Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Saj vesta, da sta off-topic, kajne?
Zaklenem ali gresta na ZS?
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 894
Teme: 17
Pridružen: Apr 2009
Torej da ne bomo samo bluzili in nebulozili in kaj vem kaj še vse, sem osebno prepričanja, da napušč je priporočljiv in jaz bi ga naredil.
Sicer bi izvedel napušč od 80-100 cm (tlorisna širina). Hiše brez napuščev so trenutno moderne, kakor tudi ravne strehe, Kager recimo stavi na zelo velike napušče mislim da 120-150 cm...
Žal sama odločitev z napušči ali brez njih pritiče investitorju in je tema v splošni debati le stvar okusa. Da bi v neurju odneslo prej tisto streho z napušči drži, ampak v kolikor je pravilno izvedeno sidranje leg in drugih detajlov bo še dolgo ščitila hišo pred vremenskimi vplivi.
Edina streha, ki je po moje odporna na vse (točo, orkanski vetrovi, sneg,...) je ravna streha, ki pa tudi mora biti pravilno izvedena, kar pa ni stvar te debate.
Torej da utemeljim razlog zakaj napušč... Ker imam del strehe ravne, nekaj dvokapnice (slike so v spletniku) je tisti del stene pod ravno streho zelo izpostavljen vremenskim vplivom in jo pere dež, toča, sneg...), bi pa jo tudi pralo če bi bili napušči saj bi potem bil na teh straneh požarni zid...
Je pa res fajn postopat okrog bajte pod napuščem v deževnem vremenu ko neseš smeti v kontejner, pozimi pod napuščem ni toliko snega na pločniku (izpostavljeni deli so izvzeti), torej ni treba toliko kidat snega... Kar je pa so že omenili vsi predhodniki :wink:
Upam, da tudi to niso "nebuloze" :mrgreen: .
LP, Boštjan
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Še en link:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://mojdom.dnevnik.si/sl/Gradnja+in+prenova/2470/Gradbene+napake+lahko+povzro%C4%8Dijo+nastanek+plesni">http://mojdom.dnevnik.si/sl/Gradnja+in+ ... nek+plesni</a><!-- m -->
Več ali manj osnovne stvari.
Dejstva: funkcionalnost
- naklon strehe, tip in vrsto kritine, napušče in nadstreške, v osnovi pogojujejo klimatski pogoji na področju, kjer se objekt gradi!
Dejstva: namembnost
- poleg gornjega tudi namembnost objekta pogojuje posamezne elemente. Če je potreba po pokritem in proti vremenskim dejavnikom zaščitenem zunanjem delu - so strešne konstrukcije temu primerno oblikovane.
Dejstva: izgled - oblikovanje - všečnost
- tu je navedenemu običajno podrejeno vse ostalo.
Tehnično in tehnološko JE v sedanjem času z razpoložljivimi materiali in tehnologijam MOGOČE praktično kjerkoli narediti karkoli.
Kaj katera odločitev ZA napušč, ali PROTI napušču pomeni za investitorja ali uporabnika, pa je že druga stvar.
Večina napak in težav pri gradnji, pa je žal povezanih z ali neznanjem ali pa z neupoštevanjem posameznih dejavnikov na predmetnem področju.
Kdor preferira oblikovno in funkcijsko objekte brez napuščev - bo vedno našel 100 + 1 razlog, ki govori v prid temu, seveda pa hkrati 100 + 1 razlog proti temu.
Obratno je seveda enako!
Objave: 106
Teme: 32
Pridružen: Dec 2008
Hiso bi zasnoval malo bolj moderno in teznja projektanta in moje zene je streha brez napusca in zlebovi skriti za fasado. Sicer mi je izgled vsec, VENDAR...
Od starejsega krovca dobim zelo negativen odziv glede funkcionalnosti in uporabnosti cez n let, ko bo potrebno kaj popravljati:
-voda tece direktno po steni navzdol (kaj to pomeni za danasnje fasade)?
-vsak zleb, oz. Vertikalno cev je potrebno v recimo 10-20 letih kdaj popraviti ali ocistiti (kako to narediti, ce je skrita znotraj fasade)
-se en dolgorocen ukrep je menjava strehe, ki bo imela sigurno krajso zivljensko dobo kot stene (bom moral zraven menjati se fasado)?
Jaz pa pravim, naredite si, kot vam je všeč. Za fasado, streha brez napušča, ne bi smela predstavljati nobene težave, glede na materiale, ki dandanes obstajajo; ciljam predvsem na kakšne vodoodbojne barve, ali res mogoče tisti, del, ki je najbol izpostavljen, oblečete s ploščami ali pločevino v barvi željene fasade; pri pločevini pač zadeva ne bo dihala (kot nekateri navajajo), obstajajo pa seveda sistemi zračnih fasad in se stvar lahko izvede na ta način.
Pa kar pogumno; meni je za marsikaj žal, da sem poslušala kvazi majstre, ki se na koncu izkažejo ravno obratno, samo zato, ker se jim ne ljubi ali ne znajo zadeve izvest, kot je treba;
Kot so že nekateri predhodniki omenili, jaz ravno tako gledam, da je večina starih hiš v naših krajih-Podravje, izvedena ravno s strehami brez ali z minimalnimi napušči, pa ni "vrag", da ne bi današnje fasade vzdržale vsaj toliko, kot te stare izvedene fasade, čeprav bi, pri vseh teh materialih na tržišču, seveda morale dlje.
Še enkrat, naredite si, kot vam je všeč.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
suzimuzi Napisal:....................
Točno tako! Ne razmišljat v smeri, da so stare hiše imele hladna podstrešja in prezračevanje po celi strehi zaradi netesnenja kritine, da je bil naklon min 30, krepka debelina zidov, ....
hock:
Vkup je treba zmetat vse možne materiale, odmislit zakone fizike in krajevno klimo in naredit všečen objekt, ki bo nekaj drugačnega kot sosedov :mrgreen: .
Še bo dela... 8)
Objave: 29
Pridružen: Feb 2011
jaz sem ravno tako pred dilemo (me nagovarja projektant), da bi izvedel streho brez napuščev, ampak le v smeri (obeh straneh) slemena V-Z...streha je drugače dvokapnica in bi imela na J in S strani, (kjer so tudi vsa vrata in večina oken) izdaten napušč, tko da bi bil žleb normalno izveden...no naj omenim še, da mora biti V stena protipožarno izvedena (kamena volna). Hmm, vesel bi bil kakšnega komentarja..
Lp.
Objave: 278
Pridružen: Jan 2012
Jaz pa razmišljam, da bi dal vsaj min. napušč saj se mi zdi bolje kot da okrog hiše krancam z (modernim) plehom, ki je dražji od bakra!
