PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster vrtljaji stroja
Kupil sem eno starejšo kombinirko domače izdelave (sekular premera 30 cm, poravnalka, debelinka, frezer(frezalna glava velikosti 120mm) )vse na eni osovini z različnimi jermenicami imam možnost nastavitve obratov osovine od 2000 do 5500 pa me zanima kateri obrati so obtimalni za posamezna obdelovanja.
Odvisno od premera orodja. Manjše je orodje, večje število obratov zahteva, zelo pomembno pa je to predvsem pri krožni žagi. Območje obodne hitrosti med 50 in 55 m/sek povzroča največkrat zelo močne vibracije, skoraj brez razlik glede na tip žage. Lahko je pod to hitrostjo, ali pa nad njo.
Ker je, če prav razumem, prenos narejen z možnostjo povečane moči, bi bila opcija med 3500 in 4000 obrati za žago slaba izbira, kljub večji moči. Pri nekoliko zaustavljeni hitrosti, bi list 'zaplapolal' in uničil kvaliteto reza. Torej ali manj kakor 3000 ali pa več kakor 4000 za žago.
Obrati pod 5000 so pri modernih orodjih (in strojih) redkost, morda se včasih pri večjem premeru rezkarja (nad 200mm, čepilka) uporabi 3000, sicer pa skoraj vedno precej več. zato predlagam, da se rezkar vrti z maksimalnim številom, bolje bi bilo še več, vsaj 7000.
Podobno je pri poravnalki/debelinki, čeprav bo tu še največ odvisno od hitrosti podajanja. Hiter prehod preko mize, kjer se vreteno vrti s 5500, bo povzročil precej opazne 'valove', ki pa zahtevajo spuščanje zadnje mize za več, kakor je normalno. Običajne hitrosti vreten pri novejših skobeljnih strojih so okrog 6000-8000.
Toliko za sedaj. če pa je še kaj, pa povej.
