PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Optimizacija mojega sistema ogrevanja
#46
To je 20€ cenejše kot pri nas Confusedhock:
1/3 cene.... tukaj pa že govorimo o prihranku.
stafan Napisal:Gorenjska je kar zasoljena kar se cene drv tiče. Če imaš možnost v službi/kolegih vzameš kombi in si jih sam pripelješ,če so drva na težko dostopnem kraju se z prodajalcem zmeniš, da to jih pripelje v dolino z traktorjem in mu ponudiš pomoč pri nakladanju, saj jo on tudi tebi.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://kmetijskioglasnik.si/ostalo_detail?id=000967102">http://kmetijskioglasnik.si/ostalo_detail?id=000967102</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://kmetijskioglasnik.si/ostalo_detail?id=000989657">http://kmetijskioglasnik.si/ostalo_detail?id=000989657</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://kmetijskioglasnik.si/ostalo_detail?id=000977177">http://kmetijskioglasnik.si/ostalo_detail?id=000977177</a><!-- m -->
#47
:lol:
#48
Prvi korak, k sami optimizaciji je že narejen. Dobil sem drva po 40€/prm 8)
Pri hiši sem imel tudi stručkota za dimnike, ki je takoj videl, da smo bili res optimisti in da je dimnik prekratek vsaj za 2m. Sledi povišanje za 2,5m.
#49
Sem se spomnil na to temo in "jamranje" glede kurjave. Sad
Letos je popolnoma drugače. Se mi kar smeji, ko berem kako je bilo prejšnjo sezono.
Hišo sem oblekel v 20cm stiroporja. Ob menjavi strehe smo na podstrešje dodali še nekaj volne, tako da jo je zdaj skupno 40cm. Dimnik sem povišal za 2m, tako da je vlek odličen.
Razlika je neopisljiva. Trenutno kurim 1x na 2 dni in imam v hiši konstantih 22C. Res, da ni še zime ampak razlika je že zdaj opazna.
Drug mesec dobim še gorilec na pelete Ecom2 in pa Seltronovo vremensko regulacijo. V polni pripravljenosti na zimo 8)
#50
Citat:Sem se spomnil na to temo in "jamranje" glede kurjave
ker gre za preteklik, je vse v najlepšem redu :wink: .
#51
Preteklik pri problemih je zmaga Smile
#52
mariog Napisal:Sem se spomnil na to temo in "jamranje" glede kurjave. Sad
če dobiš ugodno drva se ti na pelete ne splača, razen če hočeš večji konfort
#53
Gre se mi izkljucno samo zaradi komforta. Glede na to da z zeno prihaja iz sluzbe ob 17.30 ne bi hodil potem takoj v kurilnico. Lansko leto, ko je bila ona na porodniski ni bilo problema. Je sla zakurit. Letos pa ni nikogar doma. Vsekakor pa imam se vedno odprto moznost kurjenja drv.
Glede na to, da nimam svojega gozda in drva kupujem, racunam da bom tam tam s ceno peleti in drvmi.
#54
Težka bo, razen, če imaš svoje pelete Wink
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m -->
#55
Ok, tam tam s ceno nisem ravno mislil popolnoma isti mesecni strosek. Mesecna poraba drv 3-4 m bukve me pride 150-200€. Ce bom kuril 1t peletov na mesec (upam da bo to dosti) je to od 50-100€ drazje. To sem pripravljen sprejeti in ce bo res tako bom vec kot zadovoljen. Se vedno mi ostane za "vrhunec" zime kurjenje na drva. Vsekakor pa mislim za vikende oz. takrat ko sem doma skurit kaksen kotel drv.
#56
pa ne boš zdaj rekel da po izvedeni izolaciji pričakuješ mesečno porabo 3-4 metre drv?
Koliko jih pa naložiš v kotel za 1 x kurjenje? (ko praviš da ti zdaj drži 2 dni).
#57
Toliko sem kuri lansko leto. To sem si tud vzel nekak za "mero" porabe in primerjavo med cenami energentov (drva-peleti).
Zdaj naložim 2x za eno kurjenje. Ne vem koliko je to kg drv, je pa nalagalni prostor majhen (75L). S tem si segrejem 800L zalogovnik.
#58
Bolj je bajta izolirana, manjše so razlike v končni ceni porabljene energije pri posameznih energentih. Ena tona peletov na mesec pomeni 500 l olja. Glede na izolacijo boš skuril 2 toni v celi sezoni. Razlika v ceni z drvami, minimalna.
#59
3 -4 prm drv boš skuril mogoče v dveh 'tahudih' mesecih skupaj :wink:
@xavi: če bi imel dovolj 2 t peletov, bi imel dovolj tudi cca 6 prm drv, kar pa je že razlika.
#60
mariog Napisal:Zdaj naložim 2x za eno kurjenje. Ne vem koliko je to kg drv, je pa nalagalni prostor majhen (75L).
Ob takem 'tempu' kurjenja ( zunanji temperaturi ) mesečno pokuriš cca 2.25 prm drv ( 150 l x 15 dni ).
1 2 3 4 5
