Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Evo, da ni tako tragično. Skozi šipo se vidi, spodaj in ob vogalih pa svetloba ne pride skozi, tam je črno črno. Spet nič tragičnega, kar se ne bi dalo v parih minutah v s sedanjem stanju opucati. Kaj šele, če bi se to počelo sproti. Od tu dalje pa je vprašanje, koliko si pripravljen plačati, da ti ni treba vsake toliko opucati. Jaz nisem pripravljen dodatno plačati za tak vložek, pri katerem bo šipa non stop čista, ama ništa.
Aja, da še dodam - slabše kot tako očitno ne more biti, to so gradbiščne razmere, kjer kamin služi za ogrevanje vsaj enega prostora, da ti ni mraz, ko delaš in se ne sekiraš zaradi umazane šajbe. Tega ne moreš vzeti kot referenco, kakšna bo šajba, ko bo vse delalo tipi topi. Je pa res, če te moti, da je treba šajbo vsake toliko opucati, potem to ni zate.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/urs/DSCN3240unichr("46")JPG[/img]
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Seveda ni, ampak da ne bi @Fuge infart vseko.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Prodajalci take klatijo, da res ni. Npr. ko sem spraševal na sejmu v celju okrog Zuze, ko so jo imeli na enem ali dveh rastaviščih, mi je take klamfal, da sem se mu samo režal. Cena je bila tudi ohohoo. Ne bi rekel, če ne bi čisto nič vedel, vendar sem takrat zuzo že imel naštudirano. V glavnem po njegovem ni teorije, da bi ta zadeva ogrevala bajto preko talnega. Ne samo njega, vse prodajalce peči je ta ideja presenetila in niso vedeli kaj reči ter mi ponujali obiske na domu, pa neke preračune itd.
Pri meni moraš upoštevati še, da je bil od decembra do sedaj skoraj vsak dan ali pa vsak drugi dan hladen zagon, kjer se vse skupaj fajn dimi, dokler se ne ogreje zadeva in začne greti.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Na vidiš, da je tipi topi. Bodo tista drva na levi zdržala današnja kurjenja?
Objave: 459
Teme: 80
Pridružen: May 2011
Laik, tale šipa je pa lepa. Pa takle prostorček za drvca mam tudi jaz plan imet... super.
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
laik kolko metrov drvi porabite pri vas na sezono ?
če zvečer naložiš verjetno do zjutraj ne drži ? vsaj žerjavica?
Objave: 995
Teme: 26
Pridružen: Oct 2006
lansko zimo smo porabili cca 15m.
letos jih je šlo do sedaj glede na milo zimo sorazmerno manj, mislim da enih 10m
tale prostorček za drva sedaj v tem polnem mrazu zadošča za skoraj dan in pol nalaganja (en dan-ena karola oz samokolnica).
takrat ko je pod -15 ponoči gremo enkrat naložit. to noč ko je bilo -10 nis mo nalagali in je bilo zjutraj še vedno 22-23st. žerjavka ostane saj damo pred spanjem enega debeluščka notri, ki se počasi paca (šipa :!: ) in tam ob 5h ali 6h ko vstanemo je še žerjavica.
