Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Ima tudi kdo drug probleme pri tej peči zaradi zelo majhne posode za pepel. opažam, da moram čistiti peč vsake 3 dni ravno zaradi tega. V gorilcu oz. šalčki ni pepela takorečeno nič.
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Tole je soboda dopoldan, četrtek zvečer, torej skoraj šest kurilnih ciklusov...peč 35 kw...
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Jah tale tvoja posoda se mi zdi precej bolj globoka od moje. Oblika je pa enaka.
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Še eno vprašanje od mene. Imam tole centrometalovo peč na pelete 14kw s bojlerjem. Zanima me, če se da vodo iz bojlerja, ki je v peči spustiti tako, da peč ne potrebuje še dodatno segrevati tistih 80l vode v bojlerju. Vir tople vode imam drugje tako, da tega dejansko ne potrebujem. Predvidevam, da bi se poraba peletov morala zmanjšati ali bi bila razlika minimalna, ker se tople vode iz bojlerja ne toči.
Objave: 36
Pridružen: Mar 2011
Vodo v bojlerju uporabi kot zalogovnik, tako bo gorilnik imal malo manj vklopov.
Ni nevem kaj a zna pomagati pri porabi.
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Načeloma imaš prav, čeprav moje laično mnenje je, da bi bilo še boljše če bi bila zdajšna sanitarna voda združena v ogrevalni tokokorog, potem bi iz bojlerja res dobil mini zalogovnik...
Objave: 36
Pridružen: Mar 2011
To sem imel v mislih. Bojler v peči se poveže s tehnološko vodo peči. Tako se volumen vode poveča za kapaciteto bojlerja. Posledično se več segrete vode kasneje ohladi itd.
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Jah lahko je reči. Kako pa povezati te dve zadevi se mi pa tudi sanja ne. Edino, če bi cevi ki gresta na bojler ( mrzla in topla) povezal skupaj z centralno. Vendar nevem kako bi potem to delovalo, ker bi rabu še neko črpalko, da bi voda iz bojlerja krožila. Je kdo že tole prakticiral?
Objave: 148
Teme: 42
Pridružen: Aug 2009
da malo obudim temo
sem pred nakupom peči na pelete in mi je centrometalova v ožjem izboru.
kakšne so torej izkušnje?
po objavah sodeč ima malo premali predal za pepel...
ali prenaša tudi kakšne slabše pelete?
še to: kako je s servisiranjem? obstaja kak 24/7 servis v sloveniji?
če peč ne potrebuje nekega uradnega servisiranja, razmišljam, da bi jo nabavil na hrvaškem...
hvala..
Objave: 36
Pridružen: Mar 2011
Sem uporabnik centrometalove peči in nimam slabih izkušenj.
Ob tedenskem čiščenju posoda za pepel meni posoda ni premajhna.
Za kurjavo uporabljam savine pelete, ki so kao slabi, a glede na ceno nimam pripomb.
Za zagon, po zagotovilu g. Grbec, ni potreben serviser. Garancija se uveljaavlja glede na pravilno izvedeno hidravljično vezavo. Uradnih serviserjev je več in so razdeljeni po regijah.
Pozanimaj se pri MIX-su kateri serviser je za tvoje območje.
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Tudi jaz nimam problemov s pečjo in sem z njo nasplošno zelo zadovoljen. Mogoče manjka kakšen sladkorček kot je avtomatsko izpihavanje pepela, vendar za tak denar to niti nemoreš pričakovati.
Imam pa eno vprašanje. Ali kdo ve kje bi dobil navodila za nastavljanje servisnega menija (P08).
