PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija garaže
Alo borci, rabim pomoč oz. nasvet;
garažo oz. če se bolje izrazim ropotarnico in obenem tudi skladišče za jakolba ipd. nameravam izolirati a zaradi takšnih in drugačnih dejavnikov dam lahko od 2 - 4 cm izolacije, odvisno od stranice.
Imam pa vprašanje ali je smiselno izolirati s tako tanko plastjo, čeprav že sama beseda "smiselno" k izolaciji ne sodi. Pa vseeno, ali se bo to kaj poznalo? Objekt ni ogrevan! Tervol ali stirodur?
Če objekt ni ogrevan, je vsako dodajanje izolacijskega materjala odveč. Škoda denarja, izolacija 2 cm, bi mogoče upočasnila prodiranje mraza za kakšen dan. Torej, po moje nič.
2 cm izolacije napram golemu zidu izboljša izolativnost za polovico. Dejansko pa kaj dosti z njim ne dosežeš. Pri 4-ih centimetrih bi se že nekaj poznalo.
Je pa vprašpanje s katerim namenom bi izoliral, kje bi izoliral (zunaj od znotraj)..strop, stene, tla?..ter zakaj bi se rad odločil za izolacijo (da ne prodira hlad v ostle prostore hiše, da bi bil tebi toplo pri delu,...?)
Če kaj delaš v takem prostoru pozimi lahko pri izoliranem manj ogrevaš in dalje ostane toplo (če daš not recimo majhen kalorifer, ali kaj pogdobnega).
Nameravam izolirati zunaj, streha je izolirana s 14 cm, notri bi pa se dal še oljni radiator na elektriko
Če nameravaš ogrevati prostor, kar nisi napisal, pa vsekakor poskušaj dodati čim več, no ja 5cm bo dovolj. Itak gre za kratkotrajno ogrevanje, pa vsekakor iz notranje strani, le tako boš imel zelo hitro ogreto. Če imaš možnost in veselje daj v prostor kakšen gašperček in v 10 minutah boš imel lepo toplo.
Glede na namen bo verjetno bolje če prostor izoliraš znotraj, dosegel boš dvoje, prostor se bo takoj zagrel. Ker boš uporabljal trdo gorivo (les) ali petrolej boš imel v prostoru relativno visoko vlažnost. Če boš uporabil stiropor boš ustvaril parno oviro kar pomeni, da lahko potem, ko boš zakuril, lahko po nekaj dnevih nekurjenja in minusa občudoval zimsko idilo v prostoru. Če boš izoliral zunaj, bo hudič (vlaga) zmrzoval v steni (točka rosišča bo nekje v steni) kar lahko povzroči poškodbe materiala.
Priporočam ti, da izoliraš prostor znotraj za ogrevanje pa bo zadostoval že električni kalorifer.
Mojster za vse
Ne, ogrevalo se ga bo z el. oljnim radiatorjem, na žalost pa znotrja ne morem izolirati.
kakorkoli obrneš....daj izolacije čim več!
več kot je bo, dlje se bo vložena temepratuzra obdržala v prostoru..sicernekega vpoliva ne bo imela v kolikor boš v garaži vsakih par dni, in boš takrat zakuril radiator...ker gre enostavno vsa energija direktno za segrevanje sten (torej posel za močnejši grelec ki traja dan ali dva).
Hm, po mojem z izolacijo na tej tvoji garaži ni računice, predpostavljam, da bi želel prostor le temperirati, da jabolka ne zmrznejo. Tako od "oka" ima lahko takšna garaža nekje 3,5×5×2,2m 3-5 kW toplotnih izgub (temperaturna razlika 42°C), da v prostoru tudi v hudem mrazu (-14°C) ohraniš temperaturo nad lediščem bi oljni radiator z 2 KW moral zadoščati, predlagam ti, da ga opremiš s prostorskim termostatom, tisti ki so po navadi montirani na teh radiatorjih regulirajo le temperaturo olja v radiatorju in niso odvisni id temperature prostora (oz. samo posredno, bolj hladen prostor = večja konvekcija = hitrejše ohlajanje grelnega medija). Če boš tako kontinuirano kuril celo zimo bo izolacija na zunanji strani tudi O.K. ker se stena ne bo preveč ohladila med posameznimi intervali, če pa misliš radiator vključiti le tu in tam pa je bolje, da jabolka kupuješ sproti v trgovini se bo bolj splačalo zid potrebuje prekleto dolgo, da se ogreje - jalova toplota.
Po mojem pozabi izolacijo in kupi termostat, dobijo se takšni, ki jih vtakneš kot vtičnico med vtičnico in grelo (podobno tistim stikalnim uram), zadevo nastaviš na 5°C in požreš tistih nekaj jurjev na leto za elektriko (kašna runda piva manj s prijatelji).
L.P.
L.P.
Mojster za vse
realno pogledano je ogrevanje takšnega prostora sama potrata, če so temperature nizke ga v enem dnevu z radiatorjem ne boš segrel, če so visoke, ogrevanja ne rabiš, v glavnem je s tem nekako tako kot s sončnimi kolektorji ali TČ, ko najbolj rabiš gretje, ne dela nič. Nikar se ne preobremenjuj z izolacijo, če jo lahko daš znotraj vsaj 2cm bo to kar v redu, zunaj pa, če gre tukaj samo za občasno ogrevanje za kratek čas pa nima smisla, namreč, da segreješ stene pri zunanji temperaturi -5 stopinj rabiš 2 dni, pa je v prostoru še vedno mraz.
redneck...temp. razliko 40 stopinj nima smisla upoštevat...ker jabolka imajo dovolj 5 stopinj, pribl, taka temepratura pa bo ob neki izolaciji več ali manj v garaži. Le na hitro se take zadeve ne da segreti da bi v njej kaj delal.
seveda....primerno se oblečeš, pa vklopiš radiator da malo pihlja topel zrak okoli njega....in se da ravno tako preživeti.
jaz zdaj ko delam v nekurjenem štuku hiše se pozna še 125 W žarnica ki gori v prostoru (pa seveda tudi jaz)..in je takoj par stopinj topleje..kar ob primerni obleki ter gibanju (delu) popolnoma zadostuje.
Redneck Napisal:Hm, po mojem z izolacijo na tej tvoji garaži ni računice, predpostavljam, da bi želel prostor le temperirati, da jabolka ne zmrznejo. Tako od "oka" ima lahko takšna garaža nekje 3,5×5×2,2m 3-5 kW toplotnih izgub (temperaturna razlika 42°C), da v prostoru tudi v hudem mrazu (-14°C) ohraniš temperaturo nad lediščem bi oljni radiator z 2 KW moral zadoščati, predlagam ti, da ga opremiš s prostorskim termostatom, tisti ki so po navadi montirani na teh radiatorjih regulirajo le temperaturo olja v radiatorju in niso odvisni id temperature prostora (oz. samo posredno, bolj hladen prostor = večja konvekcija = hitrejše ohlajanje grelnega medija). Če boš tako kontinuirano kuril celo zimo bo izolacija na zunanji strani tudi O.K. ker se stena ne bo preveč ohladila med posameznimi intervali, če pa misliš radiator vključiti le tu in tam pa je bolje, da jabolka kupuješ sproti v trgovini se bo bolj splačalo zid potrebuje prekleto dolgo, da se ogreje - jalova toplota.
L.P.
L.P.
Res hvala za nasvet, termostat bo boljša rešitev. LP Jure
Fnatje, včasih je pametno upoštevati Rusko načelo;
Američani so za potrebe svojega vesoljskega programa razvili kemični svičnik za pisanje v breztežnosti, za razvoj so porabili 1 mio USD, Ruske vesoljske posadke uporabljajo svinčnik.
L.P.
Mojster za vse
Redneck Napisal:Fnatje, včasih je pametno upoštevati Rusko načelo;
L.P.
Ma sem trd, kje je fora?
