PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja izolacija mansarde
V teku je obnova podstrešja v bivalni prostor.
Prišel sem do faze izoliranja poševne strehe in zanima me naslednje:
- ali moram pod deskami narediti še en zračni most?
- če ja, kaj naj uporabim za prekritje tega zračnega mostu (ali parapropustno folijo ali agepan)?
- kako vse skupaj zaključim v slemenu?
streha je sestavljena:
1. strešna kritina
2. zračni most
3. bituminizirana strešna lepenka s posipom (dahpapa)
3. deske
Podstešje imam namen izolirati z Ursa stekleno volno SF32 ali SF35.
Prebral sem že marsikaj na to temo, ampak več kot berem, manj razumem, tako da vas prosim za čim bolj enostavno razlago.
hvala za odgovore.
lep pozdrav
Citat:3. bituminizirana strešna lepenka s posipom (dahpapa)
3. deske
Potreben je drugi zračni kanal, z možnostjo vstopa zraka spodaj (kap) in izstopa zgoraj (sleme).
Ali ni parna zapora pred knaufom dovolj?
Kako se obnese izolacija folijo v primeru, da ne naredim drugega zračnega mosta?
Ali obstaja možnost brez izvedbe drugega zračnega mostu, če ne;
- kako naj izvedem izdelavo zračnega mostu med špirovci?
- naredim konstrukcijo med šperovci ( colarce po višini na njih parapropustno folijo)?
- ali moram oviti tudi špirovce z parapropustno folijo?
- kako rešim odprtino v kapi?
- kako rešim zadevo v slemenu?
lp.
točka 2 ti narekuje izvedbo drugega zračnega kanala (ne, samo parna zapora ni dovolj). Detajli in ideje kako se to izvede se najdejo na forumu...
Citat:Ali obstaja možnost brez izvedbe drugega zračnega mostu,
Da!
Prevzemaš pa odgovornost za zelo verjetne posledice:
- nastajanuje kondenza v izolaciji pod deskami
- pronicanje kondenza do parne zapore in skozi kako špranjo do madeža na stropu
- vlaženje izolacije in s tem manjša izolativnost
- vlaženje špirovcev in zmanjševanje življenske dobe
žerjavar, nisem pripravljen sprejeti teh posledic Smile
ideja za izvedbo:
1. colarce po deskah (med špirovci)
2. čez colarce potegnem parapropustno folijo (ali oblečem tudi špirovce?)
3. odprtino pod kapjo zaprem z neko mrežo
4. v slemenu prerežem bituminizirano lepenko (dahpapo) in na zunanji zračni most (pod kritino) potegnem paraptopustno folijo
5. streho opremim z opeko , ki ima zračnike.
ali sem kaj pozabil?
lp.
Citat:1. colarce po deskah (med špirovci)
običajno se naredi ceneje:
- V sredi med špirovcema se na gornje deske pritrdi letev 3 do 5 cm visoka
- Trak paropropustne folije, širine med špirovci + 15 (ali več) cm se z letvicami pritrjuje (in napne) na oba špirovca.
- izolacije ne smeš preveč tlačiti k p.p. foliji.
Na ta način se dobi med špirovcema dejansko dva kanala trikotne oblike
Če je dahpapa v dobrem stanju in ocenjuješ, da bo takšna ostala (preprečuje zamakanje ob puščanju kritine), lahko narediš 2. zračni kanal tako da
- ali pokriješ izolacijo s pp folijo (preprečiš prepih izolacije, kot tudi preprečiš dvig toplega zraka iz izolacije); če nimaš več kot 5m dolžine poševnine, bo 3cm zračnega kanala pod deskami dovolj.
- Ali narediš 2. zračni kanal brez pp folije
V vsakem primeru uporabi nekaj dodatnega za distanco izolacije od desk, ustrezen vstop in izstop zraka.
Če pa je dahpapa vrašljiva (ali ocenjuješ, da bo postala) in bo pp folija služila kot sekundarna kritina, potem bi bilo recimo temu smiselno , da narediš s pp folijo med drugim tudi dva trikotna kanala, poskrbiš pa za ustrezen odtok vode na pp foliji na prosto, tako da ti ne teče po fasadi
Ti bo pa zaradi zamakanja kritine in dahpape, zamakalo tudi deske in špirovce, nekaj tudi izolacijo, tako da, zdaj je pravi čas, da se pravilno odločiš, kaj vse je treba postorit.
Dachpapa mislim, da je v dobrem stanju, ker do sedaj še ni bilo znakov puščanja na notranji strani strehe.
Najverjetneje bom naredil tako, kot je svetoval Žerjavar, vseeno pa me zanima:
- kako zadevo zaključiti v slemenu in pod kapjo in s čem pritrjujem samo paropropustno folijo?
hvala za odgovore.
lp.
V tvojem primeru, če je dahpapa ok, ne vidim smisla v tako izvedeni pp foliji, ker ne služi ničemur.
V slemenu razširiš špranjo med deskami in odrežeš dahpapo, ni dovol samo prerezana - jo privzdigneš, če eno vrsto desk odstraniš, lahko narediš v slemenu nad 1. zračnim kanalom približek temu - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bramac.si/fileadmin/rootBramac/bramac_slovenia/Fuer_Profis/Tehnicni_detajli/PDF/pokrivnaje_slemena.pdf">http://www.bramac.si/fileadmin/rootBram ... lemena.pdf</a><!-- m --> . Nekaj malega pršič še vedno lahko pride not. Izoliraš celotno poševnino, bo zgoraj hladen trikot dil? Zračiš lahko pri čelnih oknih, če jih maš.
Če bo imela pp folija funkcijo kot sekundarna kritina, jo moraš spravit ven pri reži vstopa zraka v 2. zračni kanal na fasadi (narediš pa samo rahel naklon pp folije - minimalen trikot). Kap imaš tukaj (pod deskami si predstavljaj 2. zračni kanal, pp folijo, izolacijo,…) - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bramac.si/fileadmin/rootBramac/bramac_slovenia/Fuer_Profis/Tehnicni_detajli/PDF/pokrivanje_kapa.pdf">http://www.bramac.si/fileadmin/rootBram ... e_kapa.pdf</a><!-- m -->
Stran 5, prva slika - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ursa.si/_files/URSA_toplotna_izolacija_posevnih_streh_2012_SLO.pdf">http://www.ursa.si/_files/URSA_toplotna ... 12_SLO.pdf</a><!-- m --> .
Citat:ne vidim smisla v tako izvedeni pp foliji, ker ne služi ničemur
Domnevam, da tu misliš na moj predlog. Zakaj misliš, da p.p. folija ničemer ne služi?
Si predlagal izvedbo po sliki iz priročnika Urse. Praktično je isto, le oblika kanala je malce drugačna (pravokotnik : trikotnik).
Citat:Če bo imela pp folija funkcijo kot sekundarna kritina, jo moraš spravit
Nepotrebno pisanje. Sekundarna kritina je bitumenska lepenka.
Kot kaže se že vsako nestrinjanje razume napačno, zato tudi razumem, da je večji del tvojega odgovora namenjen zgolj in samo diskreditaciji.
Ponavljam, da ne vidim smisla v tako izvedeni pp foliji, ker ne služi ničemur. Čemu služi zračni kanal med pp folijo in deskami – prvi trikot in čemu zračni kanal med pp folijo in izolacijo – drugi trikot.
Ko pa bom patentiral narejeno pp folijo v obliko harmonike, pa jo bom tudi svetoval. Smile
Citat: ne vidim smisla v tako izvedeni pp foliji, ker ne služi ničemur. Čemu služi zračni kanal med pp folijo in deskami – prvi trikot in čemu zračni kanal med pp folijo in izolacijo – drugi trikot
Hvala za pojasnilo, na kaj si mislil.
Kljub tvojemu pojasnilu smatram, da tudi tako postavljena folija služi svojemu namenu v polni vlogi:
-Predstavlja fizično oviro, da se brez posebnega truda ob nameščanju izolacije ne zamaši kanala
- je paropropustna, da omogoča prehajanje vlage iz izolacije v kanal in na prosto.
Citat:zato tudi razumem, da je večji del tvojega odgovora namenjen zgolj in samo diskreditaciji
Na diskreditacijo še pomislil nisem. Bil sem le začuden, da nekdo odreka pravilnost nekega nasveta brez vsakega argumenta. Mislim da večina članov ob takem zanikanju pričakuje razlago, čemu zanikanje. Vso tvoje nadaljevanje prispevka je bilo le pritrjevanje mojemu predlogu. Razlika je bila le v obliko kanala, ki pa tudi ni bila razložena, zakaj trikotna oblika ni primerna.
kona,
da dopolnim oba spoštovana forumaša (SinAbi + Žerjavar) : Za "vetrano sleme" je potrebno imeti pripravljene prave slemenjake = "aeroslemenjaki"!
Pri klasičnih bo težava, da bo zrak zadovoljivo uhajal. :wink:
Žerjavar, kot sem včeraj napisal
Citat:Če je dahpapa v dobrem stanju in ocenjuješ, da bo takšna ostala (preprečuje zamakanje ob puščanju kritine), lahko narediš 2. zračni kanal tako da
V vsakem primeru uporabi nekaj dodatnega za distanco izolacije od desk, ustrezen vstop in izstop zraka...
Torej je bilo mišljeno, da če se pokriva izolacija s pp folijo, se naj pokrije v celoti in seveda dobiš pravokotni kanal, s pp folijo pokrito izolacijo odmaknjeno od desk z distančnimi latami (ob špirovcih in vmes po sredini). Enako, kot sem pred kratkim že v drugi podobni temi svetoval.
Trikoti pa so lahko različne izvedbe (tudi Z), če tvojega prav razumem, je V oblika – sta med pp folijo in izolacijo dejansko na vsaki strani dva zračna kanala, na sredini pa kanal med pp folijo in deskami.
Če je vstop (izstop) v kapi na fasadi (naj si bo reža ali luknje) po celotni širini med špirovcema, zrak se giblje v obe smeri, se ne morem strinjat, da trikot postavljena folija služi svojemu namenu v polni vlogi, ker vstopa (izstopa) zrak tudi med pp folijo in izolacijo. Kakšne odprtine pa si ti imel v mislih, pa ni razvidno, lahko da si imel v mislih odprtine samo v delu srednjega V.
Pa ne razumet negativno - po spominu, kar sem prebral tvojih postov, do sedaj s tvoje strani še nisem zasledil, da bi svetoval (delno) pokrivanje izolacije v primeru 2. zračnega kanala, prej nasprotno, če se motim, se seveda opravičujem. Zato sem se sploh oglasil v tej temi, dat koni nasvet.
Če pa se strinjava, očitno se, pa še toliko bolje. Smile
