PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Montaža parne zapore
S čim se pritrdi parna zapora na podkonstrukcijo? To, da moraš spoje skrbno polepiti mi je jasno. Kateri lepilni trak pa je najbolje uporabiti za spoje?
Živjo,
dvostranski samolepilni trak za pritrditev, za stike odvisno od vrste folije: za PE navaden selotejp, za Alu folijo Alu samolepilni trak, za ovire je najboljši Airstop!
Če hočeš, da bo stvar držala na leta potem je primeren samo Airstop.
Zdaj pa me zanima kako vi pritrjujete folijo. Ali nalepite trak po celi dolžini profilov ali se da kaj šparat. Meni so v Kalcerju svetovali, da naj dam trakce na 20-30 cm in da nima kaj bit, sploh potem ko so gips plošče že enkrat pritrjene na profile.
Tisti dvostranski trak je precej problematičen, posebej za modro folijo, ki ima na notranji strani dodana neka vlakna. Lepilni trak drži folijo na stropu samo nekaj ur, potem omaga in vse skupaj pade dol. Ni problema, če isti dan montiraš plošče - itak potem te nosijo. Nič ne pomaga, če nalepiš trak po celi dolžini vseh profilov - drugi dan je folija na tleh, če se zanašaš samo na ta trak. V Kalcerju so ti kar prav povedali -meni so enako. Itak ob robovih zalepiš z airstopom, za večji strop sem jaz z airstopon točkovno polepi še na sredini. Za precej veliko sobo sem reskiral še pol metra traku in ta je potem držal folijo na stropu, dokler niso prišle plošče na svoje mesto.
Brez dvostranskega traku pa spet ne gre. Obvezno ga rabiš, da sploh spraviš folijo na strop.
Kako je s tem airstopom in lepljenem folije ob stikih z zidom? Kako je tam najbolje izvest, glede na to, da bom najprej naredil strop, potem pa zunanje stene obložil z gips ploščami (na kovinski konstrukciji)?
pritrditi je treba le toliko da ti folija ne pade na betico
potem bojo iztak držale plate in bo lepilo samo po sebi brezvezno.
torej trakce vsake toliko časa pa bo.
To že vemo, sprašujem o airstopu, ki je za tesnenje stikov folije in stikov folije ob stenah. :wink:
Kaj pa v primeru, ko gre za sanacijo strehe, torej iz zunanje strani in je opaž že izdelan?
Kako prilepiti folijo ob robvih?
Pravzaprav sploh ne vem, kaj pravi uradna knavfarska znanost. V navodilih je na tem mestu precej nejasnosti.
Jaz sem delal tako: folijo sem odrezal tako, da je segala do polovice U profila, oziroma kakšen centimeter do stene. Potem sem z Airstop trakom polepil tako, da je trak segal vsaj cm na folijo, bil prilepljen na U profil in še cm na steno. Kasnej sem opazil, da ni dobro, če je trak pregloboko na steni - v tem primeru gips plošča traku ne prekrije in ga je treba kasneje odrezati - ga je kar težko spraviti s stene - dodatno delo.
Moje mnenje je, da je treba popolnoma zrakotesno zlepiti folijo in zid. Ampak jez sem knavf strop prvič v živo videl pri sebi doma...
Furbo, povej nam kak ti to delaš. :lol:
BlackHole Napisal:Furbo, povej nam kak ti to delaš. :lol:
Brez teh neuporabnih dvostranskih trakov, PVC folijo napnem preko celotne konstrukcije in jo kar privijačim s pomočjo naših vijakov in koščka kartona, nato pa navijačim plošče čez in porežem ostanke folije. Ob stenah se ne mučim z lepljenjem stikov, tako ali tako tam stisne plošča na profil.
Bolj malo je površin v mansardah večjih od 4m kolikor je široka folija.
Parne ovire so pa prav trapasto ozko narezane in je z njimi precej več dela, jaz sem prenatančen za te stvari, tako da se mansard otepam, oz. če dam realno ponudbo glede na to koliko dela je z lepljenjem stikov in kakšna je cena ustreznih materialov sem navadno predrag. Potem pa pride kak iz salamonca, flikne gor drago parno oviro, simbolično polepi s trakom in hitro rukne plato čez, pa smo vsi srečni. :twisted:
Lp, furbo
Prav imaš, Furbo.
mene je prav neprijetno presenetilo koliko je dela in stroškov s to folijo.
Citat:PVC folijo napnem preko celotne konstrukcije in jo kar privijačim s pomočjo naših vijakov in koščka karton
Kako pa uporabiš karton in kakšnega? A je to za neke vrste podložko?
BlackHole Napisal:
Najprimernejši je karton kitajskih proizvajalcev.. Wink
Hecam se, katerikoli je dober, dam ga pa le zato ker se brez njega pvc takoj strga tam kjer je vijak.
Lp, furbo
