PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica sosedovi psi na mojem dvorišču
Najlepša hvala za vaša mnenja in priporočila.
Imamo že ograjo, vendar spredaj iz ceste še ni zaprta ker bo tam elektro omarica in vgradni ptt nabiralnik, pa rabimo malo več časa da to uredimo, saj je treba potegnit prej vodo in elektriko, pa tudi namestit ptt nabiralnik, preden se zapre. So ja, ciganske živali, tako da s pogovori s sosedi ne bo nič pomagalo. Imam tudi elektronski odganjalec živali, pa je še premalo, verjetno ne zajema celega vhoda ali pa so živali gluhe ali pa vsega navajene. Streljanje ali zastrupitev mi ne leži. Sedaj razmišljam ja, da bi kaj posula po tleh. Ne vem koliko je sicer učinkovito pršilo, vendar bi bilo smiselno to narediti tudi ob ograji, saj so tam grede čebulnic in ne vem kako bi tako pršilo škodovalo tem rožicam. Zato razmišljam tudi o popru ali čem drugem naravnim sredstvom, da mi ne ščijejo še čez ograjo. A je mogoče še kaj na razpolago, da ne vem ?
Mogoče še ena sadistična varianta od mene :twisted: . Če to že leta in leta traja in opozarjanje soseda nič ne zaleže, ujameš mačka (daš pod gajbo meso in gajbo dvigneš s palčko. Ko maček pride pod gajbo, potegneš palčko, ki je na dolgi vrvici in maček je ujet pod gajbo). Seveda ne sme biti gajba preveč dvignjena, ker preden bo gajba padla, bo maček že ušel izpod gajbe. Potem najtežji del verjetno je mačka ujeti in spraviti v žakelj in odpeljati daleč ampak res daleč stran od hiše. Še najbolj več 10 km stran, drugače bo maček prišel nazaj, saj pozna teren. Je pa res, da je maček svojeglava žival in se ga ne da drugače zdresirati, kot da fizično čuti, da nekaj ne sme. Tako tudi nobeno prigovarjanje soseda svojemu mačku, da k sosedom ne sme, ne bo pomagalo.
Drugače sem pa jaz v svojih res mladih letih dal skozi: mačke, psa, papagaja, kure, zajce in to v predmestju tako, da vem zakaj se gre in kako se takim stvarem streže, kot tudi poznam nejevoljo sosedov ob smradu iz kurnika.
pegy Napisal:Najlepša hvala za vaša mnenja in priporočila.
Če je ograja prenizka oz. če ima luknje med deskami ti glede mačka nič ne pomaga. Mislim, da mora biti ograja vsaj 1.5m še bolje pa kar 2m visoka, da jo maček ne bo preskočil.
MR Napisal:Ste lahko srečni, da vam po parceli tekajo samo psi. Nam zadnje čase tekajo sosedovi trije konji! In imamo male otroke, luknje pa tudi moj mož pridno krpa, čeprav se sosed vedno opraviči in pove, kako bo prišel luknje zakrpat. Sem mu že povedala, da tole zdaj ni več hec, da lahko otroka poteptajo ali prevrnejo voziček, ki ga imam zunaj postavljenega, ko otrok spi. In mi je začel zatrjevat, kako bi se konji umaknili vozičku :roll: Čeprav bi nanj naleteli, ko bi pridrvjali iza ovinka-po mojem ni šans, da bi se pravi čas ustavili. Skratka, mi lahko verjamete, da z možem nisva več mirna. Imava za naredit več kot 50 metrov ograje (zidani stebri so že postavljeni), ki je bila v planu mnogo kasneje, vendar je sedaj postala prioriteta.
Za psa pa, kaj če bi ga polili z vodo? Pri mačkah se obnese, živali praktično ne narediš nič hudega, si pa dobro zapomni in je ni več blizu...
Pa da še na tole odgovorim. Kot si napisala vam po parceli brezglavo skačejo konji. In da imate otroka še v vozičku. Niti pomisliti si ne upam, kaj bi se zgodilo, da prileti konj na dvorišče, se ustraši vozička na sredi dvorišča, ker je pač tam še spomladansko sonce in z vso konjsko težo pade na voziček ?!? Kaj bi od otroka ostalo????
Pač se mi je mogoče preveč vtisnil v spomin ogled filmov The Final Destination in možni dogodki.
Zato bi jaz prioriteta od prioritete se posvetil ograji. Nič ni bolj važno za vas od novih telefončkov, televizije, novega avta, pralnega stroja itd., kot je trenutno važna ograja.
Saj, ograja je prioriteta, vendar traja, da jo naredijo. Vozička sedaj niti pod razno ne puščam več zunaj. Tukaj živimo zdaj tri leta, vendar se na začetku to ni dogajalo. V zadnjem mesecu in pol pa so trikrat pobegnili k nam. So namreč ugotovili, da lahko preko naše parcele stečejo na en res ogromen sosedov travnik...
Visokotlačni čistilec pomaga..........ga bo strah kot psa 8) !!
MR Napisal:Saj, ograja je prioriteta, vendar traja, da jo naredijo. Vozička sedaj niti pod razno ne puščam več zunaj. Tukaj živimo zdaj tri leta, vendar se na začetku to ni dogajalo. V zadnjem mesecu in pol pa so trikrat pobegnili k nam. So namreč ugotovili, da lahko preko naše parcele stečejo na en res ogromen sosedov travnik...
Kar se tiče konj smo se jih mi z večjo lahkoto znebili, kot psov (niso mački), še ko nismo imeli ograje. To pa tako, da smo na vsake 4 -5 m nabili količke višine 1m, nato pa kupili čist navaden rumen PVC trak Š 3cm in ga napeljali po teh količkih okrog in okrog parcele. Konj in divjad ta trak takoj vidi in ne gre čez. Tudi vam priporočam za začetek.
Večji probleme pa nam dela še kardelo psov, ne samo nam tudi ostalim sosedom, saj so psi ne le nadsležni zaradi tega, kar mene trenutno tare, ampak tudi zelo napadalni. Ničkolikokrat so jim jih tem ljudem že odpeljali, pa vedno več novih nabavijo. Ne gre za nikogaršnje lastnike psov, ampak za brezbrižne lastnike.
Ograjo imamo 1,5m v višino in pa čisto novo (od jeseni), zato ni v njej ali pod njo zaenkrat še nobene lukne, če pa že kaj opazimo, pa tudi sproti popravimo. Problem je ta, da jo spredaj še nekaj časa ne moremo popolnoma zapreti.
Jaz bi se na tvojem mestu psov in mačk lotila z visokotlačnim čistilcem za avto, (štrajfix-če se tako napiše), se bodo tok ustrašili, da jih zlepa ne bo več nazaj, poznam primer ko so hodili potepuški psi,k eni hiši, pa jih je lastnik en dan lepo čakal za vrati garaže, samo okno je imel odprto, in ko so prišli markirat vogal, jih je presenetil. So tak pospešek dobili da jh ni bilo več videti.....Priporočam Smile da ne bo pomote sem velika ljubiteljica živali, imam zelo lepo vzgojenega psa, ampak če bi to meni počeli, bi se jih lotila na tak način. Se mi ne zdi preveč nehuman, samo malo jih prestraši saj je samo voda.
pegy Napisal:
Večji probleme pa nam dela še kardelo psov, ne samo nam tudi ostalim sosedom, saj so psi zelo napadalni. Ničkolikokrat so jim jih že odpeljali, pa vedno nove nabavijo. Tudi ne gre za nikogaršnje pse brez lastnikov, ampak za pse od brezbrižnih lastnikov.
Hja tukaj bi se pa težko znebila živali na svoji zemlji, če bi jih prestrašila bi si to zapomnili, in te ob naslednjem srečanju še zbrcali, kajti konji imajo zelo dober spomin....štrajfix sigurno ne pride v poštevSmile
bouhamala Napisal:Hja tukaj bi se pa težko znebila živali na svoji zemlji, če bi jih prestrašila bi si to zapomnili, in te ob naslednjem srečanju še zbrcali, kajti konji imajo zelo dober spomin....štrajfix sigurno ne pride v poštevSmile
....ja, če bi jih zalotila osebno, ampak jih samo kamera in pa vidne sledi pasjih tac, kakci ter polomljene/potacane cvetlice). Če mene vidijo se že sredi ceste obrnejo.
Bom probala kar s poprom posut, pa da vidim...
...sem posula s poprom, sedaj bom probala pa še s posipom KEMA GARDENCLEAN, pa bom videla kako bo delovalo. Ker sem prepričana, da bi to zanimalo, še koga, bom do jeseni sporočila, če to deluje.
#27
Nisem preizkusil, toda v taki situaciji bi se mi zdel takle avtomatski "škropilnik" najbolj primeren:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")amazonunichr("46")counichr("46")uk/Contech-ScareCrow-Motion-Activated-Deterrent/dp/B005MW9VOM/ref=pd_cp_petsupplies_0[/url]
Glede na ocene učinkovito, vendar ne kruto. Pa še s senzorjrm, da ni treba skrit za vrati čakat.
#28
tole s senzorjem gibanja je pa videti res super, samo pri nas bi kmalu dobilo noge, če bi ga na vrt postavili brez nadzora, sploh pa, če nas ne bi bilo doma. Takrat se kar menjavajo in jih je v tem času največ.
Kaj to deluje na elektriko, akomulator, baterije ali kako ?
#29
Ultrazvočni odganjalec s senzorjem gibanja preverjeno deluje, samo na primerno mesto ga je treba nastavit. Tako sem odvadila anonimne sralce hodit na moje parkirišče (jih nikoli nisem zalotila, samo drek me je čakal vsako jutro).
#30
hiškica - od katere firme pa?
1 2 3
