PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu
#46
Sassapo, dejstvo je, da je več onih "na ključ", kot pa tistih, ki "nimajo dveh levih rok". Drugače ti ne bi imeli biznisa. In četudi nimaš dveh levih rok, nima vsak soseda, ki naredi izkop "za špricer", ter kolega, ki se profesionalno ukvarja z montažo ogrevalne tehnike. Ker drugače smo spet pri drugem stavku.
Še enkrat sprašujem: novogradnja, kurilnica na ključ, srednji cenovni razred - TČ voda/voda, zemlja /voda, zrak voda. Na ključ, vsi stroški pod črto.
#47
Vrtina: 70€ tekoči meter z delom in cevjo, dovod v hišo z izkopom in cevema odvisno od oddaljenosti. vzemimo povprečje 600€, črpalka talnice in ustrezen filter 600€
Torej: če računamo ponorna in sesalna vrtina 10m, je strošek višji 2.700€
Kolektor: cca 700m alkaten cevi 3/4 420€, Izkop in zasutje 400€ strošek delavcev za polaganje cevi 200€, razdelilec 350€, razdelilni jašek s pokrovom 650€, dovod v hišo z izkopom 600€.
Upam, da ti je sedaj jasno, da lahko praktično za enako ceno izvedeš katerokoli varianto.
#48
Tudi sam se nagibam k toplotni črpalki voda-voda. Sem cca. 10m nad podtalnico. Logično bi bilo, da je črpalka voda-voda cenejša, saj ne potrebuje zunanje enote. Idealna bi bila v kombinaciji z zalogovnikom toplote, ker potem bi lahko še koristili ceno nočnega toka. Podtalnica na pravi globini ima i ljeti i zimi med 10 -12 C. Pa še sanitarno vodo lahko koristiš, ter s tem posledično zmanjšaš stroške, ki ti jih kasirajo za čiščenje odpadnih vod. Da se ne menimo o zalivanju, polnjenju bazena itd...
#49
Csamo001, cene so lahko zelo različne. Imam vsaj pet predračunov za zrak-voda, vse na ključ. Najcenejša je bila Estia 11 -8.000€, najdražja Rotex-12.600€, minus 1250-1500€ subvencije pri vseh.
Kljub temu, da sem bil mnenja, da je TČ voda/voda svinjsko draga zadeva, sem vseeno prosil za predračun in na koncu ugotovil, da me vse skupaj niti ne bi prišlo tako na drago.
Pač sem izkoristil to možnost, ki jo imamo. Voda na globini 3,5 metra, čeprav smo potem vseeno vrtali 12,5 m globoko, da smo prišli do gramoza, in obstoječi star vodnjak za vračanje ohlajenje vode. Če tega dvojega ne bi imeli, bi investicija bila kar nekaj dražja in bi v kurilnici verjetno stal kakšen Daikin HT ali Waterstage.
Kot je že napisal rendgenx, me je TČ voda/voda z odbito subvencijo, prišla 9k€, investicija pa se mi ob trenutnih cenah olja in elektrike povrne v petih letih.
#50
Lentus, ne zameri, pri tvoji končni ceni TČ voda voda je potrebno upoštevati še, da si dobil 2 subvenciji.
Eno od EKOSKLAD-a, resda po 4 mesecih in drugo, ki ti jo je dal izvajalec po premisleku.
Izvajalec je namreč renomiran in zelo iskan in ima skoraj že preveč posla, ki pa ga obvlada menda v nulo. Svojo storitev pa zna tudi zelo dobro zaračunati, kar si med drugimtudi ti lahko videl na svojem 1.predračunu.
K meni ga ni bilo 1 mesec na ogled, nato pa mi je napravil zasoljen predračun, češ, da so enote zrak voda pravkar bile žrtev letnega 10% podražanja. Bil sem kar šokiran.
Poklical sem ga 2 dni kasneje in mu omenil, da sem ga vendar kontaktiral precej pred podražitvijo. povrhu sem na internetu ugotovil tudi, da na mojem predračunu sploh ni najbolj primerna TČ zrak voda iz te firme, ki jo on trži, ki pa je še 2.000 EUR dražja.
Ker sva bila (mi2 Lentus) v rednih stikih in si se že redno spogledoval s TČ zrak voda, sem mu tudi omenil, da boš še ti, ki imaš fantastične pogoje za TČ voda voda, spričo visokih predračunov prebegnil drugam, pa čeprav smo si vsi trije praktično sosedi. Na koncu sva se strinjala, da za moje območje voda voda ni, njegova ta boljša TČ zrak voda pa je zame absolutno predraga.
Potem sva (mi2 lentus) najmanj 2 X govorila, ko sem te prepričeval, da je zate voda voda najboljša rešitev, čeprav dražja. Spogledoval si se z idejo, da ga še enkrat pokličeš in poizkušaš pridobiti drugačno končno ceno in na koncu si se uspel z njim zmeniti. Hvala bogu, šel ti je na roko, sam si tudi lahko precej prispeval s svojim znanjem in delom.
No in tako lahko mi2 z Lentusom primerjava sistema ON/OFF zrak-voda + zalogovnik s klima TČ inverterjem zrak-zrak, pri tem mislim predvsem najini porabi.
Da bi bila moja poraba 2X večja, kot trdi sassapo ni šans, čeprav bo vsekakor precej večja. Menim pa, da imam sam večje izgube in manj učinkovite radiatorje, pa tudi prej sem porabil bistveno več kurilca, čeprav sem imal nekoliko slabšo peč.
Prava primerjava pa bo šele po 365 dneh (računam na 21kW dnevno povprečje).
PS
Lentus je svoj stari bojler porabil za mislim da zalogovnik, prav tako je že imel vodnjak in nekakšno vrtino, iz vsega lahko sklepamo, da je tudi tu cel sistem TČ voda voda dražji od sistema TČ zrak voda.
Prav tako lahko sedaj po moji oceni v primeru odločitve za zrak voda Lentus ne bi niti rabil dražje Daikin HT, ampak cenjšo Estio 14 ali pa še cenejši Waterstage HP 11,2 , iz česar lahko zaključimo, da je tudi pri njem bila investicija v TČ voda voda kar precej dražja.
Se je pa tudi po mojem mnenju, z nabavo voda voda pravilno odločil, glede na res odlične pogoje in bližino renimiranega in kvalitetnega izvajalca.
Še enkrat, čestitam Lentus za pravilno izbiro in dobro izpogajanje.
Samo ne praviti, da tak sistem TČ voda voda pride 9k.
Bolj prav bi bilo od 12k dalje, ker majstri lahko pri nekom zaslužijo 1k, pri drugih pa Xk.
#51
csamo001 Napisal:
rentgenx Napisal:csamoo1 :glede vsega imaš prav,... Big Grin. Razen ,da je investicija v voda-voda prišla lentusa 5x več. Zakaj? MI2 je kupil TČ za 3000 in jo zmontiral sam če se ne motim. Če jo ne bi sam zmontiral bi ga prišla investicja 3000+2000=5000€. Lentusa je prišla investicija 9000€ skupaj z odbito subvencijo. Torej je njegova investicija manj kot 2x krat večja. Danes pa je že MI2-jova TČ če se ne motim 30% dražja tako da je ta razlika še manjša ,mogoče 1.5X Big Grin . Kako pa je prišel lentus do tako nizke investicije, je pa plod njegove pridnosti saj je večino sam delal in izvedel na majhni globini,kar zelo vpliva na investicijo. So se pa pojavile v nekaterih delih Slovenije (predvsem LJ) težave z podtalnico,da so jo morali čez nekaj let poglobiti in to je spet povezano z določenimi stroški.MI2 naj ne bi imel več stroškov,razen če se mu TČ pokvari,kar se pa lahko tudi lentusu. Smile
Mojster, pa se ti ne zdi, da sta odebeljena dela v rahlem nasprotju? Torej MI2-ju boš naredil "pribitek" za tisto delo, ki ga je sam opravil, Lentus-u pa ne, ker je "priden"?
Še vedno je razmerje 3:1 (9000EUR : 3000EUR) kar se investcije tiče, če pa misliš MI2-ju dodat 2.000 EUR pavšala za njegovo delo, pa bodi vsaj toliko objektiven in dodaj še več Lentusu, glede na to, da je bil njegov vložek verjetno še večji. Mimogrede: v kolikšnem času dobiš noter 6.000 EUR razlike v ceni?
Konec koncev pa vse to niti ni bitno. Važno je, da ste uspeli močno znižat stroške ogrevanja. Jaz sem pač zaradi tega šel na drva (trenutna peč to omogoča), ko bo pa peč dotrajana, pa bomo delali novo kalkulacijo.
@sassapo: morda cena same črpalke, zanima pa me (kot vsakega vlagatelja), kolko je kompleta cena nove nove kurilnice v primeru voda/voda in zemlja voda (vključno z vsemi zemeljskimi deli in ostalimi stroški) napram kurilnici zrak/voda. Pa ne zdaj najboljša/najdražja zrak/voda mašina proti najslabšemu/cenenemu izdelku voda/voda oziroma zemlja/voda. Kolikor vem, je investicija v kurilnico s TČ zrak/voda še vedno precej cenejša od drugih dveh TČ alternativ.
Samo cisto na kratko ,....csamoo1. MI2 je notranjo enoto postavil sam in nekaj malega z dedkovo pomocjol ,kot mogoce ne ves tega,lentus pa ne. Oba cenim in nobenega ne zanicujem,ce ze napeljujes na kaj... Pa nisem mojster ,se zdalec ne, ampak specialist :lol: :lol: ,
Ne vem pa zakaj moramo zdaj celo temo pomazat s temi cenami in predracuni,saj je tema TEST primerjava porabe EL-KO-TČ v istem objektu Te #izvedbe na kljuc# se itaq delajo na doticnem objektu in ne preko neta,kakor za okna pa se tam je izvedba na kljuc lahko drazja ,... :lol:
#52
od včeraj ob 6h do danes ob 6h poraba v 24 urah pri dnevni temp-6st in nočni -10st 42kw-zelo zadovoljen-to je finančno komaj za dobre 4 litre olja-olja bi pa šlo cca 12 litrov
#53
@dedek
Pozdravljen, saj ne vem ali naj obelodanim porabo! No naj bo, za 24 h je 78 kWh pri -14 C zjutraj in -7 C čez dan, torej 78/145m2 = 0,54 kWh/24 = 22,5 W/m2 + COP so izgube Dela super sedaj tudi dlje v minus. Zakaj, se bom popoldan tu razpričal.
#54
MI2 Napisal:@dedek
zelo dobra poraba -"Dela super sedaj tudi dlje v minus."-povej kaj si naredil,sem radoveden
#55
Kot smo imeli že debate o hitrostih OČ sem jo tokrat nastavil na minimum to je prvo hitrost ter dodatno do polovice še priprl ventil, da je pretok res manjši in le tako dvižni vod doseže tudi 50 C in povratni vod ima samo 30 C.
TČ imam priklopljeno direktno na dvižni vod (kombipeč je hladna) in potem se ta razdeli v dve veji ki sta približno enako obremenjeni z ogrevnimi telesi. Vendar najprej in najbližji so radiatorji od kopalnice potem od kuhinje, jedilnice in dnevne sobe (skupen odprt prostor) ter na koncu pisarna in otroške sobe, ki imajo poleg intaliranega radiatorja dodatno še talno gretje na koncu vsake veje. Tako voda po ceveh zelo slabo kroži in mi večino toplote pusti v skupnih odprtih prostorih dv 48 C in v obeh kopalnicah 48 C ter nazadnje samo še na 38 C vstopi v otroške sobe, ki pa imajo itak tudi talno gretje.
Nevem sicer zakaj ampak vzamem nazaj moja prejšnja pametovanja o najboljši najvišji hitrosti OČ, kot smo o tem razpredali v drugih temah.
Skratka tam ko je toplota najbolj potrebna je sedaj tudi na voljo v zadostnih količinah. S tem da je razlika med vstopno in izstopno vodo v najbolj vroč radiator skoraj 20 K.
Celotna zadeva mi je zelo čudna in verjetno ima vzrok tudi v tej naključni postavitvi in vrstnem redu radiatorjev in talnega.
Prej mi je TČ z OČ na najvišji hitrosti ogrela vodo največ do 40 C in povratek v TČ 37 C pa še tu so se kdaj vklopili dodatni grelci.
Sedaj imam dodatne grelce programsko izključene in BP dosežem 50 C.
#56
Vidiš MI2 meni pa absolutno slabo greje če povišam razliko med dviznim vodom in povratkom (zgleda da nimam predimenzioniranih rad.)jaz sem rešil problem tako da sem dodal tč ki je zunaj in deluje na r410 še eno v kleti(med sabo sta povezani) in ta ustvari manjko energije zun. enote(padec COP) zaradi mraza in tako dosezem temp. dv. voda kamot 50st pri velikem pretoku.
#57
@dedek
Kaj maš zaporedno vezani preko plina ali preko vode?
#58
MI2 Napisal:@dedek
oba izmenjevalca sta vezana preko vode plina grejeta vsak svoj grelec.Zato ker bi jaz rad za svoj primer dosegel visoko temp (vsaj 65 st c)pri velikem pretoku delam dvostopenjsko tč-sedaj z obst. tč kamot povišam temp. vode(na56 st.c.) a pri meni ni rezultata.
1 2 3 4
