Objave: 9
Pridružen: Feb 2012
Letos si bom udredil mansardo, ker še ni naretega stropa ma zanima če je dober takšen sistem izolacija:
strešniki, zračni most, sekundarna kritina, deske, steklena volna, alu foluja, iverna plošča in knauf. Materiala še nisem nabavil, imam edino iverne plošče (1 cm bele na obeg streneh), ki pa sem jih dobil. Zanima me če lahko naredim takšno sestavo izolacijo, ali se bo nabirala vlaga, na kaj morem biti pozoren pri polaganju.
hvala in lp
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Zakaj iverna plošča in kaj boš z njo, če misliš dati knauf?
Objave: 9
Pridružen: Feb 2012
Namesto nosilcev, škoda se mi jo zdi stran vreči. Pa tudi špirovci so dokaj ravni tako da z ravnino ni problema.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
To sem tudi jaz mislil, vendar prvič, ko sem pogledal ravnino, je bilo ravno toliko narobe, da sem ravnino iskal po tistem, ko sem dal osnovno konstrukcijo gor. Špirovce pač malenkost navije, morda pri tebi tega ni. Pa se takoj poznajo mm, posledično brez potrebe zvita knauf plošča.
Ne predstavljam si, kako nameravaš dati iverko na špirovce - morda brez izolacije, ki pride preko špirovcev?
Objave: 9
Pridružen: Feb 2012
Izolacija gre med špirovce (16 cm), pol alu folija in pol direktno na špirovce iverna plošča, na iverno ploščo pa pol knauf. Zdej me zanima če je dvojna zapora preveč (pod streho in pol še pod volno) ?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
pod streho nimaš zapore in 16 cm je premalo.
Objave: 9
Pridružen: Feb 2012
Mislil sem pod strešniki oz nad deskami. Zanima me če je dvojna parna zapora preveč ?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Zdej me zanima če je dvojna zapora preveč (pod streho in pol še pod volno) ?
Vse ni razumljivo.
- Na deskah imaš sekundarno kritino. Kakšno? Ali je paropropustna?
- Če sem prav razumel, imaš namen dati pod deske (med špirovce) 15 cm steklene volne, nato alu folijo, iverico in gips plošče? Z vidika možnosti kondenza je to dobro. Alu folija mora biti med sabo lepljena in ob robovih lepljena na zid. To je potem parna zapora. Iverica pod gipsom bo precej povečala toplotno akumulativnost mansarde - poleti se bo prostor manj segreval. Samo 15 cm steklene volne je zelo skromno. Priporočam, da na špirovce počez nabiješ letve 5 x 8 cm in med njih daš še 8 cm volne. Nato parno zaporo, iverico in gips.
Objave: 9
Pridružen: Feb 2012
Aha. Na strehi še ni sekundarne kritine, ker bom streho tudi na novo prekril. Se pravi dam za sekundarno kritino paroprepustno, pod izolacijo pa alu folijo ?
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Tako je. Morda bi razmislil tudi o drugem zračnem kanalu pod deskami nad izolacijo.
Objave: 9
Pridružen: Feb 2012
Se pravi bi naredil med deskami in izolacijo 2 cm zračnega kanala ?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Morda bi razmislil tudi o drugem zračnem kanalu pod deskami nad izolacijo
To je nepotrebno kompliciranje in tanjšanje izolacije. Če so deske z razmakom in nad njimi paropropustna folija ter zračni kanal, pa res ni nobene potrebe po 2. kanalu.
@ nočni volk. Ali govoriš o alu foliji kot dejstvo (tanki aluminij), morda pri tem misliš na določen tip parne zapore z alu folijo?
Objave: 9
Pridružen: Feb 2012
Gre za paroprepustno folijo MQ ALU, iz merkurja. Nekaj me še zanima iverne plošče niso surove ampak imajo na obeh straneh gladko površino podobno kot jo ima pohištvo. To kaj vpliva na pretok vlage oz je taka sploh primerna za uporabo ?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Gre za paroprepustno folijo MQ ALU, iz merkurja
Paropropustna ali parozaporna? Koliko ima difuzijo Sd = ? Kje je nameščena - na topli ali hladni strani izolacije?
Površinsko obdelana iverica je dobra za na topli strani izolacije. Pomaga ovirati vstop vlage v izolacijo.
Objave: 9
Pridružen: Feb 2012
Gre za parozaporno folijo. Bo pa na notranji strani oz topli strani enako tudi iverka. Sedaj bo iz smeri noter navzven:
- knauf
- iverka
- parozaporna folija
- izolacija
- deske
- paroprepustna folija
- zračni most
- strešniki
