Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Kot kaže, je bila prepozna, in je po moje nekaj odpihnilo - sicer ne vem še, kaj, vendar je verjetno šel števec. Bomo videli po odtalitvi.
Imel sem žarnico v jašku, čez jašek stirodur.
Ali je bila žarnica prešvoh, ali pa sem jo dal prepozno noter, ker je voda na dnu jaška bila že zmrznjena po vrhu...
Aja, pa akumulator se je tudi poslovil.
Objave: 16690
Teme: 48
49
Če je šel števec, na komunali lepo poprosi, da naj ga zamenjajo v okviru rednega periodičnega vzdrževanja.
Ponavadi užge; jebi ga 50 € je pa le 50 €.
Objave: 915
Teme: 14
Pridružen: Jun 2008
Kakšna žarnica to? :oops:
Objave: 915
Teme: 14
Pridružen: Jun 2008
Aha. Ma z dobro izolacijo jaška je pomojem vsaka žarnica odveč. Če pa tega ni, je pa dobra ideja za ogrevat notranjost jaška.
No zdej je kar je.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Te dni ne bi pomagala niti izolacija. Danes sem dal noter tretjo žarnico. Ko neha goreti, začne voda na dnu jaška takoj zmrzovati. Preko jaška sem dal enih 10 cm izolacija, ki zagotavlja nek zamik, vendar dolgo časa ne.
Zamudil sem pravi trenutek, to je rezultat. Jašek bom poleti odkopal, izolacijo okrog in okrog, v jašek bom pripeljal elektriko, kakšen rabljen termostat, žarnico. Se pripravil na naslednjo tako zimo, če še kdaj pride. Malo so nas razvadile pretekle zime - sedaj bi si upal trditi, da je globina 80 cm pod zemljo za vodovodno cev premalo. Ali pa točka zmrzovanja...
Mimogrede - počilo je stekelce na števcu. Se da samo to zamenjati?
Objave: 333
Teme: 36
Pridružen: Jan 2010
Meni je rekel vodovodar, da če mi je šlo stekelce na števcu pomeni da je šel tudi števec, tako da verjetno ga boš moral zamenjati.
Objave: 197
Teme: 15
Pridružen: Jan 2011
Tudi meni je zmrznila voda v jašku, ki je približno 100 m od hiše. Jašek smo namreč pozabili
pokriti poleti, ko smo delali priključek. V ponedeljek mi je v hiši nehala teči voda, pritisk v kotlovnici je padel na nulo. Grem gledat jašek pred hišo , ki je cca 50 cm globoko in pokrit s stiroporjem - več plasti, in vse normalno.
Jašek, ki pa je kot že rečeno 100 m od hiše pa ni bil pokrit. Sem ga v celoti napolnil z stiroporjem, na vrhu pokril s polivinilom in deskami in upal da voda čimprej odmrzne.
Dug dan zjutraj grem pogledat v kurilnico in voda spet začne teči. Očitno je stiropor več kot pomagal da je voda v ventilu odmrznila v cca 10 urah. Temperature pri nas te dni čez dan ne prilezejo čez -9 stopinj. Danes zjutraj -16 stopinj . No sedajle je mraz malo popustil ob 12:40 je -7 stopinj.
Objave: 4477
Teme: 98
Pozabi. Izolacija samo podaljša "rok trajanja". Zadeva mora biti dovolj globoko in konec. Z izolacijo rešiš kratkotrajne probleme (recimo trenutno na primorskem), če je pa 14 dni globoko pod nulo pa z izolacijo ne narediš dosti. Važna je akumulacija oziroma drugače rečeno - globina.
LP,
Samojed
Objave: 95
Pridružen: Jun 2011
Meni ga je tudi razneslo. Cena menjave 150 eur + ddv. Odprlo ga je na vrhu. Vodomer se nahaja 80 cm pod zemljo, burja je trejala svoj davek.
Lokacija: okolica Ajdovščine
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Nekam dragega imaš. Sem gledal ceno montaže, cca 40 ali 50 EUR je nov.
Objave: 4477
Teme: 98
Tole bo še aktualno verjetno. Urs, če se ti zdi prehuda reklama pač briši, a pred 3 leti sem jaz tule dobil vodomer (enega starega sem imel, pa sem zamenjal). Če vzamejo tudi poškodovane še toliko bolje, vprašat ni greh:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.unithing.si/staro_za_novo_stanovanjski.pdf">http://www.unithing.si/staro_za_novo_stanovanjski.pdf</a><!-- m -->
LP,
Samojed
Objave: 95
Pridružen: Jun 2011
urs, klical sem na komunalo in mi je rekel referent da pride toliko. Tudi meni se zdi drag..Nimaš kaj monopol..
