Objave: 265
Teme: 10
Pridružen: Jul 2011
Vloge za EKO kredit se obravnavajo v drugem nadstropju, kot vloge za subvencije in jih je bistveno manj, zato je vloga obravnavana v tednu, največ 14 dneh.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
A preteklo leto pa ni bilo zavestne odločitve
Vsako leto je isto. Da pa je ironija še večja pa 2/3 denarja namenjenega za spodbujanje vseh teh ukrepov vsako leto "ponikne" za velike distributerje energentov, ki naj bi vlagali v zmanjšanje izpustov, posodabljanje tudi TEŠ 6, če hočete......... Za navadno rajo se pa zavlačuje in zateguje, da je hudič presenečen nad vsem, kar se sproti vsako leto spomnijo. Raja pa itak ne ve, kam je vse šlo, ker se tega na obeša na velik zvon. Je pa dejstvo, da država od nas potrošnikov v te namene vsako leto vzame več, nameni pa manj. Saj ne bi težil ampak, ko se nekdo vtakne v navadnega smrtnika in neizkušenega monterja, ki je kot sem slišal za ene dva dni prezgodaj izdal račun za postavitev sistema in so stvar zakomplicirali, mi gre pa kar dlaka pokonci. Te neživljenske birokrate bibilo rez za dat na zavod za zaposlovanje in jih poslat enkrat nekaj časa fizično delat, da se spustijo na realna tla.
Objave: 265
Teme: 10
Pridružen: Jul 2011
No, v bistvu sem govoril za lansko situacijo - jao kako čas beži. Vsaj tako mi je povedal tip, ki je delal na vlogah, ko sem ga vprašal, kaj je narobe, ko sem dobil lanskoletne vloge v podpis, vloge, ki sem jo oddal pred dvema letoma, pa še ni bilo.
Moram pa tudi priznati, da z nobeno vlogo nisem imel težav in so šle vse brez težav skozi. Če sem kdaj kaj vprašal, sem tudi vedno dobil prijazen odgovor.
Rečeno mi je bilo tudi (lansko leto), da je na voljo več denarja, kot je vlog, ko sem oddal vlogo konec leta, pa me je skrbelo, če je v malhi ostalo še kaj €.
Po drugi strani sem pa zvisel pri subvenciji za pomoč mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema. Tukaj bi dobil 5*300*5 = 7500€. Problem je v tem, da imamo prestaro gradbeno dovoljenje. Tako pač je.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Lahko kdo pove koliko je dobil odobrene subvencije za fasado..konkretna številka me zanima (za hišo).
Oddana vloga v 2011 ali kasneje.
ker semna tem da pokličeme fasaderja in se znam pogovarjat (kolikor sem na roke računal je maksimalna možna 2.400 EUR..to drži?)
Objave: 107
Pridružen: Jun 2009
Jaz sem ravno v fazi oddajanja vloge za subvencijo fasade. Po moji razlagi je tudi maksimalna subvencija 2400 EUR. Fasader mi je izdelal predračun, na podlagi katerega 100% ne bi dobil subvencije (kljub opozorilu manjkajo vsi ključni podatki o materialih). Dobil sem dva predračuna za material (weber.therm family 030 12cm in weber kremšnito 10cm), vendar se bom verjetno odločil za weber.therm family 030 12cm. Na Eko sklad bom poslal ločena predračuna za material in delo. Za kateri sistem se ti ogrevaš? Mogoče kdo ve, kaj se zgodi, če cokel zaradi debeline ne ustreza razpisnim pogojem? Je boljše, da ga odštejem od površine ali se tega ne gleda?
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
2400 eur je max.od tega moras odsteti se tvoj placani davek zaradi racuna.
Objave: 122
Pridružen: Oct 2010
Dobil subvencijo za Estio... vse skupaj je trajalo okoli 4 mesece.
Objave: 768
Teme: 33
Pridružen: Mar 2006
poslušajte tole... kolega je lani v hiši stari > 30 let zamenjal vsa okna in naredil fasado kot zahtevajo (15cm)... vse s predračuni in slikovnim gradivom, računi, ter po zaključku vso dokumentacijo oddal... ker predhodno ni oddal vloge se lahko za vrnitev sredstev obriše pod nosom...
pa to ne moreš verjet... mlada družina z otroki, ki živi v mansardi hiše, se zakreditira za par let, da reši energetsko bilanco objekta, kjer bivajo tudi starši, potem pa zaradi trdih birokratskih postopkov ni možnosti, da kljub izpolnjenim kriterijem pride do delno povrnjenih sredstev...
je še kdo imel podoben problem?
Objave: 598
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
Eko-sklad zavrnitev: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=2&t=42786[/url]
Objave: 339
Pridružen: Feb 2007
Poznam primer, ko so bili vgrajeni kolektorji za ogrevanje vode. Dokumentacija pravilno narejena in poslana v rokih. Tisto leto je skladu zmanjkalo denarja pa so rekli, da se bo dalo drugo leto še 1x vložiti za nazaj (tako kot se je dalo prejšnja leta).
Ko pa je prišel nov razpis je bil pogoj, da so naložbe opravljen od 1.1. v tistem letu.
Torej je kar nekaj investicij ostalo brez povrnjenih €€€.
Objave: 103
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
Da še jaz dodam v sredini decembra 2011 smo v novogradnjo vgradili kotel na pelete in TČ za sanitarno vodo oddali vlogo na sklad dobili enkrat za dopolnit vlogo včeraj dobili pogodbo za podpis in dodelitev sredstev.Torej v treh mesecih je bila vloga rešena.
