Objave: 1
Pridružen: Feb 2012
Doma imamo strešno teraso. Pod teraso je dnevna soba. Sedaj je pokrita z cerado, zaradi bojazni, da bi nam ob slabem vremenu voda pricurljala v dnevno. Terasa je bila pri gradnji kar previdno narejena in zaščitena (premazi, odvodnjavanje...), vendar bojazen ostaja saj je sosedom, ki so jo imeli zamakala in so jo kasneje zaprli s streho. Mi bi jo pa radi obdržali, vendar bi naredili tako, da se ta ob slabem vremenu lahko zapira.
Sedaj pa problem. Površina 3.5x5,5 m2.
Razmišljali smo o naslednjih možnostih:
Industrijska pomična vrata (cena?) vgradilo se bi jih v streho, odpiranje bi bilo v teraso ob steni.
Pomično streho za bazene (tudi tukaj cena je visoka)
Tendo (veter?) smo namreč na primorskem
Še kdo kakšno idejo?
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
:wink: Tenda - definitivno.
Ne sicer čisto navadna, ampak taka malo bolša. Videti se jih da pred kakimi lokali.
Konstrukcija se iz strehe nadaljuje v steno, tako da platno praktično lahko zapreš do tal.
Pri tvojih dimenzijah in vetru, bi to pomenili 3 glavne nosilce. Dva končna in enega vmesnega. To ti daje tudi dve opciji. Ali je tenda v celotbi širini iz enega dela, ali pa ima vsako polje svojo "tendo".
Tudi krmiljenje je relativno enostavno izvedljivo z el. pogonom in senzorjem za veter. Pomeni, da greš lahko od doma - sije sonce - medtem se dvigne veter, pa ti avtomatika lepo navije tendo - tako da ni nobene nevarnosti za kar koli.
Objave: 1248
Pridružen: Jul 2010
Če sem prav razumel napisano. Vi imate bojazen, zaradi sosedov, katerim je zamakalo (verjetno ob slabem, deževnem vremenu) in bi vi to teraso sedaj nekako zaprli. Seveda, ob slabem vremenu, da bi preprečili zamakanje?
V tem primeru žal tenda takoj na začetku odpade, saj naj bi se (pa se ne, je samo priporočljivo, da se), ob deževju zapirale. Seveda, če je platno inpregnirano, kot platno dežnika, se celotna zadevca en malce podraži in v tem primeru imate lahko tendo tudi med deževjem odprto. Pravtako so občutljive na močnejše sunke vetra.
Papež46, do 5ih m širine in, mislim da, 3h m iztega, se na tende daje po par rok, nad 5m širine in 3m+ dolžine, se daje potem, 3. roka, potem pa odvisno od dolžine in širine, tudi 4. Ampak vam tudi 5 rok ne pomaga, ko prleti kak močnejši sunek vetra, saj tenda deluje kot jadro. :wink:
Potemtakem, feliksu preostane samo še opcija premične strehe, ali pa fiksna cerada, za streho, katera je fiksirana na vseh 4ih vogalih. In tveganje, da jo močnejši sunek burje razcefra. Ob straneh, da ne pride močenja in zamakanja terase ob nalivih, stranice, ki se zrolajo navzgor. Kot pri šotorih ali baldahinih.
Vendar, če je terasa narejena tako, kot mora bit, ne sme priti do nobenega zamakanja.
LP steklenička
LP, steklenička
