PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Kaj je dejansko kvalitetna gradnja?
Kot že sam naslov pove me zanima predvsem sledeče:Ker bom kmalu začel zidati in sem veliko na cesti gledam predvsem zazidane hiše brez fasade in ji primerjam.Je ogromno razlik(saj meni se tako zdi).Nekatere so res "čiste" zelo lepo izgledajo nekatere pa imajo neravne vrste opeke , in kar še me najbolj moti kar precej "lufta" med opeko v horizontali.
Zanima me ali to vpliva kasneje na samo izolacijo hiše če opeka ni preveč skladna med seboj ali to nima veze ker pokrijejo notranji ometi in zunanja izolacija in fasada?
saj razumete kaj želim povedati.Ali je luft zaradi tega samo pri porothermu ker se navadna opeka obzida z vseh strani porotherm pa samo spodaj in kasneje zgoraj in med žepeke(mislim da se ne motim)Pri zidanju z navadno opeko pa ni tega.tako se mi vsaj zdi da je tam bolj vse bolj kompaktno
Se motim?
Moje mnenje:
To je šlamparija.
Tistih par mm je sicer nepomembnih v celi zgodbi, problem pa tiči drugje.
Kako bodo ali so izvedeni ključni detajli?
postavitev armature, betoni, hidroizolacije, njena zaščita, toplotne izolacije, odtoki, odkapi, vgradnja oken..........
Pri izvajalcu, ki še ceglov ni sposoben normalno naštelat so omenjene zgodbe znanstvena fantastika.
Pravi vtis o celotni zadevi in strokovnosti izvajalca ti naredi tudi sama organizacija, ki jo takoj vidiš v pospravljenosti gradbišča in samem redu, ki je na njem.
Ob pretpostavki, da je projekt narejen, kot se "zagre".
Da malo bolj direktno odgovorim na vprašanje Smile
Ne, opeka in prostori vmes ne vplivajo na izolativnost če imaš dobro izolacijo na fasadi. Vplivajo lahko morebitni detajli okoli oken in podobno.
Zidarjeve napake pokrije omet - zdravnikove pa zemlja.
