkretnimi podatki pa žal ne razpolagam.
Rocky Napisal:Gata!
Mislim da bo ceneje, da bi poleti hladil asfalt s kakim medijem, kot pozimi grel tlakovce z ogrevanjem! Tako vroč pa menda spet ni!?
Krasno če bo delovalo - žal s takimi informaciji ne razpolagam. Mogoče če razmišljam, da boš moral v vsakem primeru rabiti tudi električno energijo, da ti bo če boš dal pod asfalt cevi z vodo, šibala voda skoz in skoz. Ne vem pa kako se to obnese pozimi. Bi bilo treba sprazniti cevi, da ti slučajno ne počijo (voda-led).
Kar se pa tiče asfalta je pa stvar recimo taka:
če je temperatura ozračja okrog 22 st.C je 1 cm pod površino asfalta skoraj 40 st.C, 10 cm pod slabih 30 st.C. Zdaj si pa zamisli, kako bi bilo ob višjih temperaturah...
Daš lepo ločen vodokrog pod asfalt in ti je to en velik kolektor za toplo vodo poleti (še ohlajaš asfalt) in pozimi imaš pripravljeno za odtajevanje.
Sam bom to naredil na 80mˇ2 terasi.
Je pa potrebno pazit, da se naredi kvalitetno in tudi z vsemi varnostnimi ventili (sem slišal, da je nekomu že raztrgalo cevi in to poleti od vročine) ter antifrizom za pozimi. Ali že v začetku načrtovati sistem na iztok tekočine (kar je verjetno dražje).
Lahko pa tudi TČ gor priklopiš. Vse se da - samo ideje in jaj*a je treba met (pa denar seveda tudi).
