Objave: 12
Pridružen: Jun 2010
Zdravo,
zanima me vaše mnenje okoli strešnega okna. Ali naj ga vgradim ali ne? Delal bom montažno hišo in imam otroški sobi veliki 9,5 m2 v katerih so balkonska vrata 900 x 2100 mm. Se pravi slaba 2 m2 steklene površine na sobo. Zanima me a je to dovolj za sobo ali je potrebno dodati v vsako sobo še strešno okno????? Strešno okno pač potegne določen strošek za sabo! Aja pa če slučajno kdo ve kakšni so normativi glede svetlobe v otroški sobi!¨
Vaša mnenja!
Hvala,
Boštjan
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Koliko sem se jaz pozanimal glede svetlobe v otroški sobi in ostalih bivalnih prostorih bi naj bila 20% površin.Se pravi na 10m2 je to 2 m2.
Če gremo po nepotrebnem komplicirat se po po normativih raćuna višina od 50cm navzgor.Torej bi v tvojem primeru to pomenilo 900 x 1600 kar je slabega 1.5m2 torej manj.
Če pa ne kompliciramo pa daj (če je možnost) 1000 X 2100 in je vsekakor dovolj.No tudi 900x2100 bo verjetno kar dovolj če je postavitev vrat primerna.
Jaz sem dal strešno okno ker je soba 15m2 in balkonska vrata 1000x2200
Objave: 598
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
Verjetno je pomembna tudi orientiranost in morebitna bližina ovir in večjih dreves.
Okno, ki je obrnjeno na sever, "da" manj svetlobe, kot ostala.
Objave: 15
Pridružen: May 2010
Poglej sam imam v otroški sobi eno strešno okno, v spalnici tudi 1kom, v dnevni in kuhinji pa 2kom. Sam živim v neprofitnem stanovanju in so strešna okna zakon. Poleti ko zjutraj vstaneš ne prižigam sploh luči, le v kopalnici, saj tam strešnega okna ni. Res ti poveča svetlobo, hkrati pa se zavedaj, da je dnevna svetloba najboljša tudi za oči in otrok takšno svetlobo prav gotovo potrebuje ne samo pri učenju temveč tudi pri igranju.
Odvisno od tebe pa je sedaj ali boš pri nakupu strešnih oken kupil tudi zunanje el. rolete, kar pa ceno poviša za cca. 200-300€ prav gotovo.
Objave: 12
Pridružen: Jun 2010
Obe okni sta otroških sob sta obrnjeni proti vzhodu. Samo za info. Drugače pa hvala za vaša mnenja.
Lp,
Objave: 5
Pridružen: Feb 2012
Škodilo ne bo več svetlobe, vendar opozarjam da izbereš velux plastificirana lesena okna ali podobna z zunanjo in notranjo roleto in prezračevalnikom.Vstari hiši imamo strešna okna seveda pa poleg veliko svetlobe na južni strani ne morem reči da to velja za severno stran.Poleg tega nimamo zunanjih senčnikov za poleti in je na južni strani precej bolj vroče kakor na severni.Glede tega da imate možnost strešnih oken na vzhodni strani in če bodo dobra termo stekla potem poletje ne bo problem vsekakor sama balkonska vrata niso dovolj kljub laičnim normativom velikosti prostora glede površine oken sem že videl primere in mi ni bilo všeč ,ker svetloba sije preveč z ene strani in blešči.Pri novogradnji sem pa "skenslal"vsa okna strešna,in poleg balkonskih vrat naredil še okno in je odlično priporočam.
Objave: 95
Pridružen: Nov 2011
Absolutno sem ZA strešno okno. Zakaj?
- več svetlobe(svetli prostori veliko bolj pozitivni kot temni)
- prihranek energije pri svetilih
- prihranek pri ogrevanju v prehodnem času(pomlad,jesen)
- itn itn itn...
Objave: 489
Teme: 59
Pridružen: Dec 2009
Sam imam 8 strešnih oken. Priporočam vse oblike senčil, okno naj bo plastificirano, ker lesena zaradi kondenza na robovih sčasoma počrnijo.
Zavedaj se, da v poletnih dneh se na račun strešnih oken precej bolj segreje prostor.
Svetlobe je pa veliko več čez streho.
Poleti skoraj nujna uporaba klime.
Objave: 550
Pridružen: Mar 2008
Balkonska vrata so vsaj delno zakrita s streho (dvomim da imaš streho brez napušča) torej je strešno okno nujno. Sam imam spalnico z balkonskimi vrati obrnjenimi na jugovzhod (streha pa je 1,2 m čez zid) in brez strešnega okna bi bila v njej tema. Otroku pa sem postavil pisalno mizo pod strešno okno in je super.
Objave: 278
Pridružen: Jan 2012
Obvezno kupiti dobra okna in tudi naj bo dober monter. Če ne bo dobro vgrajeno je lahko še tako dobro okno vredno 0.
Objave: 257
Teme: 23
Pridružen: Jan 2012
Če mene vprašaš če ni nujno jih ne bi dal, ker imaš več minusov kot plusov glede strešnega okna, poleti zgoriš od vročine, verjetnost zamakanja čez leta, kondenz.....
Bolje dodat dobro kvalitetno osvetlitev, ker pozimi imaš zelo malo svetlobe in moraš sigurno uporabljat luči, pa še če hočeš res kvalitetno okno z senčilom in vgradnjo pride krepko čez 500€.
Objave: 65
Teme: 10
Pridružen: Oct 2011
Moje mnenje je, da če je res nujno jih vgradi drugače raje ne. Mislim da boš imel skozi balkonska vrata dovolj svetlobe za sobo. Problem pri strešnih oknih je predvsem izolacija. Zelo težko je kvalitetno izolirati strešno okno, ker ponavadi so ta okna pritisnjena na šperovce in sploh ni nič prostora okoli njih. Prav zaradi slabe izolacije in pa tudi nekvalitetne izvedbe parne zapore prihaja do kondenziranja oken.
Objave: 110
Pridružen: Jul 2008
Kdor jih ima, jih bo hvalil v nedogled.. argumenti pa vidiš, kakšni so: bolj pozitiven prostor, privarčevana energija za razsvetljavo in takšne cvetke. V isti sapi pa pozabljajo na izgube pozimi, na vročino poleti, na nevšečnosti s kondenzom.. Ni pa nujno. Mislim, da se ti mora pri strešnem oknu velik stvari vredu poklopiti, da si z njim res zadovoljen. V nasprotnem primeru je lahko nočna mora.
Objave: 489
Teme: 59
Pridružen: Dec 2009
jaz imam po vsemi okni tudi radiatorje, bistveno manj kondenzacije.
problem nastane kasneje, ko izolativnost med stekli ni več tako dobra
in to se dogaja pri meni, pri oknih, ki so starejša od 10let, in v teh primerih potem les okrog stekla začne propadat, ker kondenza ne posušiš
Bo potrebno zamenjat stekla
Vsekakor priporočam plastiko, ki je neobčutljiva na vlago
Sem videl pri sosedih, kaj pomeni nepravilna vgradnja in brez radiatorja.
Stena iz knaufa pod oknom je začela kar razpadat, ker je bila skoz mokra, pa tud vse je bilo črno. Pri nas je knauf okrog okna tak kot prvi dan
