PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Zamakanje na podstrešju montažne hiše
Imam montažno hišo, ostrešje je izvedeno s paličnimi (žebljanimi) nosilci, kritina je pločevinasta - trimo in montirana direktno na nosilce (ni podeskano, ni folije (sekundarne kritine) in ni zračnega kanala).
Poleti ob neurju ali pozimi ob snežnem metežu veter skozi sleme strehe (slemenjaki dvignjeni za prezračevanje) nanosi padavine. Te občasno pricurljajo v dnevno sobo skozi raven strop. Sestava stropa od spodaj navzgor: gips plošča, iverica, alu folija, izolacija, strešna lepenka. Strop je pritrjen na spodnjo pasnico paličnih nosilcev.
Med stropom in streho je podstrešje, max višine okrog 2m pod slemenom, neizkoriščeno.
1. Ali lahko zaprem odprtino na slemenu strehe, da ne bo prezračevanja?
2. Ali podaljšam slemenjake vzdolž vsake strešine, da bo možnost vnašanja padavin manjša?
Kakšna druga ideja?
Hvala
sonja123 Napisal:...................
Kakšna druga ideja?
Hvala
Zapiranja ne priporočam. Verjetno je izvedba samega slemena pomanjkljivo izvedena. Ali so plošče v slemenu zavihane navzgor? So slemenjaki izrezani po profilu? Če je nizek naklon strehe in vetrovno področje se izvede ventilirano sleme...
Plošče v slemenu niso zavihane navzgor. Slemenjaki niso izrezani po profilu, so položeni na profil in tako dvignjeni od plošče cca. 4-5 cm.
Kaj bi bilo po vašem mnenju boljše, popravljati obstoječe stanje (vihanje plošč in izrezovanje slemenjakov) ali izvedba ventiliranega slemena?
Lp!
Lp!
Demontaža slemena, vihanje plošč navzgor (naredi bariero vodi, ki jo veter tiši navzgor in je glavni vzrok zamakanja!!!) in izrezovanje slemenjaka po trapezih. Izvedeno mora biti strokovno. Seznani s tem zapisom izvajalca, ki bi MORAL plošče zavihati navzgor. Naj popravi!
Najlepša hvala za odgovor in nasvet.
Lp!
Kako veš, da plošče niso zavihane navzgor?
Tudi pri zavihanih ploščah pride v izrednih vremenskih razmerah do zamakanja v notranjost.
Obstoječega dvignjenega slemena ne moreš izrezat po profilu. Eno je teorija, drugo je praksa nas, ki to izvajamo.
Za lažjo predstavo teoretikom in praktikom prilepi sliko slemena in dobila boš najbolj točen odgovor.
Po moje imaš sleme dvignjeno le za višino vala kritine in tu se ne da nič izrezovat. Klepar ti naj zmontira original izrezan profil kritine in ga pritrdi k obsoječemu slemenu, zraven podloži še tesnilno peno. Prezračevanje podstrehe pa urediš z manjšim posegom na požarnem zidu z obeh strani.
Za bolj točne informacije pa je obvezna slika slemena.
srečko
Ti sproti pripominjam s krepko pisavo za lažjo preglednost..
klinika za strehe Napisal:Kako veš, da plošče niso zavihane navzgor?
Mogoče je šla pogledat na podstrešje?
Pri nezavihanih ploščah pa že pri manjšem vetru :mrgreen:
Poglej si tehnično dokumentacijo Trima:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trimo.si/media/detajli-sistema-streh-z-naklonom-trimoterm-snv_5949.pdf">http://www.trimo.si/media/detajli-siste ... v_5949.pdf</a><!-- m -->
Tudi praktiki se celo življenje učijo :wink: ...
Logično, saj mora narediti novo sleme (odkriti že zaradi izvedbe zavihkov) in novo sleme, kar ugotavljaš že sam v nadaljevanju.
Tudi tukaj ti bodo tehnična navodila Trima vodilo.
Si ga ne predstavljaš? Če ni "spigal" - naredil zavihkov navzgor, potem je na vsako stran pustil cca 30 cm pločevine (sklepam)...
srečko
Do sedaj in še sedaj mnoooge strehe (tudi na halah) držijo s preprostim zgibom navzgor in izrezanim slemenjakom, ki ga lahko v Trimu naročiš k ploščam.
ataIBA Napisal:Ti sproti pripominjam s krepko pisavo za lažjo preglednost..
srečko
Da bi se ženska spuščala v detajle in plazila po podstrehi, ni za verjeti?
Nato pa dobi zavajajoč nasvet slemenjake izrezati po profilu, ko sam veš, da ne gre.
Me prav zanima koliko izrezanih pločevinastih slemenjakov naroči tvoja firma? Večina jih škrta pri nabavi dodatkov, ker so "kao" predragi in izdelavo pločevinastih slemenjakov in ročno izrezovanje najraje prepustijo kleparjem.
Vem, da večina streh drži, razen v ekstremnih vremenskih razmerah, ki pa se vse bolj pogosto dogajajo. A je to tako težko razumeti?
srečko
klinika za strehe Napisal:Da bi se ženska spuščala v detajle in plazila po podstrehi, ni za verjeti?
srečko
Kdo je šel na podstrešje od spodaj pogledat ali na streho, se ne obremenjujem. Verjamem podatku, da je tako.
Pri meni dobiš za vse tržne profile izrezane slemenjake, ki jih, če je potrebno izvedeš tako, kot imaš na detalju Trimo. Tudi za italijančke...
Najdražje je, če ti zaradi navadnega vetra voda povzroča škodo. Ekstremne vremenske razmere pa tako in tako omogočijo ogled vseh detajljev na sosedovem dvorišču :roll: ...
Pridi kaj na obisk, kava pade.
