PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ za sanitarno vodo uporabljena za ogrevanje
Lep pozdrav.
Zanima me odgovor iz prakse in teorije. Ali lahko uporabiš tč za sanitarno vodo pri ogrevanju hiše in koliko je to smiselno (tako po stroških kot toploti). Recimo, da ti segreje vodo na 60 stopinj C in ti direktno greje radiatorje. Vkolikor je pa površina ogrevanje prostorov prevelika pa ločiš sistem in dodaš še eno podobno tč.
Npr. imaš 110 kvad. m za ogrevanje.
55 kv.m (oziroma 3 radiatorje) ogrevaš z eno tč in
55 kv.m (oziroma 3 radiatorje) z drugo tč
ali pa vse skupaj z eno.
Vse to pa sprašujem v imenu tega, ker so take TČ bolj poceni glede TČ Zrak-Voda za ogrevanje.
Hvala za Vaš praktičen odgovor.
Pozdravljeni
Dobra zamisel,samo,verjetno obstaja kakšen problem.Vse toplotne črpalke niso za vsa temperaturna razmerja,če bi bila takšna črpalka na mrazu,bi bil problem,,,,itd.Je pa ta zamisel vredna razmisleka.
Ja sistem delovanja je enak, je pa sanitarna tč mnogo prešvoh in dela načeloma samo do +8 oz -5C tako da ne vem kaj boš delal pozimi ko bo -15 z njo. Saj za ceno treh dobiš že osnovno tč zrak voda za ogrevanje.
Zadeva ima smisel v kleti kjer temp ne pade pod 8 st, ampak samo kot dogrevanje, gretja ne bo zmogla
bbs Napisal:Zadeva ima smisel v kleti kjer temp ne pade pod 8 st, ampak samo kot dogrevanje, gretja ne bo zmogla
To ti misliš da ne pade pod 8C, ker črpalka zrak sproti ohlaja in če nimaš ravno hangerja pod zemljo se lahko kaj hitro zgodi da zadeva ne deluje več.
