PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Kaj lahko zgradim za 60.000€?
Če je tole za kakšno drugo temo, moderatorji "feel free" da prestavite.
Teorija, recimo da imam zemljišče, imam papirje, imam vse priključke (stoji stara bajta, ki bo ostala za garažo in delavnico, dokler se ne bo podrla ali ne bom več sposoben vozit ali delat), imam voljo in možnost zapravit 60.000 € v 5 letih (ker je penzija blizu se ne bi zapufal) da naredim eno manjšo bajtico za stara leta v osrčju narave, živela z ženo ziher ne bova več kot še 40 let (statistika nama prepoveduje), za otroke pa pustiva bajto kjer sedaj živiva, kaj npr. si lahko narediva? Zazidljivega zemljišča je dovolj, komunalec je minimalen, odškodnine skoraj ni, torej rabiva bajtico za 2 osebi za stara leta, les za kurjavo je tam napol zastonj, torej neka pasiva nima nekega smisla. Edino pohištvo in aparate pa bi kupoval na kredit, ki bo max na 5 let, da sem ziher, tudi če zgubiva oba službe, da nama bajtica ostane.
Moja navija za leseno, ker je res v osrčju narave, jaz pa se nekako nagibam k klasiki, ker se mi zdi da bova za ta denar več dobila, a priznam da pojma nimam, koliko kaj košta.
Torej osnovno vprašanje je, kaj je možno za ta denar dobit, da bi zdržalo (z osnovnim vzdrževanjem seveda) vsaj 40 let, (po tem me pa ne zanima več niti najmanj)?
Predvsem si ne naredi prevelike. Pa se vedno se mi zdi da te bo zidan stala manj kot lesena, predvsem kasneje bo z njo manj vzdrzevanja. Za 60kE mislim da bi lahko kar lepo hisko(ala malo vecji vikend) si postavil, sploh ce bi sam kaj lahko naredil. Koliko m2 bi pa imel?(50, 100, 150) Pa na stara leta si ne delaj prevec stopnic v hisi. Nikol ne ves kdaj ti bodo noge odpovedale poslusnost.
ZA 60K€ se da narediti marsikaj.
SPloh, ker po opisanem že "kar nekaj imate"!
Vse pa je odvisno od vaših želja.
Ena manjša atrijska hiška, do cca 100-120m2...je moj predlog....
cena je premosorazmerno z enostavnostjo izvedbe in "ne" kompliciranjem.
100-120m2 za dva za na stara leta? to je čisto preveč...
Se strinjam ... za 2 res ne rabiš več kot naprimer tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.montazne-hise-montas.si/index.php?module=house&op=tloris&standardID=3">http://www.montazne-hise-montas.si/inde ... andardID=3</a><!-- m --> dnevni prostor, spalnica + 1 soba viška za kak hobi oz. za sobo za vnuke, ko pridejo na počitnice.
Več glav, več ve ...
Drži. napisal sem max!
kot pravim, odvisno od želja..........
denarnica je seveda z z zmanjšanjem kvadrature (zelo) hvaležna.
da pa se, za omenjen denar, narediti tudi kakšen m2 več od 80.....
pozoren je potrebno biit na preprosto streho-ostrešje, okna "normalne" velikosti (čim manj)....ena, normalna vhodna vrata.....ena kopalnica.....manjša kuhinja.....itd....tu so prihranki največji!
poglej malce kataloge počitniških hiš podjetij, ki prodajajo lesene hiše. je kar nekaj primerov dobrih majhnih a funkcionalnih tlorisov. manjša ko bo, manj bo za vzdrževat in pucat :-)
ugodnejša lesena ali zidana? odvisno od vrste lesa. če bi bila iz slovenske smreke... v zadnjih dveh mesecih vem, da sta se odprli dve podjetji, ki se ukvarjata s prodajo lesenih hiš iz domače smreke. do takrat, ko boste imeli papirje, bo verjetno še kakšno podjetje več...
je opcija, vendar dvomim, da si jo boste sestavili sami (leseno)!? ali pač!
Vedeti je potrebno, da je takšna bajtica "pod streho" v max. mesecu dni....tudi po klasični metodi gradnje (ytong ali opeka)....vrednost materiala do te faze pa dvomim da presega cca 15k€....na vas pa je za kolikšen (in kako!) boste to izvedli....
kdo bo vzdrževal hišo iz smreke? Graditelj gre v penzijo, bo lahko na stara leta šmerglal in barval na višini?
Osebno ne bi delal bistveno več kot 50m2. Veš koliko družin z otroki živi v 50m2 velikem stanovanju? TI pa brez otrok.
Kot si napisal imaš itak ob nameravani novi gradnji še staro hišo ki jo boš imel za delavnico, garažo. Žena ti bo hvaležna ob pospravljanju, ti boš imel pa tudi staro hišo dovolj za pospravljat.
Če boš šel v zidano jo prvo leto postavi, potem pa počasi finiširaj, da se bo imela čas sušit.
Klasika zidana, pritlična, morda celo iz siporeksa, mere max. do 12x8 m = 96 m2, en večji bivalni prostor s kuhinjo, jedilnico, dnevno, da lahko postrežeš tudi družbo 20 ljudi če je treba, drugi del pa če se da dve spalnici in eno kopalnico. Ko prideš v pozna leta raje sam v svoji sobi spiš.
Drugače pa za 600 EUR na m2 komot narediš hišo z osnovnimi materiali in tudi osnovno opremiš.
Pa ne pozabite na teraso na pravem mestu, pameten izhod iz bivalnega dela hiše nanjo (čim bližje kuhinji), pergola,....
ja je treba vsako vzdrževat ;-) avtor je napisal, da za 40 let mora bit, potem jih pa ne zanima :-D :-D drugače pa je možnosti veliko. poznam nekoga, ki si je naredil počitniško hišo iz kontejnerja, od zunaj pa obita z lesom. lepa.
čojko - na stara leta raje spiš v svoji sobi? Confusedhock: Confusedhock: Confusedhock:
meni se zdi sicer še 96m2 preveč...
Super, malce bolj mi je že jasno.
Torej če sem prav razumel se predlaga klasika, zidana, ker lesena bi bila dražja. Brez problema se da narediti nekje do 80 m2 (več ne rabim), vse pa naj bo v pritličju.
Ima kdo kakšen link do kakšnega tipskega načrta, ki bi bil primeren za osnovno idejo?
tipske imaš nardin.si, ali pa google tipski načrti.
Inga? al kaj je tista firma iz prekmurja, celo nek katalog načrtov hiš posoja proti kavciji. (100 evrov)
Pa tudi jaz bi imel vse v eni sobi (kuhinjo jedilnico dnevno). Če že hočeš ločeno bi zadevo pregradil s harmoniko ali velikimi drsnimi vrati. Ko bodo otroci prišli na 7o letnico je kar dobro da jih kam posediš
Hanzi, ingra je tisto podjetje iz gornje radgonde... Sam pritličnih nimam ravno veliko v spominu...Mogoče zato ker jih nismo gledali...
Doli, v vsakem primeru imej kakšno "rezervno" sobo, če bodo hoteli vnuki pri vama prespat...Drugače pa se kar strinjam s predhodniki da pritlično hišo...če le parcela to dopušča.
Torej klasično zidana, čim bolj preprostega tlorisa, brez nekih izzidkov ali drugače lomljenih fasad, se pravi v tlorisu pravokotnik. Brez notranjega stopnišča, samo pritličje, mogoče še klet z vhodom od zunaj, okna standardnih dimenzij, ena kopalnica in wc, dnevna soba, spalnica pa še ena soba za goste....tako bi šlo.
1 2 3 4
