PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Ali je priporočljiva zamenjava tlakov?
Prosim vas za mnenje...
v kratkem se bom lotil renovacije celotnega stanovanja (stanovanje je iz leta 1939). Razmišljam o tem, da bi zamenjal tlake. Odstranili smo obstoječ parket, pod katerim so 3cm debele lesene deske, pod temi pa je približno 15cm šodra. Parketar mi je rekel, da je možno na lesene deske montirati OSB plošče, na katere gre potem gotovi parket. Razmišljam o dveh opcijah, torej pustiti tako kot je, ali pa kompletno zamenjati celotni tlak ter ga zamenjati z estrihom in tervolom kot izolacijo.
Ali mi v mojem primeru priporočate zamenjavo tlakov? Stanovanje je drugače dobro izolirano, ima debele stene in je v 1. nadstropju, tako da se greje tudi na račun zgornjih in spodnjih stanovanj.
Sami se morate odločit v kakšno renovacijo stanovanja greste in kaj si želite.Parketar vam je pravilno svetoval in investitorji se kar poslužujejo takega sistema obnove.Obstajajo pa tudi drugačne rešitve.Ena izmed njih je tudi ta:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vsevenem.si">http://www.vsevenem.si</a><!-- m -->
Hja...težka odločitev. Če bi bilo govora o samostjni hiši, v tvoji lasti bi ti rekel da ni druge kot zmetat ven. Tu pa....če so deske še OK, bi mogoče tole z OSB ploščami povsem dobro delovalo.
Po drugi strani pa...recimo da je ogrevanje lastno za vsako nadstropje, pa ima toliko višine na razpolago, da bi se npr. odločil, d abi imel talno ogrevanje, torej zmečeš vse ven, spodaj stiropor, volna, gor pa talno gretje in čez estrih.
Tako da...če bir ad imel kompletno renovirano stanovanje je dobro menjati tudi el. anpeljavo, speljati kako cev pos teni za inštalacije, narediti na novo vodovdone priključke, torej tudi hkrati m enjati tlake, da se inštalacije bolj elegantno pelje. Menjajo se še okna, vrata..in potem je to to. Novo v starem objektu.
V kolikor pa je dilema zgolj o menjavi tlaka...pa verjetno nima smisla: OSB plošče, hitro, cenovno ugodno pa prav tako bo funkcioniralo.
Za večjo dodatno obremenitev starih hiš z lesenimi podi se je treba posvetovati z statikom.Jaz verjamem,da se lahko doda tudi betonski estrih in tudi verjamem,da bi tla zdržala...,vendar ob potresu...,zato je treba dodati nova tla,ki so lahka in prenesejo veliko tlačno obremenitev.Problem je tudi čas sušenja estrihov,sploh,če je stanovanje v uporabi...Pri renovaciji pa je treba pomisliti na vse stvari,tudi tiste najhujše,zato pamet v glavo,da vas kdaj v prihodnosti ne bo bolela glava.
turbox Napisal:Za večjo dodatno obremenitev starih hiš z lesenimi podi se je treba posvetovati z statikom.Jaz verjamem,da se lahko doda tudi betonski estrih in tudi verjamem,da bi tla zdržala
Ob dejstvu da navaja 15 cm gramoza, mislim da ne bi smel biti problematično teh 5 cm estriha. Seveda pa ne vemo na čem leži ta gramoz.
