PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Klimatiziranje in ogrevanje montažne hiše
Hiša bo niskoenergijska velika 145m2. Izgube po phpp-ju 145x0,24= 3.480W + sanitarna voda.
Ogrevanje bi uredil z neko tč brez zalogovnika ker kurilnica je majhna, poleg bojelr ali pa kar v kompletu.
Naredit moram rekuperacijo ne vem ali bi delal špiro pocinkane cevi ali plastika fi75 in izbrat nek soliden rekuperator, da bo lahko delal na zelo majhni hitrosti če bo potrebno.
Ne vem ali napo speljat na prosto in takrat rekuperacija ne deluje in po potrebi odprem okno poleg štedilnika na kip ali pa napo v prostor z ogljenim filtrom samo si ne predstavljam kaj bo poleti ko zakuhaš župco pa že tko žge zunaj mislim da po takoj notri 35C.
Hlajenje sem si po vseh prebranih komentarjih zamislil z split enotami v vsako sobo svojo in je rešeno in z vlago in z vročino samo ne vem ker bi mi naneslo ene 6 notranjih enot ali obstaja taka zunanja da bi vse gor prklopu?
Hišo hočem naredit čimbolj enostavno in da ko pridem domov da je toplo če pa mi je vroče, da lahko hitro pohladim.
Če ima kdo kako dobro idejo se priporočam za nasvete.
A ni nobenga strokovnjaka da bi dal kak pameten nasvet?
No upam St.... Mi.... alias vodar, da bos ugotovil, da je na forumih en kup napacnih zavajujocih podatkov in izkrivljenih resnic in da bos zaman cakal na en konkreten odgovor, kako v tvoji bodoci marleski resiti ogrevanje prezracevanje hlajenje.,,. Najbrz bos dobil en kup ponudb na zs da od firm, ki bi ti naredile instalacije ampak si sigurno tolk rokodeca da bos vse naredil sam 8)
pedenjdeklica Napisal:No upam St.... Mi.... alias vodar, da bos ugotovil, da je na forumih en kup napacnih zavajujocih podatkov in izkrivljenih resnic in da bos zaman cakal na en konkreten odgovor, kako v tvoji bodoci marleski resiti ogrevanje prezracevanje hlajenje.,,. Najbrz bos dobil en kup ponudb na zs da od firm, ki bi ti naredile instalacije ampak si sigurno tolk rokodeca da bos vse naredil sam 8)
Ja vidš sm se mogu še sam mal vključit v debato, ker me res zanima, kaj bi mi kdo glede na izkušnje priporočal.
ajde
ajajaj komentar od sile. Potem je res najbolje da človek molči, ko prebere kaj takega.
Za tiste tvoje izgube in glede na to, da boš potreboval tudi rekuperacijo je rešitev sila preprosta.
telmos Napisal:ajajaj komentar od sile. Potem je res najbolje da človek molči, ko prebere kaj takega.
Telmos rad bi slisal tvoje mnenje, ampak kot sem napisal objekt je montazna hisa brez akulacije razen estriha. Pogreti se mi ne zdi problem vecji problem je hlajenje poleti in vlaga. Kotlovnica je majhna tako da kak vecji sistem odpade. Prosim te za konkretni predlog za ogrevanke, hlajenje, prezracevanje, vlaga in pa kako bi ti speljal napo ker ce v taksni hisi poleti prizgem stedilnik zna biti problem.
Ce imas konkreten predlog za celoten sistem bi ga rad z veseljem slisal.
Hvala in lp
