Objave: 94
Teme: 29
Velikokrat te mi že pomagali pa vas ponovno potrebujem.
Pred izdelavo ometa me zanima kako naj rešim zadevo v mansardi z lego?
Situacijo prilagam na sliki.
Ali naj na lego privijačim styrodur 2cm?
Objave: 5
Pridružen: Feb 2012
Ne vem če bo to dobra rešitev,ker ima les druge raztezne lastnosti kakor pa beton oziroma opeka.Vprašanje je kaj bo kasneje z ometom če bo šel po steni in naprej po stiroduru.Zaradi zvijanja lege lahko pride do deformacije notranjega ometa.Vidim vendar slabo da je iz zunanje strani pozidano do opaža,škoda da lega ne poteka po zunanjem robu stene tko bi moralo biti potem bi bila rešitev lažja.Je pa še ena možnost knauf spustiš toliko dol da prideš do kolenčnega zidu sicer bo izolacija le med špirovci pretanka vsaj 30cm ali več!!
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Zase bi:
- XPS prilepil na betonski venec
- čez XPS in še kakih 10 cm po betonu prilepil mrežico
- omet.
Citat:škoda da lega ne poteka po zunanjem robu stene tko bi moralo biti
- Z vidika statike bi naj sredina lege bila še malo navznoter od sredine zidu, največ, da je zunanji rob lege na sredini zidu. Res pa ta vidik ni ravno merodajen.
- Z vidika možnosti tvorbe kondenza je bolje, da je na notranjo stran, da se na zunanji strani dopolni z EPS, ki je bolj paropropusten od lesa. Ko se ga dopolnjuje od znotraj, je potreben XPS.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
2cm stirodur pripurpenaj
Objave: 23
Pridružen: Feb 2012
zdravo.jaz sem imel enak primer pri sebi in se nisem mogel odločiti kako naj naredim,ali kombi ploče,mrežica in omet,ali pozidati do špirovcev iz siporeksom(5cm) sam spet dosti velik strošek in nato sem se odločil da bom kar polimal iz knaufom do špirovcev in mi ni žal,kupiš lepilo perflex točkovno naneseš kepice in prilimaš in poravnaš iz desko in vago,po legi pa malo porpena za knauf k se ne napihne toliko.
Objave: 94
Teme: 29
Ima mogoče kdo poslikano kakšno izvedbo kot ste svetovali da vidim?!
Objave: 28
Pridružen: Oct 2011
mi smo popolnoma enako zadevo rešili z siporeksom in mrežico
Objave: 94
Teme: 29
Kako z siporeksom? Od tal do šperovcev?
Objave: 5
Pridružen: Mar 2012
stirodur je za tukaj čist dober. Pri nas je enako nareto ze 4leta, ni nobenih problemov. pa enako 2cm
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Strojnik1234,
morda ti bo kaj pomagalo :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3I/11z/1tA9SufL/pred-1.jpg">http://shrani.si/f/3I/11z/1tA9SufL/pred-1.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1t/rQ/4CLAV2El/po-1.jpg">http://shrani.si/f/1t/rQ/4CLAV2El/po-1.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1I/m6/26DaPNO7/po-2.jpg">http://shrani.si/f/1I/m6/26DaPNO7/po-2.jpg</a><!-- m -->
takole je izdelal naš forumaš. :wink:
Objave: 27
Pridružen: Jan 2009
tudi jaz sem dal stirodur 2cm, ki sem ga pribil kar z žeblji in sidri za fasado
nato pa čez mrežica in omet.Po cca 2. letih tu pa tam kakšna lasasta razpoka, ki ni omembe vredna.
Objave: 1357
Teme: 17
Pridružen: Jan 2010
Če reskiraš, da se ti lega ne bo ukrivila potem je na lego fiksirat ok.
Ampak jaz dvomim, da se lega ne bo več ukrivila. Knavf od tla do špirovcev in knavfa ne fiksirat na lego.
Objave: 4477
Teme: 98
Ja, do tu vse lepo in prav. Kaj pa poševni strop? ta je pa fiksoran na špirovce, ki sedijo na legi? Če bo lega migala, bo nekje počilo. Kje bo to, je pa stvar izvedbe. Ali na spoju stene s poševnino ali pa 20 cm nižje, nekje bo.
LP,
Samojed
Objave: 36
Pridružen: Jan 2012
Gor daj Hereklid, lahko tudi stirodur obvezno na to pa rabik mrežo,to je pocinkana mreža,ko bodo ometavali,pa morajo izvajalci še dodatno dat mrežo v prvo 1/3,to pa je bela mreža za notranje omete,ki se pa daje,na primer:kjer je siporeks in opeka,kjer je dosti elektro kablov,in tako dalje,to morajo izvajalci vedet in naredit,v nasprotnem primeru bodo razpoke.
Objave: 94
Teme: 29
Glede na dejstvo da je prostora povečini celo manj kot 2 cm sem se odločil da na lego privijačim gips plošče(12,5mm) me pa še zanima ali je pametno vse prostore okrog lege sploh spodaj med betonom in lego zapolnit z izolacijo ali purpeno??
