PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Nakup posode...
Rabim nasvete okrog nabave posode. Urejama si stanovanje, sicer kuhinje še nimava, tako da nekaj časa je še. Kuhalna plošča bo 99% kombinirana indukcijska, tako da se moram ptilagajat temu. Je pa zdaj neka akcija, ki jo ima Mercator, ko z nalepkami dobiš posodo po polovični ceni. In glede na to, da sem gradbeni material nabavil pri njih, imam dovolj nalepk za cel komplet. Ampak včeraj sem šel z magnetkom preverjat, če je ta posoda sploh za indukcijsko ploščo. Preizkusil sem lahko samo tiste ponve in te niso magnetne (se ne prilepi magnet na njih). Mogoče kdo ve kako je z ostalimi in nasploh kakšne kvalitete je ta posoda. Mi sploh svetujete nakup katerkoli od teh posod oz. kakšno mi svetujete, glede na to bova imela 2 plošči indukcijski, 2 pa highlight?
Če je posoda za indukcijsko ploščo, potem ima spodaj to odtisnjeno - tak znak z ''federco''.
Ta, ki je zdaj v akciji v M. 100% ni za indukcijo, ker je iz aluminija. To ti mora biti jasno takoj, ko jo primeš v roko, ker je lahka. V primeru, da bosta imela kombinirano ploščo 2 indukcijski in 2 električni jo lahko uporabljaš na el. plošči. Sem pa že parkrat brala, ko so kupili kombinirano ploščo, da jim je žal, da niso vzeli vse 4 indukcijske.
Žal že, ampak mislim da je 4 indukcijske še precej dražja od kombinirane. In to toliko precej, da je enostavno "preveč" za ta korak (vsaj za mene). Čudno se sliši. :?
Tudi jaz sem v podobnem položaju. Tista posoda v M ni za indukcijo, je pa kar nekaj druge posode primerne. Sem šla enkrat v M in večina ostale posode, ki jo lahko kupiš, je primerna. Ponve večinoma niso. Mogoče ti bo zanimivo tudi to, da je vsa posoda, ki jo imajo v Ikei, dobra za indukcijo. :lol:
Ok, kaj pa sicer, na reklamnem letaku od Mercatorja piše, da gre za posodo vrhunske kvalitete. Kaj menite o tem? Jaz se ne spoznam na posodo.
O vrhunski kvaliteti bi se dalo razpravljat. Sem že kupila ponev za 30K, pa je šla čez par let v franže, tako kot vsaka, mogoče je malo dalj zdržala, to pa je tudi vse.
Eno od teh mekratorjevih že imam in sem jo 2x uporabila. Kaj naj rečem? Sigurno je boljša od tistih tankih tefalovih ponev, najljubša se mi je že krepko v sredini izbočila. Ja, vem, sama sem kriva, sigurno sem jo kdaj pregrela, ampak kar je,je. Tako, da mi tale nova akcija kar prav pride, da malo zamenjam, pa tudi ena in iste piskre se naveličaš gledat.
IKEA;
če bo kdo hodil tja, naj poišče poonve in posode iz LITEGA ŽELEZA
pri nas uporabljamo tako ponev že 10 let in je super,
pečenje skoraj brez olja, nič zažganega, okus super,...
ponev cca 30cm stane v IKEA ( dobil v Dunajski IKEI) nekje okoli 30 EUR
debelina dna cca 7-10 mm
( sem jo sedaj kupil tašči, čakam na odzive )
Upam, da bo zadovoljna z njo, drugače bo hudo, če jo bo za tabo vrgla :lol:
glede na to, da je bila zastonj, upam da ne,...
sicer pa taka kot je, jo bo šparalatoliko časa, da bom že pozabil spraševat, če je zadovoljna,..., predenj jo bo prvič uporabila
BlackHole Napisal:Rabim nasvete okrog nabave posode. Urejama si stanovanje, sicer kuhinje še nimava, tako da nekaj časa je še.
Poročita se, pa bo žlahta posodo nakupla Tongue !
Ob nakupu posode za ind. gretje imej s sabo magnet. Če se dna ne prime ne s spornje, ne z zgornje strani, potem (tako pravijo), posoda ni primerna za ind. ploščo, ni pa nujno.
Dobra posoda je draga in TEŽKA. Posodo kupuj po potrebi, ne pa kar ti "vsilijo" v akciji. Pazi tudi na možnosti pomivanja, saj na nekatere materiale in površine pomivalni stroj ne vpliva dobro.
Če še nimaš kuharskih izkušenj, oz. se ti zmeraj nekam mudi, razmisli o nakupu kake 'poceni' rostfrajaste posode (Lagostina, Aeternum, Tescoma,...), ne gre pa tudi brez ekonomlonca. Trajala ti bo samo kako leto manj, kot kaka draga (Fissler, AMC, Kelomat, WMF ...).
Če si za kuhanje bolj zagret, ti priporočam kar Emo-tovo Eterno, <!-- m --><a class="postlink" href="http://213.161.30.18/emodemo/si/Izdelki/izdelki.aspx?filename=0005_eterna.htm">http://213.161.30.18/emodemo/si/Izdelki ... eterna.htm</a><!-- m --> , res jo moraš skrivati pred obiski, da te ne bodo imeli za kakega klošarja, ta posoda je namenjena kuhanju, ne pa razkazovanju. Bo pa ob spoštljivem delu z njo po 10ih letih še zmeraj enaka.
Tudi litoželezna posoda (ne jo zamenjat za Alu-gus, ki ni primeren za ind.) je zaradi visoke akumulacije toplote dober izbor, samo pomivalni stroj jo nič kaj ne mara.
Moderno gospodinjstvo tudi "ne more" mimo mikrovalovke, kar zahteva dodaten nakup nekaj steklenih posod. Tista ki je bila pred leti v Sparu "na smrekce" se mi zelo dobro odnese.
Teoretik Napisal:Če si za kuhanje bolj zagret, ti priporočam kar Emo-tovo Eterno, <!-- m --><a class="postlink" href="http://213.161.30.18/emodemo/si/Izdelki/izdelki.aspx?filename=0005_eterna.htm">http://213.161.30.18/emodemo/si/Izdelki ... eterna.htm</a><!-- m --> , res jo moraš skrivati pred obiski, da te ne bodo imeli za kakega klošarja, ta posoda je namenjena kuhanju, ne pa razkazovanju. Bo pa ob spoštljivem delu z njo po 10ih letih še zmeraj enaka.
Točno to, sicer se pa posode naveličaš po parih letih.
Pozdravljen!
Jaz sem pred par dnevi kupila indukcijsko ploščo 2+2 in sedaj mi je žal, da se nisem odločila za vse 4. To pravim zaradi čiščenja, če ti vzkipi, pri indukcijski se nič ne zažge, samo pobrišeš.Jaz sem kupila nekaj posode WMF in Tefal.Moram povedat ,da sem zelo zadovoljna s Tefalovo posodo, ki je malo cenejša od WMF.
jana+ Napisal:Ta, ki je zdaj v akciji v M. 100% ni za indukcijo, ker je iz aluminija. To ti mora biti jasno takoj, ko jo primeš v roko, ker je lahka. V primeru, da bosta imela kombinirano ploščo 2 indukcijski in 2 električni jo lahko uporabljaš na el. plošči. Sem pa že parkrat brala, ko so kupili kombinirano ploščo, da jim je žal, da niso vzeli vse 4 indukcijske.
Ta ki je zdaj v akciji v Mercatorju niti ni za navaden steklokeramični štedilnik!!! Ravno sem nabrala dovolj pik da bi kupila en komplet, pa sem dobila en namig da niso najboljše. In sprobam učiraj med kuhanjem kosila eno kozico ki sem jo dobila za darilo od stare mame....RAZPRASKALA JE KERAMIČNO PLOŠČO!!! In to kar konkretno!
Anchulinka a to govoriš o posodi, ki se jo da v mercatorju kupit za "nalepke" bialetti ali nekaj podobnega :twisted: :evil: :twisted: :evil: če je to to jo imam jaz lepo v omari in čaka na uporaba, grrrrr še dobro, da si povedala, da zazpraska steklokeramično!!!!!!!!!!!!!
