Objave: 15
Teme: 12
Pridružen: Feb 2012
Trenutno hišo ogrevamo z kurilnim oljem (imamo tudi kamin ter TČ za vodo). Ker je kurilno olje postalo zelo drago, razmišljamo o zamenjavi primarnega ogrevanja. ALi lahko uporabimo TČ tudi če imamo v enem nadstropju radiatorje v drugem pa talno ogravanje?
Kaj se nam trenutno najbolj izplača? Morda kolektorji?
Objave: 370
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Predlagam da si skuhaš eno veliko skodelico kave, se udobno namestiš v stol in si najprej ustvari sliko kakšen način ogrevanja ti je ljubši . Nato malo pobrskaj po forumu je že vse napisano po dolgem in počes. Kajti univerzalnega odgovora kaj naj vgradiš namesto kurilca ni. Opcij je veliko tudi od debeline denarnice.
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Izplača ? Počakat, da nehamo kurit ...
Največ 'haska' imamo iz kolektorjev ravno takrat, ko ogrevanja praktično ne rabimo ( klasični kolektorji ).
Glede TČ - beri forum. Gre marsikaj.
Če hiša ni dovolj izolirana, bo vsakega energenta šlo dosti.
Vse pa je odvisno od financ. Če je teh dosti, pa si tudi olje lahko kupiš in problema zopet ni ... ali ne ? :wink:
Objave: 614
Pridružen: Nov 2011
Že v osnovi po moje napačno razmišljaš, zamenjava ni ravno v prid kalkulaciji investicije/prihranek.
Največ se danes prihrani z dodajanjem bivalentno povezanih sistemov.
Torej pri meni gre nekako tako;
Poleti definitivno zadostujejo samo kolektorji za morebitno ogrevanje hiše in sanitarne vode. Ko se temperature spustijo od 15 do + 10 C mi zadostuje inverter klima v skupnih dnevnih prostorih, sanitarno vodo takrat itak še vedno na polno grejejo kolektorji, ko gre pod +10 do - 8 C imam toplotno črpalko zrak/voda, čeprav tudi tu še kolektorji skrbijo za sanitarno vodo. Pod -8 C (beri tudi podnevi pod -5 C) imam peč na drva. Obdržal sem pa tudi cisterno z gorilcem, kar tko, ker pač lahko. V kuhinji mi za topla tla skozi vse leto skrbi položena grelna žica pod keramiko v moči 500 W in dela na termostatno uro, ki dovoli ogrevanje samo ponoči.
Torej moj sistem je multivalenten in ni odvisen od enega vira energije, kar mi je bil cilj.
Jaz ne bi metal ogrevanja na olje ven saj če bo res zaškripalo se lahko s kurilcem, ki je v cisterni še kar nekaj časa vozim z avtom (v času krize je pač glavno pravilo, znajdi se).
Morda se vam zdi da pretiravam, ampak nisem tko zelo v letih in sem že vseeno doživel nekajkratno menjavo denarja od rezanja ničel in tako npr. do drugih napetih situacij.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Janko napiši koliko m2 je v katerem štuku, koliko olja sedaj porabite in koliko rpm, kako je izolirana hiša, lokacija, nadm.višina, sončna/senčna lega.....
Objave: 33
Pridružen: Feb 2012
Če te prav zastopim nimaš elektrike prikloplene v bajti al kako?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Jaz na vašem mestu ne bi razmišljal kako menjati en energent za drugega samo stem anmenom da kaj prihranite....ampka z vidika kako bi zmanjšali porabo.
In tu je odgovor na dlani. Izolirajte objekt. Tako bojo izgube padle, poraba padla, kakovsot bivanja se bo izboljšala, potem pa boste ugotavljali ali se vam sploh splača menjavati peč...sploh še, ker imate kamin s katerim boste še dodatno precej prihranili.
Ker tudi če menjate nergent...porabe ne boste zmanjšali, torej ko se bo ta energent podražil boste na istem..in potem kaj..spet druga peč?
(kolektorji v to zgodbo ne sodijo).
Objave: 33
Pridružen: Feb 2012
Za nekoga, ki je šele dva dneva prijavljen na forumu, si precej brihten.
Mogoče bi za začetek raje prebral kaj vse je vincent naredil na svoji hiši, preveri kakšen njegov izračun, šele potem pametuj.[/quote]
Ni forum vse.Sm mogoče dal veliko Več skozi v živlenju kot pa ti.Js nič nepametujem kot strokovnjak samo predlagam.Kaj pa ma un na bajti......je pa njegova stvar ne moja.
Objave: 1094
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
Kaj si pa tako hud danes, doli80?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Morda bi pa le bilo potrebno situacijo poprej videti in se pravilno odločiti
