PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Pritrjevanje pleksi stekla na steno
Pozdravljena,
Dobila sva idejo, da bi najine fotografske dosežke pritrdila na steno. Tako bi na večji del stene prilepila najine fotgrafije. Da pa bi jih zaščitila, sem prišel na idejo, da bi dal čez pleksi steklo. Tiste, ki imaste izkušnje sprašujem, kako mi svetujete da pritrdim to večje pleksi steklo? Sam sem razmišljal, da zvrtal cca. 6 lukenj, dal vložke ter prišraufal pleksi steklo. Se vam to zdi ok? Kakšne šraufe priporočate? Morda kakšne posebne podložke. Seveda bi rad, da bi bilo to čim manj opazno.
Velikost fotografij, ali bo vsaka pod svojim pleksijem, ali jih boš menjal?
Vsako vijačenje ima svoje muhe - če stena ni popolnoma ravna, se bo pleksi pri veliki površini krivil oziroma ne bo več raven. Pri tem bodo nastajali čudni (grdi) odbleski. Kaj pa steklo, obešeno na primeren laks?
Mislim, da je za zaščito ene cele stene (koliko je to, 2X3m ali več?) pleksi slaba ideja.
Jaz bi razmišljal raje v smer plastificiranja in po potrebi kaširanja posameznih fotografij, ali pa uporabo večjih posameznih okvirjev za slike, kjer bi več teh fotografij smiselno razporedil.
Živjo, ne gre za celo steno. Za trak v velikosti 1,6X0,7m.
Zakaj naj bi bilo slabo?
Potem sem napačno razumel del stavka "na večji del stene".
Tudi ta velikost je kar precejšnja, vendar rešljiva.
Predvsem moraš upoštevati, da akrilno steklo (pleksi) ni popolnoma tog material, temveč, da se njegova dimenzija pri nihanju temperature nekoliko spreminja. ne spominjam se natančno, ali gre za 1% ali manj pri razliki 20°, vem pa, da nam je ta njegova lastnost povzročala kar precej preglavic.
Torej bo treba najti način pritrjevanja, ki bo to 'dihanje' omogočil. Ena od idej, ki mi trenutno pade na pamet, so pritrdilni elementi za ogledalo - spodnji fiksen, zgornji z vzmetjo, druga možnost bi bila nosilni 'L' letvici spodaj in zgoraj po vsej dolžini, lahko pa tudi privijanje direktno, če je zelo ravna stena, vendar je potem nujno izvrtati večje izvrtine od stebla vijaka v ploščo in uporabiti vijake z ravno glavo.
Kakšna pa je stena, ali bolje - gre za blok, hišo, starost?
Gre za nov blok, tako da smatram, da so stene relativno ravne.
Torej bi verjetno šlo tudi z vijaki, kakor sem že zapisal - ravna glava in večja izvrtina v pleksiju.
Med tem sem našel podatek o raztezanju - cca 0.2%, kar je slišati malo, vendar to pri tvoji plošči pomeni dobre 3 mm.
Kar pomeni, da bi morale biti izvrtine za 2mm večje od vijaka, da bi bilo 'dihanje' zanesljivo omogočeno.
Vijaki bi lahko bili 3 ali 4mm debeline, kakšnih 30mm dolžine v plastične vložke 6mm.
Še vedno pa bi ti predlagal razmislek za plastificiranje posameznih ali pa serije fotografij, odvisno seveda od tega če ti je to sploh všeč.
