PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Iz enostanovanjske v dvostanovanjsko...
Aha....glede prizidka je druga stvar, tam ni druge kot dobiti GD ter legalno narediti stvari.
Izdelava projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZI) za dozidavo stanovanjskega
objekta (enodružinska hiša).
I D Z - IDEJNA ZASNOVA – arhitektura
IDP - IDEJNI PROJEKT – arhitektura
2.300,00 EUR
PGD - PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA
-načrt arhitekture PGD
-presoja gradbenih konstrukcij PGD
-vodenje in sestava vodilne mape PGD
3.850,00 EUR
PZI - PROJEKT ZA IZVEDBO
-načrt arhitekture PZI
1.800,00 EUR
-načrt gradbenih konstrukcij PZI
850,00 EUR
-načrt strojnih inštalacij PZI
600,00 EUR
-načrt elektro inštalacij PZI
450,00 EUR
...to je prva ponudba, ki sva jo dobila od prvega projektnega biroja, kjer sva spraševala. Cene pa so brez DDV-ja.
Smo še vedno v fazi načtovanja... Srečujemo pa se s težavo toplotne izolacije pritličja, oziroma natančneje tal... Namreč sama višina je že tako nizka in bo verjetno potrebna poglobitev. Kako ste to reševali vsi, ki ste se lotevali podobne prenove?
Mi lahko kdo poga z ceno oken na m2. Namreč sva pred dilemo ali menjati okna za dvoslojna ali troslojna in ob tem izkoristiti eko subvencijo?
Cena oken je najbolj odvisna od izbire materiala okvirja (les, les+alu, pvc, ...), potem pa raste z velikostjo in kompliciranostjo oblike. Če poveš, kaj imaš ogledano, bo kdo lažje znal svetovati. Jaz sem za okna pred dvema letoma dal delati 10+ ponudb za vse žive variante, preden sem se dokončno odločil. Razlika v ceni med dvoslojno in troslojno je po mojem zanemarljiva. Z vidika izolacije in zaščite pred zunanjim hrupom pojdi na troslojno. Okvirji oken so pa danes že vsi po vrsti taka vesoljska tehnologija, da skoraj ne moreš kiksnit.
Pa še pozen odgovor na tvoj prejšnji prispevek, ki sem ga lansko leto spregledal. Nizko pritličje sem rešil s poglobitvijo. Vse o tem si lahko prebereš v mojem [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/aoven/]spletniku[/url], natančneje [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/aoven/temeljita-rekonstrukcija-hise-7-poglabljanje-pritlicja/11865]tukaj[/url].
Hvala. Nizko pritličje bomo rešili z poglobitvijo...
kar pa se tiče oken je trenutno odločitev da gremo v lesena...nismo pa se odločili kakšno zasteklitev, zato bi rad malo premerjal cene, pa jih na netu ne najdem.
Pozdravljen.
Ne vem od kod prihajaš in vem, da se tukaj kot podjetje ne smemo oglaševati.Vendar imam veliko izkušenj s takim tipom rekonstrukcije. Zadnji projekt v LJ-Koseze.
Če te zanima ti lahko pošlljem kakšno sliko situacija prej in sedaj.
aoven Napisal:Pa še pozen odgovor na tvoj prejšnji prispevek, ki sem ga lansko leto spregledal. Nizko pritličje sem rešil s poglobitvijo. Vse o tem si lahko prebereš v mojem [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/aoven/]spletniku[/url], natančneje [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/aoven/temeljita-rekonstrukcija-hise-7-poglabljanje-pritlicja/11865]tukaj[/url].
Kako ste pa reševali zunanjo ureditev ob poglabljanju? ...namreč mi bomo poglabljali pritličje, ki je sedaj poravnano z dvoriščem in če ga poglobimo za cca. 20cm, moramo potem še celotno dvorišče znižati.
@Neyko: Dvorišče smo med posegom dodobra razkopali. Ko se je nasuvalo nazaj in ravnalo, smo pazili, da je vse skupaj utrezno nižje. K sreči je bilo staro dvorišče toliko višje od ceste, da se je tudi po novem vse izšlo in so padci še vedno lahko stran od hiše.
Če je nižanje celotnega dvorišča pri vas prehud poseg, obstaja tudi opcija, da znižate le relativno ozek pas tik ob hiši, pod napuščem. Seveda pridobite stopnico ali dve, ampak če ni druge...
