Objave: 47
Pridružen: Dec 2011
tukaj pa lahko tudi jaz kaj povem.imam kolega ki to dela in sma mal debatirala.možnosti je veliko pri izvedbi kot pri montaži.glavna informacija pa je ta,da če steklo pravilno namontiraš go lahko tudi z zelo malo truda odmontiraš in "fototapeto# ki ni fototapeta ampak je ponavadi na zadnji strani pvc nalepka raznih barv in modelov. je pa tudi možnost montaže led diod za steklom tako da lahko narediš še zelo posebne efekte kot je recimo mesto v noči ,lučke v oknih in po ulici pa svetijo, in še in še.sam še nimam tega namontiranega tako,da iz prakse ne morem nič povedat,imam pa v glavi že vse narisano kakšna bo montaža,slike pa še ne.za ceno pa ne vem,bom pa uprašal kaj in koliko in ko izvem napišem
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Kaljeno steklo = obvezno, ali "priporočljivo! Cena je potem čisto druga...?!
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
kaljeno steklo je cca 100eur /m2.mal variira glede na debelino.mi imamo zdej steklo nad pultom in je ok.je od ewe (2,5m*0,6m cca 700eur)in je lep izdelek.na robovih tudi lepi zakljucki iz aluminija.
je pa treba pucat oboje ploscice steklo...to je pa spet druga zgodba.
Objave: 30
Teme: 10
Pridružen: Jul 2011
Pozdravljeni!
Tudi sam se zanimam za vgradnjo stekla nad kuhinjskim pultom. Prosim, če mi lahko ZS sporočite naslove oseb, ki se ukvarjajo z montažo stekla. Hvala!
lp,
Objave: 197
Teme: 15
Pridružen: Jan 2011
Jaz bom dal namesto stekla les, isti material kot pult - ultrapas vzorec zingana. Res praktično in poceni, primer je pri kuhinjah Zupanc. Ali makdo izkušnje s tem?
Objave: 894
Teme: 17
Pridružen: Apr 2009
Mene je vse skupaj prišlo na dobrih 250 €... Steklo dimenzije 3580x600 mm in debeline 6 mm z izrezom za vtičnice, kaljeno in belo (optiwhite) 150€ na Reflex-u v Gornji Radgoni. Foto tapeta pa ca. 90 €, DekorHaložan. Obrobe sem kupil v Bauhausu za vsega skupaj niti ne 20 € so pa brušene in aluminijaste.
Treba je malo povprašat okrog... Na sejmu sem povpraševal okrog cene in bi me prišlo na kakšnih 800€, kar pa je krepko preveč... Potem bi raje imel ploščice...
S steklom smo zelo zadovoljni, čiščenje je mala malica. Čistimo pa z brisalcem, ki ga žena uporablja za okna in elemente...
LP, Boštjan
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
je blo pr kuhnji "zraven".moja je vriskala do stropa.rajš mi ne govort...sem že pozabil.
Objave: 39
Pridružen: Mar 2011
@Boscho: ali si montiral sam? si tudi fototapeto nalepil sam? Kakršnikoli problemi oz. nasveti?
Objave: 894
Teme: 17
Pridružen: Apr 2009
@piki7: prvo se ti opravičujem za zamudo v odgovoru.
Lepil nisem sam, ker se lepi po mokrem postopku, našprica celo steklo potem pa da gor folijo oz. fototapeto in jo lepo zagliha, da je brez mehurčkov. Potem vse skupaj obreže in je stvar bila končana. Počakat sem moral dva dni, da je tapeta dobro prijela in to je to.
Lepil pa nisem stekla, ampak sem v Bauhausu kupil alu letve (U-profil), namestil na robove stekla, napocal na letve silikon in vse skupaj zalepil na zid.
Zadeva izgleda odlično, čiščenje z lahkoto, to ima prek žena, uporablja pa brisalec za čiščenje stekel.
Tako pa izgleda ko je končano ;-)
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1Q/py/2BTWF1Js/fototapetaunichr("46")jpg[/img]
LP, Boštjan
Objave: 47
Teme: 10
Pridružen: Feb 2011
Jaz sem si pa drznila v hiši, ki naj bi se zgodila letos, planirati (mat) okno nad skoraj celotnim pultom in tudi nad štedilnikom. Tisto dolgo ozko okno med spodnjimi in zgornjimi elementi. Dilema je bila sicer zaradi čiščenja, predvsem nad oziroma za štedilnikom, ampak upam, da bo v redu. Predstavljam si, da čiščenje ne bo težje kot sedaj, ko imam ploščice. In če bi imela itak steklo na steni, imam pa raje še nekaj svetlobe plus zaradi okenske police se delovni prostor vsaj optično malo razširi.
Tako da - nimam še izkušenj, ampak kolikor sem videla in slišala pri drugih, se steklo super obnese.
Ali ima kdo izkušnje prav z oknom nad pultom?
