rentgenx Napisal:csamo001 Napisal:Lentus, a nimaš ti TČ voda-voda? Kot prvo tega ne more imeti vsak (podtalnica), kot drugo pa dobro veš, da je COP sploh v tem ekstremne minusu bostveno višji kot pri katerikoli zrak/voda TČ. Pa še investicija pri tebi je bistveno višja v primerjavi s tem kaj je MI2 dal za svojo "kitajko" zrak/voda.
In kaj ga takoj napadaš?
Saj ima on tudi TČ in on je hotel povedat primerjavo sistema pri njemu prej in sedaj. Kakor je to MI2 naredil za svoj objekt in boš mogoče ti enkrat lahko naredil za svoj objekt če se boš spravil z olja dol. Nikjer ne piše da voda-voda ni TČ. In lahko imaš pa skoraj vsak zemlja -voda ki ima prav tako malo večji COP od zrak -voda. Pa saj to sploh ni tukaj bistveno,važno je da smo se vsi rešili iz gromozanskih številk,zdaj pa to ali imaš sedaj porabo manjšo za 3x ali pa 3.7x pa ne igra take gromozanske razlike. Važno da nimaš 4000l olja x1.04€ + prevoz+obrok-servis gorilca,peči + dimnikar+,...
Pa dajmo si že enkrat slovenci eden drugemu provoščit,saj nismo s tem nič na slabšem... :wink:
Glede na tvoje poste te imam za precej razgledanega človeka, zato včasih težko razumem tvojo zaplankanost oziroma tvoje poenostavljanje, čeprav imaš TČ tako dobro naštudirane, da veš, da ni vse simpl oziroma črno-belo.
Lentusa ne napadam, ampak ker je primerjavo ogrevanja ELKO - TČ delal nekdo, ki ima doma TČ zrak/voda, je računica pri Lentusu precej drugačna. Vsak, ki je namreč kdaj vzel v roke tehnične specifikacije TČ oziroma prebral izkušnje uporabnikov ve, da ima TČ voda/voda ob ustrezni temperaturi podtalnice precej višji izkoristek kot povprečna TČ zrak /voda. Sploh pa to drži zdaj, ko so temperature zunaj krepko pod lediščem. To je pozitivna stran kalkulacije; torej koliko večji prihranek je pri TČ voda/voda glede na ELKO v primerjavi z zrak/voda - ELKO.
Po drugi strani pa vemo, da je investicija v takšno TČ bistveno višjega cenovnega ranga kot tistih par jurjev, ki jih je ven dal MI2. Če je MI2-ja celotna investicija (če se prav spomnim) prišla cca 3 jurje, potem je Lentusa vsaj petkrat več. To pa je ta negativni del, in kolkor vem TČ zemlja/voda ni bisteno cenejša.
P.S.: glede na to, da sem že precejkrat navedel (tudi med dopisovanjem s tabo osebno), da v Stadlerco to kurilno sezono namesto olja bašemo drva, vedno bolj vidim, kako si omejen s svojim svetom TČ. Sploh glede na to, da si me že "prcal" okoli tega, kako da imamo čas vsakih par ur nalagat. Na cajte mi deluješ kot z novo igračo zaslepljen otrok, čigar nova pridobitev se sveti najbolj. Seveda pa veliko bolj od igrač vseh ostalih otrok.
