PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Terasa - dvižno drsna panoramska stena
Pozdravljeni
Oglašam se z vprašanjem v zvezi izvedbe terasnega podesta. Ker so si mojstri v nasvetih zelo različni bi rad slišal še vaše mnenje.
Gre za teraso v širini enega metra in dolžini petih metrov, ki ne bo pokrita in je nadaljevanje praga dvižno drsne stene. Imam pa težave s samo izvedbo. Priloženi sta fotografiji dejanskega stanja in moja skica, ki bi jo žele ob vaši pomoči dodelati.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3Z/Dy/25xUxCpN/dscn0764unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3Z/Dy/25xUxCpN/dscn0764unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3X/Ms/35aOcRGN/dscn0765unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3X/Ms/35aOcRGN/dscn0765unichr("46")jpg[/img][/url]
Upam, da je iz skice razvidna nekoliko zakomplicirana situacija.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?31/HF/LaecMFF/razrez-terasaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/31/HF/LaecMFF/razrez-terasaunichr("46")jpg[/img][/url]
Torej izvesti moramo vse, kar je na levi – zunanji strani. AB teraso bi sidrali v AB ploščo nad kletjo.
Zanima me kaj menite o takšni izvedbi?
Kakšna naj bo debelina AB plošče za teraso?
Kako je s termo in hidro izolacijo?
Zemlja , ki je nasuta ob hiši je bila utrjena in sedaj počiva 2 leti. So še nevarnosti kakšnega posedanja?
Ali naj manjkajočo višino 14 centimetrov med AB ploščo in Lesenim delom izvedemo tako kot je na sliki z izolacijo in estrihom?
Upam, da je iz vsega skupaj mogoče razbrati za kaj gre in da se bodo našli tudi konkretni predlogi. Tudi tistih, ki ste kaj podobnega že izvajali. Če pa bo potrebno še kaj pojasniti, pa bom to storil z veseljem.
Najlepša hvala
MIGAR
Men se zdi, da mal kompliciraš - predvsem s platami in estrihi ;-)
Narediš eno malo morje točkovnih temeljev - lahko tudi betonske cegle,
potem postaviš gor podskonstrukcijo in teraso...
Naj se javi tisti, ki je tako naredil - vem, da je blo na PSS,
ampak se mi ne sanja ne kje nekdaj.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Dobro utrdi teren (po dveh letih je že verjetno OK) in na nek način kot je Nebomgabiksal rekel.
Pozabi sidra in vezavo na objekt ter ostalo ropotijo. (tistih par siderc ti ob neutrjenem terenu ne bo nič koristilo) preprečujejo horizontalna pomike, ter vertikalno "ok denivelacijo", kot konzola pa ni šans.
Pazi, da bo padec od stavbe, predvsem že zasuta tla, da ti jih ne bo omehčalo, oziroma se po površini zlivalo na rob objekta.
Sigurno bo OK. Za razliko v ceni pojdi na izlet. Terasa bo pa v obeh primerih stala, prej bo les segnil.
Zdravo
Hvala za odgovore Biksi in Betonmajster.
Našel sem prispevek JanezaJe. Zanimivo...
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=20380&hilit=janez_j&start=105">viewtopic.php?f=18&t=20380&hilit=janez_j&start=105</a><!-- l -->
Verjetno bi to bila res lahko najboljša rešitev. Pa ni toplotnih mostov. In izvedem lahko po končanju fasade.
Kar me mogoče malo skrbi je le morebitno neenakomerno posedanje betonkih zidakov, do katerega bi lahko prišlo kljub dobremu utrjevanju.
Vprašanja:
1.Da bi to možnost zmanjšal pa me zanima koliko globoko bi moral narediti nasutje utrjenega gramoza?
2.60cm? In utrjevati z žabo po plasteh?
3.Pa kako rešiti stik lesa in praga drsnih vrat (kot ga lahko vidite na fotografijah)? Tudi kako natančno zadeti višino...?
4.Pa še nekaj: na drugi strani, ki ni vidna na fotografiji, bi moral na ta način podaljšati teraso, ki sedaj že obstaja (samo AB plošča). Tam bi moral najprej doseči končno višini do lesene podkonstrukcije (z izolacijo in estrihom verjetno?!?!) nad AB ploščo in na enak nadaljevati z betonskimi zidaki. Bi to šlo?
Hvala vsem za odgovore.
MIGAR
Kar se zasipa tiče.
Če zasip ni zmrzlinsko odporen, moraš narediti zamenjavo materijala.
Globina kot si rekel ali več, 80 cm, če si na zelo mrzli legi.
Zamenjava pod temeljčki ali pasovno ali komplet je stvar odločitve, glede na vire materijalov oziroma kam boš dal materijal ki ga boš izkopal.....
Tako na pamet, bi jaz menjal vsaj pasovno_manj zezanja.
OK
Skorajda smo se že odločili za izvedbo s takšnimi točkovnimi temelji.
Odprtih pa je še nekaj vprašanj:
1. Kako vertikalnio zapolniti in potem z obstoječim izotektom izolirati prag pod drsno steno (glej slike)? Kakšna pur pena verjetno ne pride v poštev, ker potem ne morem zalepiti izotekta....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/?3Z/Dy/25xUxCpN/dscn0764.jpg">http://shrani.si/?3Z/Dy/25xUxCpN/dscn0764.jpg</a><!-- m -->
in
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/?3X/Ms/35aOcRGN/dscn0765.jpg">http://shrani.si/?3X/Ms/35aOcRGN/dscn0765.jpg</a><!-- m -->
2. Kako zapolniti 14 centimetrov višinske razlike med AB ploščo in leseno podkonstrukcijo na že obstoječi plošči pokrite terase? Tam pa je verjetno potrebno položiti nekaj izolacije in kakšen estrih, ali pač?
3. Pa kako rešiti stik lesa in praga drsnih vrat (kot ga lahko vidite na fotografijah)? Tudi kako natančno zadeti višino...?
Najlepša hvala še za ta nasvet!
MIGAR
MIGAR Napisal:OK
in
MIGAR
A se mogoče že najde kdo, ki bi lahko kaj več svetoval v zgornjih treh vprašanjih?
Ali pa se je s takšnim problemom že srečal in ga tudi rešil?
Moram zadevo rešiti preden bo kontejner v Kopru, hehehe.... :wink: :wink: :wink:
Hvala in lep pozdrav
MIGAR
Glede prvega vprašanja bi jaz naredil sledeče:
* Na cegle spodaj bi prilimal XPS - lahko s klasičnim lepilom ali pa illbruck PU020
* Izotekt bi nalimal na XPS z illbruck PU020
* Še en konec izotekta bi nalepil od zgoraj navzdol z illbruck PU020
Pri lepljenju z illbruck PU020 bi obvezno uporabil nekakšno vrsto "šolunge".
Ad2) daj kakšno fotko
Ad3) Z vaservago in merjenjem ;-)
Nebomgabiksal Napisal:Ad2) daj kakšno fotko
Slika je že zgoraj. Pa še enkrat:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2r/z7/1IBerNbi/razrez-terasa-2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2r/z7/1IBerNbi/razrez-terasa-2unichr("46")jpg[/img][/url]
Torej gre za levo stran nad AB ploščo. Manjka cca 14 cm.
A bo tako kot je narisano vredu? Kakšen beton naj uporabim?
Kako narediti zaključek? Styrodur prej zaključiti?
MIGAR
Sploh ne vem zakaj bi dajal XPS po deli dolžini, daš ga pred okno recimo 10x10 cm in je to to.
Potem lahko daš estrih, distančne vijake, anything...
PS: kakšno funkcijo pa ima pod balkonom?
