PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo S čim zalepiti Alu in Inox na les ?
naredil sem nove mize za delavnico ki so železna konstrukcija z 20mm vezano ploščo na vrhu. sedaj bi rad na tole ploščo zalepil 1mm ploščo Aluminija ali inoxa da bi bila površina bolj zaščitena . S katerim lepilom bi bilo to najbolje zalepit. glede na nizke temperature je za take stvari bolje počakat na toplejše čase ali lahko lepim tudi če je pod 10°C?
glede an to da varim večkrat kaj na pultu bi raje zato dal ALU ali INOX ploščo? alu ej bistveno cenejša in lažja za skantat robove. Bojim se pa da s ebo alu hitro pobrabil.
vijaki mi niso všeč . potem se prah nabira v glave vijakov. Bom raje zalepil z lepilom/silikonom za gradbeništvo. 1mm inoxa bom težko poškodoval.
Tudi sam bi raje privijačil...lahko navaden vijak prek plošče. Tiste 4 glave, ki bojo geldale ven ne bojo sporne z vidika pragu (vzameš pa s polkrožno glavo).
Ena od opcij bi bila za prilepiš s purpeno, vendar me moti 'švasanje', ker bojo problemi s previsokimi temperaturami.
Kaj če bi pa ploščo "oblekel" in zavihke od spodaj zategneš v ploščo? Vmes pa naneseš z zobato lopatico lepilo, da ne bo plavajoči občutek.
Jaz bi raje pustil les/vezano plošča in ko bo zdelana zamenjal.
Pločevinasta miza je dobre glede higiene, zato jih najdeš v profi kuhinjah.
kot podlaga za delo s kovino pa se mi ne zdi najboljša. Orodje na njej zelo drsi, sčasomo jo boš obtolkel, obrusil... konec koncev ne bo zgledala kaj prida. Tudi kolega, ki dela izdelka iz inoxa ima lesene delovne pulte. Big Grin
Če boš lepil, daj lepilo po celi površini.
Jaz bi dal raje na to vezano ploščo še eno, manjše debeline. Ko bo obrabljena, jo lahko obrneš, nato pa zamenjaš. Delo na plehnati mizi je neugodno, pa tudi ko se pleh zriše, ni neke estetike, medtem ko lesena podloga le "dobiva patino in kilometrino" Smile.
Alu pozabi je mehkejši od vezane plošče..no skoraj
Inox pa lepi z elastično zadevo recimo Sika bond
Tudi jaz bi raje dal širšo pa daljšo plato odrezal pod 45° na vogalih in jo zapognil čez robove, pod mizo. Ampak bolj na tesno. Potem bi jo pa še na vogalih privijačil (na spodnji strani seveda).
Ko bi se pa na eni strani obrabila delovna površina, bi pa okol obrnil. Če vam že to odgovarja. Ampak ja. Je bilo spet napisano. Na taki površini bi vam utegnilo orodje drseti sem pa tja. Gladka površina.
LP steklenička
LP, steklenička
Dobil si kar nekaj koristnih nasvetov. In tudi sam se pridružujem tistim, ki ti svetujejo leseno površino. Ali pa nekaj podobnega, kar ti bom opisal v nadaljevanju.
Iz izkušenj, ki jih imam z varjenjem železja in inoxa vem, da se kroglice staljene žice ali elektrode v aluminij zažrejo, na inox pa močno prilepijo. In potem moraš te kroglice neprestano odstranjevati z odbijanjem ali pa celo odbrušenjem. Če pa jih ne odstraniš pa ni variante, da bi nekaj lepo zvaril v ravnini, ampak boš naredil "propeler".
Če ti bo kaj koristilo......sam sem si naredil kovinsko konstrukcijo 2500 x 1200mm, ki izgleda kot neke vrste mreža. Uporabil sem pohištvene cevi 30 x 30 mm in jih med seboj zvaril zelo natančno, upoštevajoč zatezne sile, ki delujejo pri varjenju. Tako sem dobil ravno podlago, s katere je veliko lažje odstranjevati delce, ki se nanj napol privarijo. Občasno mrežo prešpricam s silikonskim ali pa sprayem za Co2 varilno pištolo.
Če bi mrežo delal še enkrat, bi jo sestavil iz T kosov tako, da bi jo po potrebi in glede na varjenec tudi obrnil (široke naležne površine/ozke naležne površine).
Lep pozdrav,
upravljanje-magdom.si,
Gorazd
gigi Napisal:S katerim lepilom bi bilo to najbolje zalepit. glede na nizke temperature je za take stvari bolje počakat na toplejše čase ali lahko lepim tudi če je pod 10°C?
Sikaflex®-552
<!-- m --><a class="postlink" href="http://svn.sika.com/sl/solutions_products/01/01a008/01a008sa01/01a008sa01100/01a008sa01101.html">http://svn.sika.com/sl/solutions_produc ... 01101.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://si01.webdms.sika.com/fileshow.do?documentID=774">http://si01.webdms.sika.com/fileshow.do?documentID=774</a><!-- m -->
sika je najboljša rešitev....
ampak če variš na pultu, potem bi lhk vedu, da se varilna miza dela izključno iz železa, ker čene se ti bo deska spodaj vžgala!!!
