Objave: 345
Teme: 75
Pridružen: Nov 2010
Pozdravljeni
Zanima me ali še ima kateri od naročnikov Petrol elektrike probleme z neizstavitvijo računov. Sem namreč od 09/2011 novi naročnik elektrike (novogradnja) in mi je Petrol do sedaj zaračunal le 328 kw VT in 380 kw MT. Zadnji račun pa sem prejel v 11/2012. Čeprav jim redno vsak mesec javljam porabo elektrike na portalu mojPetrol do danes nisem prejel še nobenega dodatnega računa porabil pa sem še dodatno 1492 kw VT in 1788 kw MT saj se tudi ogrevam s TČ. Pisal sem že na vse mogoče maile, klical informacije, klical referente direktno pa nisem dobil nobenega pametnega odgovora saj se vsi samo izmikajo, kot da ne potrebujejo denarja. Tako se mi je sedaj nabralo za plačilo še cca. 300 EUR, računov pa ne dobim. Saj ne da bi tako želel plačati ampak enkrat se bodo sigurno spomnili da bi imeli plačilo in potem bo težje vse plačati v enkratnem znesku.
Še kdo s podobnimi težavami?
Objave: 68
Pridružen: Dec 2009
pozdravljen
imam isto situacijo.računa za september sploh nisem dobil.
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
se bodo spomnili, da bi imeli plačilo, pa še kake obresti zraven :?:
Objave: 68
Pridružen: Dec 2009
ne vem.ko sem preverjal pri njih so rekli da je vse plačano.na portalu mi sploh nič ne kaže za september.Za december pa sem dobil rok plačila 18 februar.
Objave: 345
Teme: 75
Pridružen: Nov 2010
Hja ga ni potrebno plačati, ko pa pride letni obračun pol pa v jok.
Objave: 345
Teme: 75
Pridružen: Nov 2010
Mene predvsem moti da jih že od decembra klicarim, pišem maile, ... da ne dobivam računov, pa se sploh nišče ne zgane.
Objave: 141
Pridružen: Dec 2010
Žal imam podobne težave!
Bojim se, da pri Petrolu niso dorasli poslu, ki so se ga lotili in želijo še povečati tržni delež. Po mojem takole ne bo šlo dolgo ...
Morda pa bo vsaj "Petrol", ki brska po forumu, tole temo videl in se malo zamislil...
Objave: 754
Pridružen: Jul 2011
2
lahko pa da nalašč nočejo poslati položnic in čakajo da se bo spomladi podražila elektrika in posredno boste plačali več,moje mnenje
če ti ne pošiljajo računov denar za elektriko shranjuj ker boš dobil ob poračunu veliko položnico in boš s tem denarjem ki si ga dal na stran plačal pa je
Objave: 345
Teme: 75
Pridružen: Nov 2010
Tudi "Petrol" na forumu se poslal zs in ta teden po več kot mesecu dni dobil odgovor da se opravičujejo ker so moje sporočilo nenamenoma spregledali in da bom dobil odgovor v najkrajšem možnem času. Kdaj pa je za njih "najkrajši možni čas" pa je spet drugo vprašanje.
Očitno je res najbolje da si vsak mesec naredim izračun koliko bi bil račun, dam evre vstran in potem ko bodo poslali račun plačam iz tega fonda.
Glede podražitve pa mislim da mi ne smejo porabo za januar obračunat po cenah ki bi npr. veljale od marca.
Objave: 91
Pridružen: Jul 2009
No meni so pa takoj poslali poračun. 14.1. sem sam vnesel stanje števca (to sem storil prvič) in sedaj že imam račun za Januar v katerem je poračun za vse pretekle mesece (od Oktobra, ko sem pri njih) + poraba za Januar. Vse je poračunano, koliko sem že plačal in koliko je višek, od sedaj naprej pa imam tudi pavšal prilagojen na povprečno porabo v teh mesecih (na ta način so obračunali 14.1.-31.1.).
Skratka sam nisem imel teh težav s Petrolom sploh.
Objave: 68
Pridružen: Sep 2011
Spoštovani!
Problemov, ki ste jih našteli, se zavedamo in delamo na izboljšavah. Zaradi povečanega obsega dela se namreč dogaja, da strankam na elektronsko pošto odgovarjamo z zamudo, vendar pa vedno odgovorimo. Operaterji na naši brezplačni številki 080 22 66 so ustrezno usposobljeni za sprejemanje reklamacij, ki jih po potrebi posredujejo na področje elektrike.
Glede obračuna porabe pa naj pojasnimo, da Petrol kot dobavitelj električne energije obračunava porabo glede na podatke, ki jih prejemamo od SODO (sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo). Takoj, ko prejmemo glavnino obračunskih podatkov, običajno do 15. v mesecu, izdamo račune. Ob tem je potrebno računati še na čas tiska in pošiljanja pošte.
Za nastale težave se še enkrat opravičujemo.
Žiga Fišer
Strateško-korporativno komuniciranje, Petrol
