Objave: 793
Teme: 95
Pridružen: Aug 2005
Lexan je kar ustrezna izbira.
Samo pazi da je res lexan.
Prednosti so predvsem v enostavno montaži in tudi krivljenju, kar pri steklu ni možno. No vsaj za majhen denar.
Drugače pa se zapelji kako sončno soboto malo z biciklom okoli in poglej kje imajo lexan na nadstrešku , se ustavi in prijazno povrpašaj kako in kaj. Seveda lastnika pohvali kako dober nadstrešek ima 8) .
Objave: 793
Teme: 95
Pridružen: Aug 2005
Sedaj sem v neki prelomni točki.
V nostranjem delu stavbe bom imel veliko vidnega lesa. Predvsem smreke.
Samo les je bil pred montažo fino brušen.
Sedaj pa sem v dilemi kako ta les zaščitit.
Predvsem bi rad ohranil barvo lesa in pusti lesu da diha.
Tako da razni laki skoraj ne pridejo upostev.
Poleg tega pa bi rad imel oz. bi rad ohranil barvo sveze brusene smreke.
Kaj uporabit v tem primeru?
Vosek?
Lak?
Kaj drugega?
Objave: 37
Pridružen: Mar 2006
Mi smo strop premazali z oljem, z dodatkom belega pigmenta v prahu, mislim da 2-3%. Nabavili v trgovini Gaja natura v Podsmreki. Premazali februarja, do sedaj ni porumenel, razen na nekaj delih, kjer smo slabo namazali :roll:
Objave: 67
Pridružen: Jan 2006
Jaz sem se tudi odločal za pokritje terase. Iskal sem eno pravo možnost, vendar sem se na koncu odločil, da streha nebo prozorna.
Zato pa je več razlogov. Streha je precej visoko, tako da veliko svetlobe še vedno pride spodaj notri. Odločil sem se le, da dam vmes dvakrat prozorne strešnike. Spredaj in ob strani. Spodaj so dilce samo polakirane in so svetle barve in zaenkrat sem zelo zadovoljen. Sploh si nisem vzel kaj prida veliko svetlobe. Se skoraj ni opazilo, zdaj se pa itak ne opazi, ko sem se navadil.
Zakaj se pa nisem odločil za celotni prozorni nadstrešek. Prvo je bila cena. ČE hočem dati kaj kvalitetnega gor, bi bilo zelo drago. Drugič zato, ker neglede na to kaj daš gor, poleti pripeka čez ostrešje in se spodaj dobesedno kuhaš. Še nisem videl in izkusil kje, da se nebi. Tretjič. Nobena prozorna kritina ne ostane 10 let takšna kot je bila. POnavadi postanejo rumene in grde, neglede na to kaj daš gor. SAmo nekatere malo dlje trajajo, druge pa malo manj.
In tako sem se na koncu odločil tako. Ko pa bo teh 12 strešnikov, ki so prozorni ratalo grdih, jih bom pa enostavno zamenjal. Bom pripel še kakšno slikco. Samo moram prej malo poslikat, pa je sedajle že pretemno...
Objave: 354
Pridružen: Apr 2005
Mi smo tudi hoteli prozorno in smo dali gutta wabe, ena prozorna švicarska zadeva, draga kot žafran, vredna pa ni pol ficka. Je valovitka, spodaj ima satje, da razpršuje svetlobo, pa vseeno sonce precej sveti, tako, da so dali spodaj pod njo bambus, pa še zmeraj presveti.
Da ne povem kako ta vrag poka, ko se razteza in krči, sploh, če gre oblak čez sonce.
Objave: 866
Teme: 85
Pridružen: Jan 2006
no mi smo imeli namen dati leksan, pa mi je zandnjič en gospod, ki ima opravka z njim povedal, da je lexan en drek, da se v cevčice nabere svinjarija in crknjene muhe, in z leti postane rumen. rekel je da je veliko bolje če bi dali kaljeno steklo. pravi da je 6 mm zadosti. moram se pozanimati še pri steklarju koliko bi ta zadeva sploh koštala. saj tudi za lexan ne vem. vem samo da bomo v vsakem colali k norci
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej!
Objave: 67
Pridružen: Jan 2006
Kaljeno steklo je sicer najboljša stvar, ampak ma svoje slabosti. Prva slabost je precej zasoljena cena, druga slabost pa, da steklo je steklo. In sonce čez steklo pa vemo kaj naredi...Razen če imaš dovolj visoko streho za dovolj zračenja spodaj, drugače bo pa kar vroče poleti.
m
Objave: 67
Pridružen: Jan 2006
Pod vsako stvarjo je vroče. Morda tisti razpršilniki malo ublažijo zadevo, ampak prehod svetlobe je vedno problematičen. NIsem pa še srečal koga, ki bi zares pohvalil katerokoli prozorno kritino. Vsak reče, da morš to pač vzet v zakup...
m
Objave: 67
Pridružen: Jan 2006
No, pa še slikca za boljšo predstavo....
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/stresniki0ob08unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/stresniki0ob09unichr("46")jpg[/img]
MOram rei, da sem zaenkrat zelo zadovoljen in hvaležen, da se nisem odločil za celotno prozorno ostrešje.
matjaž
