Upam, da ni bilo pisarjenje razumljeno kot attack.
Pri 2. zračnem kanalu sem želel izpostaviti, da je nek kompromis neizogiben – se ne da za vse vremenske razmere doseči idealen blag tok za sušenje vlaknate izolacije, se pa seveda lahko temu s pravilno izvedbo čimbolj približa. Če se zaradi izvedbe 2. kanala doda kak cm več izolacije, bo pa tudi prav. Kot že nekje pisano, se lahko položi na izolacijo kaka zelo dobro paropropustna protiveterna zaščita, je pa to neka dodatna parna 'ovira'.
Razumljivo da tudi kakšna dobra izvedba parne zapore čez nekaj let lahko ni več tako dobra.
Zaradi različnih vzrokov imaš že sicer pogosto 'na izbiro': moča ali 2. zračni kanal.
Pa vendar, recimo znotraj rv 60% , 22°C, knauf, 'normalni' preboji parne zapore, nuli sta približno v sredini izolacije, zunaj 90%, -20°C
- V primeru 2. zračnega kanala se rv skozi izolacijo povišuje na 90% - ni kondenzacije
- brez 2. zk - ob dovolj paropropustnem zunanjem sloju je rv skozi izolacijo ves čas višja, proti stiku z zunanjim slojem se bliža meji kondenzacije proti rv 100%, je pa ne doseže - ni kondenzacije
Koliko vpliva višja rv skozi vso izolacijo na izolativnost in še na kaj druga, ne pride pa do kondenzacije?
V drugem primeru seveda lahko kak nenaden padec temp. privede do nasičenja zraka z vodno paro in torej kondenzacije, najprej na stiku z zunanjim slojem; ali extremno nizke temp (kamor bi sam uvrstil -20°C, seveda je več kje treba upoštevat še nižje temp.).
Pomembno je koliko, kdaj, pogostnost kondenza lahko nastane, ali se lahko v ustreznem času izsuši (pri tem ne mislim, da se čaka na poletne razmere), kaj se dogaja z nastalim kondenzom - odvisno od izolacije, pronica do parne zapore, ostane bolj na površju,…
Citat:Zakaj toliko povdarjam vlaknato izolacijo? Če je izolator zrak in ne sam material (npr. stiropor), je vgradnja drugačna. Ni vse samo v računski toplotni prevodnosti, izolativnosti, ampak je potrebno s pravilno vgradnjo stanje vzdrževati.
Se popolnoma strinjam.
OT: WC kotliček – mi bolj ustreza primerno ohlajena pločevinka piva
