PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izdelava spuščenega stropa v prizidku
Zdravo!
Potrebujem nasvet. V zgornjem nadstropju prizidka moram izdelati spuščen strop. Sam postopek izdelave mi je poznan, ker sem že prej delal z knaufom, pač pa imam problem kaj storiti glede parne zapore.
Stvar je sledeča. Prizidek je nov. Med špirovci ostrešja je trenutno 16cm ursa kamene volne, pod njo je nameščena paronepropustna alu folija . Dilema pa nastane tukaj; zidar (očitno še stara šola) mi je svetoval naj pod vse to pritrdim še 25mm smrekove deske (colarce), ker sem jih pač imel na razpolago. Sedaj pa mi je jasno,da je 16cm izolacije premalo, tako da bi vse skupaj izoliral še z 5 cm volne, ki bi jo vstavil nad alu konstrukcijo spuščenega stropa. Ker se mi tukaj znanje konča, prosim za odgovore in nasvet, kako izvesti zadevo, da ne bo problemov z kondenzacijo. V mislih sem imel, da bi celotno alu konsrtukcijo prekril še z eno plastjo paronepropustne folije. Vem, da bi s tem dobil nekakšen sendvič med dvema palstema folije, med katerima bi bile ujete deske in 5cm izolacija. Je to priporočljivo ali ne?
Hvala in lp
Ne. Če boš dodal samo 5 cm izolacije, potem spodaj ne dajaj ničesar.
Če dodaš le izolacijo in gips ploščo, je možnost kondenza na parni zapori (les), če notranja vlaga presega 60%.
Jaz bi zase sedanje deske prevrtal z 10 mm svedrom na vsakih 25 x 25 cm, da bi s tem preluknjal tudi sedanjo parno zaporo (bi postala parna ovira). Če so med deskami špranje, bi skozi špranje prerezal parno zaporo. Dodal pa bi novo parno zaporo na topli strani dodane izolacije.
