PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Cenovno ugodna varianta za 2 m visoko ograjo
Na meji med sosednjo in našo parcelo imamo v PGD predvideno 2 m visoko ograjo, ki je namenjena zaščiti proti hrupu in pogledom. Ker gre za kar konkretno dolžino, moramo pri izvedbi gledati tudi na ceno. Pri statiku nameravam naročiti načrt izvedbe, vendar se ne morem odločiti za način izvedbe.
Variante:
1. Stebri 20x20cm v razmiku 2 metra, med njimi 0,4 m visok parapet in 1,6 visoka polnila debeline 10 cm, pokrita s kapo. Polnila naj bi bila iz materiala, ki omogoča izdelavo zaključnega sloja v barvi fasade hiše.
2. Enako kot točka 1, samo lesena polnila.
3. Ograja iz votlih lomljenih zidakov deb. 20 cm s streho.
4. Temelji in na njih betonska monolitna ograja debeline 15-20 cm, visoka 2 m, vidni opaž.
5. Ograja iz vertikalnih betonskih panelov visokih 2m, širokih 30 cm in deb. 8 cm
Najbolj mi je všeč varianta 1 s stebri. Ali je možno ograjo postaviti samo s točkovnimi temelji za stebre? Predpostavljam, da so točkovni temelji cenejši kot pasovni. Stebre in parapet bi kupili, polnilo pa bi bili opečni zidaki velikih dimenzij npr. Go max deb. 8 cm.
Če točkovni temelji niso možni, ali se da temelje in parapet narediti kar skupaj?
Katero polnilo je boljša zaščita proti hrupu: votla opeka, beton ali les?
Za 3. varianto mi je dal idejo Plavix: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zobec.si/index.php/lomljeni-zidak">http://www.zobec.si/index.php/lomljeni-zidak</a><!-- m -->
Ali se ti zidaki v celoti zalijejo z betonom? Kakšne temelje potrebujejo?
Cena za tekoči meter zidakov je 75€.
Varianta 4 tudi ni prav poceni. Če računam 300€ za kubik ograje (opaž/železo/beton), pride za nadzemni del 120€ za tekoči meter. Koliko pa je treba računati še za temelje? Za hrup ta varianta ni najboljša, ker na to, da bo na drugi strani zelenje, ne morem vplivati.
Varianta 5 je verjetno cenovno najbolj ugodna. Potrebni so temelji z utorom za vgradnjo predfabriciranih panelov. Cena panelov je 60€ za tekoči meter. Pri tej varianti me moti to, da ima ograja poudarek na vertikali, kar jo optično zvišuje.
Vprašanje je tudi, koliko dela je smiselno prepustiti zidarjem ali kupiti že narejene izdelke iz betona, ki so estetsko bolj doterani.
Hvala vsem za pomoč.
Kako ti je uspelo dobiti dovoljenje za 2m visoko ograjo? Pri meni vsak legalen poizkus propade.
Gre za protihrupno ograjo.
V lokacijski informaciji je zapisano: "V stanovanjskih območjih višina ograje ne sme presegati 1,2 m, kar ne velja za varovalne, igriščne in protihrupne ograje.«
remi Napisal:Za 3. varianto mi je dal idejo Plavix: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zobec.si/index.php/lomljeni-zidak">http://www.zobec.si/index.php/lomljeni-zidak</a><!-- m -->
Pri "moji" varjanti ni nobenga zalivanja z betonom, ker so že polni (betona) in se samo zlagajo eden na drugega.
1. in 2. varianta bi pri meni takoj odpadli: 1. - sem videla že premnogo takih ograj, ki so po pol leta že precej zasvinjane in izgledajo vse prej kot lepo, 2. - vzdrževanje lesa (too much work). Pri tvojih opcijah, bi se jaz odločila za betonske panele ali ograjo iz zidakov ... eni in drugi pa bi morali biti iz zunanje strani čim bolj razgibani, da bolje odbijajo/razpršijo zvok.
Kaj takega:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tlakovecunichr("46")si/files/produkti_image/5158_NAVADNI_OGRAJNI_ZIDAK_2unichr("46")jpg[/img]
Moja izbira bi bila pa drugače tale:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ograje.com/sl/kamnite-ograje">http://www.ograje.com/sl/kamnite-ograje</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.strojkovina.si/kamnite-ograje">http://www.strojkovina.si/kamnite-ograje</a><!-- m -->
... z zunanje strani fino razgibana, z notranje jo pa počasi preraste bršljan ali katera druga vzpenjavka.
Več glav, več ve ...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=30&limitstart=5">http://www.dominokolje.si/index.php?opt ... mitstart=5</a><!-- m -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Lomljeni zidaki, kot so na pripeti sliki, so trenutno videti najboljša izbira. Ograja je nevpadljiva, pa vendar ne pusta in bo lepo ozadje za zelenje in kakšno klopco.
Kamenje v košarah dobro izgleda v manjših količinah na velikih parcelah z veliko zelenja, bolj v vlogi okrasnega elementa kot pa v vlogi ograje.
Macesnova ograja je zelo lepo narejena, vendar potrebujemo spodnji del masiven in bi bil les lahko samo nad parapetom, polega tega pa je macesen bolj zahteven za kombiniranje z barvami in ostalimi materiali (fasada, stavbno pohištvo).
Ali ima kdo ograjo iz lomljenih zidakov? Ali je polnitev z betonom ali čim drugim? Ali je potrebno še kakšno fugiranje? Kakšna je cena metra za delo + material?
remi Napisal:Gre za protihrupno ograjo.
Tole me pa zanima, ker mene vedno zavrnejo in preusmerijo na gradbeno odvoljenje.
Kje ti je uspelo dobiti dovoljenje za protihrupno ograjo višne 2m? Ali si potreboval kakšna soglasja?
hisamiha Napisal:Tole me pa zanima, ker mene vedno zavrnejo in preusmerijo na gradbeno odvoljenje."
Imamo gradbeno dovoljenje za gradnjo hiše in ograje. Mejaš je seveda dal soglasje in se strinjal z odmiki.
Tudi midva sva bila praktično odločena za cepljene zidake. Zdaj je prihaja v upoštev tudi varianta od anje - "kamni v kletki", baje je cenovno ugodneje. Problema s katerimi se soočava midva sta naslednja:
- ograja bo dolga preko 40m. Lomljeni zidaki so bili favorit pri nama, resda malo dražje, ampak vseeno cenejše kot namenske protihrupne ograje, s tem da so tiste za ubit grde. Nadzorni me svari, naj se ne zaletim in pretehtam še kako možnost, ker gre za dolgo ograjo in "tvegam" da bo izgledalo kot kitajski zid. Mogoče različne barvne kombinacije (tukaj imam v mislih zgolj različne sivine, razni rdeče ipd variante odpadejo)? Vendar najbrž bi v tem primeru vse horizontalne variante odpadle, ker bi bila ograja še daljša. Poleg tega je cesta cca 1m višje od nivoja parcele in od tega nivoja je 1,5m visoka, če gledamo znotraj parcele pa preko 2m in bi najbrž vertikalne linije pa še optično zvišale zadevo gledoč iz dvorišča. Parcelo smo pustili nizko ravno zaradi hrupa, da je lahko ograja "le" 1,5m visoka s pogleda iz ceste in je to dovolj da gre hrup preko hiše.
- ograja je 5m od magistralne ceste, ki jo plužijo cestarji kot jo pač znajo. S tistimi ogromnimi plugi prinorijo mimo in sneg leti metre daleč. Zdaj čakamo sneg in prvo pluženje, da točno "vidimo" kako daleč. Vsakršno zelenje pa na tej strani najbrž odpade, ker ga bo prvo pluženje slanega snega potamanilo. Poleg tega če jim nese res čisto do ograje, me skrbi, da mora biti ograja temeljena, tisti naplužen sneg je kar težak, kali? Me brez veze skrbi in bi tudi tisa varianta s kamenjem v žičnati kletki, ki je temeljena le točkovno, zdržala?
