PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Globina - pasovni temelj (pod nasutjem)?
pozdrav,
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/18/dw/4eUUYQxD/temunichr("46")jpg[/img]
Teren rahlo visi - naredi se "izravnava"; t.j. na zgornjem delu se material "pobere", nasuje na spodnji del - da dobimo ravnino. sedaj nastopi stanje, ko imamo na spodnjem delu nasutje nad raščenim terenom, na zgornji strani pa smo že v fiksni zemljini = raščen teren!
Teren= cca 1.5-2m zemlja, pod njo lapor...!
Sedaj me zanima (opis), kako ste reševali (oz. se rešuje strokovno...) tovrstni "problem" pasovnega temelja, kjer je nad raščenim terenom še nasutje (zemlja)! Vemo; pasovni temelj mora biti - vsaj - cca 80cm v raščenem terenu, pri nasutju pa je razlika lahko še kakšnem meter, ali celo več, da pridemo na vrh terena....?
Ste v celoti zalivali, armirali...podzidavali....opaževali ali "zalivali" direkt v zemljo ????
Mnenja, izkušnje, predlogi so dobrodošli! :wink:
Hvala!
Peta temelja mora biti pod koto zmrzovanja (da se prepreči dvigovanje temelja zaradi zmrzali), torej je predpisana globina različna v različnih koncih Slovenije; na splošno pa v Sloveniji velja cca 1.00m pod koto terena - nasutega ali raščenega.
SREČA Napisal:Peta temelja mora biti pod koto zmrzovanja (da se prepreči dvigovanje temelja zaradi zmrzali), torej je predpisana globina različna v različnih koncih Slovenije; na splošno pa v Sloveniji velja cca 1.00m pod koto terena - nasutega ali raščenega.
Se strinjam!
Po PGD, je v zadevnem primeru predvideno 0.8m v raščen teren!
Se strinjam!
Po PGD, je v zadevnem primeru predvideno 0.8m v raščen teren![/quote]
mi imamo podobno situacijo. jaz mislim izvesti to približno tako kot je zgorj narisano. temelje bom vlil v izkopane jarke, dal armaturo, poravnal v vago, nato bom dve šari zazidal z betonskim zidakom, nasuli bomo gramoz nato pa vlili ploščo.
Kaj menite ostali bo OK tako?
l.p.
Mirando,
potrebno je paziti, kje je predvidena "kaskada" temelja. Na sami kaskadi je vertikalna vez (povezava ) med spodnjim in zgornjim temeljem.
Pomembno je pogledat kako je projektant izdelal rešitev v PZI-ju gradbenih konstrukcij. Armaturni načrti in POZ.
Pazite na preboje med temelji za pretok "talne vode" , da vam ne bo zastajala v prostorih. Pomembno je tudi nabijanje v plasteh vgrajenega materiala.
Pazite na izvedbo drenaže.
standi Napisal:mi imamo podobno situacijo. jaz mislim izvesti to približno tako kot je zgorj narisano. temelje bom vlil v izkopane jarke, dal armaturo, poravnal v vago, nato bom dve šari zazidal z betonskim zidakom, nasuli bomo gramoz nato pa vlili ploščo.
l.p.
(Po)znana in kar pogosta 'rešitev'!
Se (mi) pa poraja niz vprašanj;
- npr. polaganje, vezanje amrature? Na koliko boste vezali stremena, dimenzije in koliko palic......tu je potrebno slediti statičnemu izračunu, oz. PGD???
- ali boš/ste v zidanem delu armirali betonske zidake v smislu vertikalnih vezi (izhajajoč iz temelja?) na nekaj m, ali kako 'drugače'??? Tega najbrž nimate v PGD????
- ali boste zidali z betonskimi zidaki (širina - 20, 30???), ali s t.i. H (votlimi) zidaki?????
([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")stresniki-polakunichr("46")si/opazni_30unichr("46")html[/url]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")stresniki-polakunichr("46")si/images/o30unichr("46")gif[/img]
- ali sta dve šari dejansko "dovolj", ali jih je potrebno več...??? ali ta del ne zalijete z betonom, zaradi problema opaževanja?????
- izkop v delu temeljev boste predvidoma bistveno razširili (da boste lahko zidali, ali kako????)
- ali boste pod temelji utrjevali teren v smislu "zbitega tampona" in šele na to betonirali??
- Kako boste rešili hidroizolacijo/zaščito temelja???
?? :?: :wink:
Som16 in ostali poznavalci - kaj porečete na tovrstno reševanje "globokega temeljenja"??? :wink:
Mislim, da zna bit ta del diskusije zelo uporaben za marsikoga, v smislu izvedbe in iskanja 'strokovnih' rešitev - pa namenoma ne pišem na ZS!
Torej:
som16 Napisal:Mirando,
Hvala Som, za vključitev v debato! Ali imaš tu v mislih "stopničasto" izvedbo temelja (kot je pred izravnavo 'padal' teren??), oz. katero povezavo misliš? Pasovni temelji so tako zvezno povezani med seboj pod nosilnimi stenami in ne stojijo "samostojno"??? Lepo prosim za bolj detajlno/preprosto obrazložitev,....? :wink:
som16 Napisal:Pazite na preboje med temelji za pretok "talne vode" , da vam ne bo zastajala v prostorih. Pomembno je tudi nabijanje v plasteh vgrajenega materiala.
Pretok "talne" vode pod temelji! (zelo) pomembna zadeva, ni kaj!!! je to kakorkoli povezano z globino temelja??? se to dela samo v 'mokrem' terenu (teren, kjer pod zemljo zastaja voda???? - kako to v praksi rešujete? polagati slučajno kakšne cevi, kanale pod temelj?? se 'pod' (spodnja, nižja stran objekta....) objektom ta vodo slučajno 'zbira' (zajema in kakorkoli speljuje naprej), ali se ji dovoli da teče naprej??? ali se uporablja drenažni sloj gramoza???......kako je omogočanje tega pretoka povezano z drenažo??????
Mirando,
izrisan imaš samo "en" prerez.
Kaskada je "horizontalni" stik med "srenjim temeljem in desnim".
Ne znam na tvoji sliki narisat!! :? :lol:
Mirando, vem da so zvezno povezani med sabo, a manjka vertikalna povezava med njimi.
Menim,da v PGD-ju ni nič narisanega. Poglej v PZI!!
Podtalnica lahko pride tudi pod podložnim betonom v nasutje med temelji. V primeru kvalitetne betonaže naslednjega pasovnega temelja nima kam izteč, in tako zastaja v npr. "prvem prekatu hiše".
Sem napisal, preboji med temelji.Važno je da je preboj. Lahko naredite samo "šolngo" iz lesa in vstavite v opaž in nato zalijete; lahko je cev fi 110; (trda ali mahaka) pommebno da se voda izteče.Preboji na 10-15 cm od dna temelja. Na spodnjem delu je pa itak niže preboj in voda steče ven; seveda kontrolirano.
Hvala ti, Som!
malce prenašam fokus teme in razmišljam "praktično":
Glede na obstoječo diskusijo, kompleksnost izvedbe itd. se mi vse bolj poraja vprašanje - zakaj se v tovrstnih primerih (kompleksnost izvedbe, verjetnost slabše nosilnih tal...) ne prakticira t.i. "plavajoča" AB plošča, dvojno armiranje (2xq335), pojačano na robovih in nosilnih delih.... npr. debeline 30cm? izvedba na komprimirano (dobro uvaljano), tamponsko nasutje, vsaj 0.5 m...uvaljano v 2-3 conah....pa je "to to"....s poglobljenim, armiranim robnim nocilcem (vsaj 0.5m pod ploščo) in urejeno drenažo..... takšna izvedba po mojem vedenju "presega" te izvedbe "poglobljenih" temeljev, kjer obstaja pri neustrezni izvedbi, kar nekaj resnih nevarnosti, da pride do posedanja, zastajanja vode, itd.....
Me moti, ker dobivam občutek da se v PGD (tudi PZI posledično), pasovni temelji definirajo, kot neka klasična, "sigurna" varianta....brez predhodne preučitve kje bo objekt dejansko stal in možnosti izvedbe le-teh.... v praksi se pa potem izvaja bistveno več zgoraj omenjenih izvedb, t.i. plavajočih plošč....
Mirando,
smo že kar debatirali o teh zadevah.
Temeljenje je pogojeno s samo predpostavko nosilnosti tal. Da se spremeni temeljenje je izračun s strani investitorja , kje dobi potrebni material ceneje.(iz prakse)
Temeljenje določi projektant. Sam projekt PGD ja samo za občino/UE.
Sigurna varianta (pasovni temelji) ni na kakšnem barju.Tudi 2xQ335 ni mirodajen podatek (stvoje strani; si projektant????? :lol: )
Sem opisoval kako naj izgleda izdelava izkopa za AB plavajočo ploščo; projektant mi je izjavil, da do sedaj niso imeli teh težavb, se pa strinja z mojimi zahtevami ( sam sem dejal da priporočam).
Problem , kot ga omenjaš (nevarnost posedanja) obstaja zaradi diferencialnih posedkov; zato je priporočeno ( kar nekaj nas na forumu na to opozarjamo) ogled geomehanika ob izkopu ali ko je izkop gradbene jame narejen; ter vpis v gr. dnevnik.
Hvala Som. Debata je na mestu in diskusija uporabna - predvsem, ker je pomembnost temeljenja izredna in pravilna izvedba neobhodna! Malo drugače je tukaj, kot pa da se prerekamo o "barvi keramike" v sanitarijah... Če se objekt neustrezno temelji, vsi vemo kaj to pomeni....
Vemo, da je za pravilno izvedbo temeljenja potrebno upoštevati kar nekaj predpostavk - teren, zemljina je vsekakor ključnega pomena! Geomehanik priporočljiv, se strinjam! Vendar prav tako mnenje izkušenega projektanta, nadzornika...in nenazdanje tudi dobrega strojnika, pomeni zelo dosti - oz. so kvalifikatorna...!
Mene še vedno zanimajo izkušnje / izvedbe / rešitve posameznikov - ki so na neravnem terenu, zaradi globine temeljenja, ubrali rešitev, ki je temeljila na stroki in bila "požegnana" tudi s strani praktičnih izkušenj, oz. izvedbe!
Miarado,
izgleda da vsi gradijo ali v Pomurju, na ravnini ali pa na LJ barju. Big Grin Confusedhock:
Seveda, morda pa je "vojna tajna"!! :lol: Sad
ker imamo podobno situacijo in smo komaj v fazi projekta, vi pa ste verjetno že končali, prosim, če mi lahko sporočite, kako ste nazadnje to izvedli ter iz okvirno katerega konca Slovenije ste.
tinujevič,
malce še počakaj, boš videl kako bo zadevo rešil projektant; nam jo predstavi z vprašanji in ti bomo pokomentirali. Načeloma, kot imaš izdelano v PZI- "Gradbenih Konstrukcij"! :wink: Zato imaš projektanta!! :? mar ne.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1B/Zc/4dxCrgiG/zidovi-kleti-012.jpg">http://shrani.si/f/1B/Zc/4dxCrgiG/zidovi-kleti-012.jpg</a><!-- m -->
Podobno sliko sem že tudi prilepil. Malce prlistaj forum, boš našel kar veliko komentrajev, a tinujevič, nikar ne prehitevaj. :wink:
Mirando Napisal:pozdrav,
Hvala!
To je najpogostejši primer, ko so možne napake pri pripravi tal za gradnjo.
temelji sploh niso problem po navadi, težava je zaradi zdrsa nasipa, ker je nepravilno pripravljen, s slabimi materiali, mehansko neizračunan, hidrogeološko neprimeren, če ima investitor srečo je možen celo plaz na zgornji strani pobočja ali celo spodnji strani zaradi obtežbe Big Grin
Skratka, tak način gradnje je v Sloveniji precej pogost, rezultat pa so razpokani in nagnjeni objekti.
OBVEZNO: izkop in nasip naj bodo projektirani in stabilnost preračunana, delat na pamet po šofersko se velikokrat konča s škodo.
