Objave: 39
Teme: 19
Pridružen: Oct 2008
Pri nas večkrat zmanjka elektrike in v ta namen me zanima kako imate rešeno za take primere, saj npr pred par dnevi smo bilo 12 ur brez ogrevanja, k ni blo toka.
Študiral sm da bi vsaj eno črpalko povezal prek razsmernika na traktorsko baterijo.
Kaj mislite kakšen razsmernik naj kupim, s tem mislim predvsem kolko močen?
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Črpalka ima par deset watow. Razmerniki so par sto watni.
Objave: 278
Pridružen: Jan 2012
Najbolje kakšno pečko inštalirat ali pa še bolje kamin.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Ali pa en majhen agregat...
Objave: 725
Pridružen: Aug 2009
12
Če boš kupoval razsmernik, kupi sinusnega, ker načeloma vsi elektromotorji rajši vidijo lepo obliko nihanja napetosti. Sam sem pred letom dni kupil 300W sinusni razsmernik na ebayu in čeprav je kitajski in je bil s poštino 65€ (v sloveniji 110) deluje odlično.
Je pa odvisno za kaj rabiš razsmernik - če samo za obtočno črpalko ker imaš sicer toplovodni kamin, potem je 300W razsmernik povsem dovolj (in bo dovolj tudi 150W, samo meni ga ni uspelo dobiti). Za potrebe celotne peči na kurilno olje pa se to kmalu spremeni v vsaj kilovat. Taki sinusni razsmerniki so v rangu 250€, kar sicer ni toliko, ampak se ti akumulator toliko prej sprazni, da je pomojem boljša izbira manjši generator.
Objave: 668
Teme: 74
Pridružen: Nov 2005
Kako močen generator bi pa rabil za kaminsko peč na pelete, na kateri je navedena poraba vžiga-400W, ventilatorja in polža pa 150W.
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Sam imam Fröling S4 priključen na UPS z zunanjo baterijo. Letos sicer testa še ni doživel, lansko leto je pa zmanjkalo elektrike cca 5 minut po tem ko sem zakuril. UPS je zdržal da so vsa drva pogorela in potem še cca 3ure da je elektrika prišla nazaj.
Objave: 668
Teme: 74
Pridružen: Nov 2005
Gre se za 3 črpalke, za spodnji in zgorni štuk, ter ena za gretje vode v zalogovniku., kar sm gledu če obratujejo vse tri črpalke na III hitrosti, naj bi porabile skupaj 230W.
bi blo kaj takega dovolj?
[url]httpunichr("58")//79unichr("46")120unichr("46")254unichr("46")3/jsp/folapunichr("46")jsp?oldal=cikk&pozicio=07unichr("46")02&cikk=9040[/url][/quote]
Mi zna kdo povedat v kolikem času ob stalni porabi 150w izpraznim poln avtomobilski akumulator 60Ah?
Objave: 725
Pridružen: Aug 2009
12
@danielt: Ne, tale ne bo dovolj ker 150W/300W pomeni da lahko stalno daje moč 150W in nekaj sekund 300W za premostitev zagonskih tokov določnih naprav. Rabiš torej vsaj 230W razsmernik, npr. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")akumulatorunichr("46")si/indexunichr("46")aspx?source=katalog&kategorija=25&nadgrupa=N6&grupa=N6%2001&id=N6%2001%200300-12]takega[/url].
60Ah avtomobilski akumulator ima shranjene 12V*60Ah = 720Wh energije. Vendar ni priporočljivo da ga prazniš čez 50% (to je skrajna meja), ker ga boš sicer zelo hitro uničil. Uporabiš lahko torej 360Wh, plus izgube razsmernika, ki so nekje 15% s katerimi to postane 300Wh, torej je 60Ah akumulator za približno 2 uri 150W obremenitve.
Zato je za take primer boje kupiti večje ciklične akumulatorje, ki jih lahko prazniš do 75% se kasneje pokvarijo kot avtomobilski, ki ni namenjen globokemu praznjenju. So pa temu primerno seveda dražji.
Objave: 668
Teme: 74
Pridružen: Nov 2005
Ja, v tem primeru je pa verjetno primernejši en mali agregat do 1kw
Objave: 725
Pridružen: Aug 2009
12
Verjetno res, finančno matematiko prepuščam tebi.
