Objave: 14
Pridružen: Sep 2009
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/5146499unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/11/0121/gjn-100-36unichr("46")jpg[/img][/url]
Lepo je viden toplotni most v vogalu, kjer poteka AB vertikalna vez ter v stiku AB horizontalne in vertikalne vezi. Prostor je neogrevan, tako kot naša shramba enake kvadrature. Zakaj plesen v kleti, v shrambi pa ne?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Zakaj plesen v kleti, v shrambi pa ne?
V kleti je vse leto nižja temperatura kot v stanovanju. Iz stanovanja prihaja vlažen zrak v klet, kjer se ohladi in potem na hladnejših delih zidu kondenzira. Shramba v pritličju je poleti znatno toplejša od kleti, morda enako topla kot stanovanjski del. V poletnem času ne pride do kondenza na stenah. Zaradi poletne suše plesen rabi znatno več časa, da se razvije.
Objave: 14
Pridružen: Sep 2009
tako je, klet tu nima estriha, tla so zemlja in tudi od zemlje prihaja vlaga,....
zanimivo da je malo nad temelji plesen razvita samo tu na področju slike, na drugih področjih na zunaji steni pa ne. Verjetno ker so v bližini radiatorjev....
Zdaj kako najbolj odstraniti plesen v primeru renoviranja prostora z estrihi itd.?
Objave: 106
Pridružen: Jul 2008
Glede na naslov bi nekaj vprašal, čeprav ni ravno povezano s problemom uporabnika vibracije.
Zakaj komplikacije s toplotnimi mostovi ob gradnji, če pa se na koncu celo hišo obleče v 15 ali 20 cm grafitnega stiropora ki vse skupaj vrhunsko izolira?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Zakaj komplikacije s toplotnimi mostovi ob gradnji, če pa se na koncu celo hišo obleče
Malokdo je tako srečen, da nima nikjer toplotnega mostu.
Ob gradnji moraš takoj preprečevati najhuše mostove, če boš v hiši stanoval prej, kot bo narejen zimski plašč.
Zaradi premale pozornosti, ali zaradi zastarele navade, pa se dostikrat naredi toplotni most ob nameščanju zunanje izolacije. Pri zunanji steni najpogosteje preko špolet, okenskih polic, ... Običajno pa ostajajo toplotni mostovi vertikalno po zidu: navzdol v temelj in navzgor v hladno podstrešje.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Določene zadeve se lahko uredijo samo med gradnjo...
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Ali so lahko problematične tudi betonske preklade, stebri okrog oken, kljub temu, da je na njih izolacija in da so okna montirana na zunanji rob? Berem, da bi morala biti taka AB konstrukcija v vsakem primeru še dodatno izolirana že med gradnjo. Kako je s tem v praksi? Ima kdo težave?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Berem, da bi morala biti taka AB konstrukcija v vsakem primeru še dodatno izolirana že med gradnjo
To je nujno, če boš prvo zimo bivanja še brez fasadne izolacije. Nujno je tudi pri zidanju s plinobetonom ali 40 cm termoopeko.
Ob oknih (vratih, ...), kjer špolet ne moreš tako debelo izolirati, kot ostali zid, pa je dobro vgraditi izolacijo v beton (tudi v opeko) že med gradnjo. Verjamem, da to dela malokdo, ker je kar nekaj zaje***je.
